Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Походная баня на природе
Herrier
Re: Походная баня на природе
Сообщение Herrier » 22 окт 2015, 06:55
Интересное замечание про пластиковый механизм....при случае нужно будет изготовить.
А так я печь затапливаю и вход в палатку немного приоткрытым оставляю...Во время топки печи, на полочку верхнюю ложу бутылки с водой и нагретой водой впоследствии камни поливаю, чтобы остывали помедленнее...
iht
Сообщение iht » 22 окт 2015, 12:58
Все верно, но именно когда парились, даже не заметили, утром обнаружил и не смог сложить купол, пришлось топором разбивать каплю пластика! Потом долгое ожидание и в Фанате мне достали эту штуку, сразу изготовили из металла, сейчас температуры максимальные - плавиться нечему. Могу дать этот механизм, с отдачей, закажите себе если надо из металла.
Ты рыбу видишь, и я нет, а она есть!
Nomad
Сообщение Nomad » 10 дек 2015, 02:15
Дублирую из ветки "каботы и катабайды", часть тестов:
Часть 4
Дровяная печь
Физиологически я очень легко переношу холод. Он мешает только тогда, когда конечности перестают делать то, что от них требуется. Октябрьские сплавы всегда были самыми мерзкими, когда никакая одежда и обувь не спасают без огня или активной работы. Вода увеличивает теплопотери в 25 раз. Дождь и воздух чуть выше нуля со 100%-й влажностью и ветром приводят к гипотермии в разы быстрее сухого мороза за 30.
Первыми в октябре обычно трескалась кожа рук. Самым трудным были операции голыми руками в воде. На втором месте сложностей были попытки вылезти из палатки в 5 утра в мерзкой сырости. Со временем пришел к защитным силиконовым кремам для рук, пантенолу и профессиональным резиновым перчаткам почти без тканной структуры внутри. В дополнение к бензиновой горелке «Optimus Nova» появился газовый баллон 5 литров, плитка «Турист» мощностью 1,2 кВатта и керамический инфракрасный излучатель «ГИИ» мощностью 2,3 кВатта. Но проблема 100% влажности, тотально сырой одежды и мерзкого холода оставалась. Выхлоп бензина не позволял долго его нюхать в качестве топлива грелки. Газ горит с выделением большого количества водяного пара. 5-и литрового баллона хватает всего на 20 часов мощности обогрева в 1,2 кВатта (126 грамм в час), либо всего на 10 часов при мощности 2,3 кВатта (240 грамм в час). Плотность газа 0.56 кг/л, заполнение баллона 80%. Сушить неопрен вейдерсов или вкладыши «Баффинов» такими способами можно только в крайних случаях. В результате не раз дело доходило до розжига костра внутри тамбура палатки. В этом году стал пристально и долго читать о дровяных тентовых печах, хотя еще год назад у меня не было даже топора, а ходил в автономки сколько себя помню. В результате выбор сузился до двух моделей: «Пошехонка Малая» и «Экономка Малая». Вторая – эволюция первой. Конструкция известна советской общественности минимум с 1972 года.
Я установил ледовую палатку «Нова Тур», запустил «Partner– 351», напилив за 10 минут двухдневный запас топлива, запалил факельной горелкой дровяную печь, и через10 минут понял, что ничего не знал о комфорте в условиях тайги. Печь объемом 15 литров ночью тлела 3 - 4 часа на закладке кругляка березы (5-6 кг). В дальнейшем знал, что это 3 часа – норма. Сон с этой печью всегда длится 3 - 4 часа, если закрыто поддувало. Я разогнал печь до режима сауны, высушил всю одежду и обувь, зарядил снотворное в виде 12-го калибра, съел то, что требовал организм, посмотрел на северное сияние и спутники, послушал звуки ночного леса и уснул в тепле и сухости. Вставать рано желания не было. Все следующие 2 недели буду спать сетами по 3 - 4 часа в тепле и сухости. Вся одежда и обувь каждое утро будут сухими и теплыми. Печь будет работать по 16 часов в сутки, потребляя до 2 кг кругляка березы и сосны в час. Бензопила за 3 литра топлива напилит эти 450 - 480 кг чурок длиной 200-300 мм, работая в пределах 15 - и минут в сутки.
Часть 8
Тест печи «Пошехонка Малая с защитным кожухом»
Данная печь тестировалась в октябре месяце на Кольском полуострове на протяжении 14 дней по 12 - 16 часов в сутки в однослойной ледовой палатке «Нова Тур» размером 2,2 х 2,2 х 1,75 м. Т.е., объем палатки Измеренный вес печи с сумкой, дымоходом и разделкой составил около 5600 грамм. Голая аналогичная печь без сдвижных экранов или защитного кожуха весит по разным данным от 3,5 до 4 кг. Печь самая маленькая в линейке. Следующая Модель «Средняя» имеет объем 30 литров, модель «Большая» - 45 литров.
Описание модели «Малая» без экранов и кожуха c сайта производителя http://poshehonstar.ru :
В стандартный комплект поставки входят:
Трубы прямые 5шт*33см
Труба - Колено 45 град 2 шт. (тоже 33 см)
Сумка-чехол
Ножки – подставки (4 шт.)
Металлическая разделка установки в палатку
Материал: Сталь нержавеющая AISI 304, корпус 0,5 мм, трубы 04 мм
Вес: 3,5 кг (видимо, без сумки и разделки)
Габариты: 23х23х50 см
Топка: 23х23х33 см
Объем: 15 литров
Диаметр дымохода 68 мм
Новая легированная нержавеющая сталь AISI 304 делает печку не убиваемой, значительно увеличивает ресурс, прочность и долговечность. Теперь печку можно использовать в походной бане, закапывать и эксплуатировать в экстремальных условиях.
Гарантия увеличивается до 3х лет.
Срок службы при сезонной эксплуатации 7 лет.
Печка - Пошехонка Малая - легкая, надежная, безопасная и простая в эксплуатации туристическая печка для обогрева небольшой палатки, машины.
Малый вес и объем делают «Пошехонку Малую» оптимальным выбором для пеших походов.
Объем печки: 15 литров
Для обогрева небольшой палатки.
Для приготовления пищи
Для горячего и холодного копчения
Вес: 3,5 кг.
ВНИМАНИЕ! В конструкцию печи внесены изменения:
1. Новые трубчатые алюминиевые ножки (на печи добавился крепеж для них)
2. Петли экрана перенесены на верхнюю и нижнюю часть печи.
Начнем тест с объема топки. 2,3 х 2,3 х 3,3 = 17,457 л. Т.к. толщина стали стенок составляет всего 0.5 мм, непонятно откуда в описании взялись 15 л, т.к. камера сгорания абсолютно прямоугольная. Может быть, объем считали топливными брикетами, оставив в покое 2,5 литра воздуха сверху крышки.
Против всех правил, сначала озвучу итоги теста:
Эта печь оказалась офигительным, нереальным элементом комфорта в мерзких условиях, которыми славится октябрь на Кольском полуострове. Брать в лесную зону можно НЕ ДУМАЯ.
Как уже писал ранее, существует усовершенствованная модель этой печки, выпускаемая производственной фирмой «БЕРЕГ», Екатеринбург. Называется эта печь «Экономка Малая», отличается от «Пошехонки»:
1) наличием пластины искрогасителя в верхней части камеры сгорания;
2) расположением дымохода спереди печи, что позволяет ее «утопить в стенку палатки);
3) раскладными ногами;
4) немного иной, более крупной сверловкой регулировочного стакана поддува;
5) ребрами жесткости внутри камеры сгорания (сваливающими дрова в центр по мере прогорания);
6) рифленым окончанием сегментов дымохода и крышки (легче надевать);
7) торчащей вверх стыковкой первого звена дымохода;
8) сталью 0.8 для моделей «Средняя» и «Большая» против 0.5 мм «Пошехонок»;
9) большим весом, естественно;
10) «Экономки» более прочные за счет приварки ребер жесткости и пластины искрогасителя.
«Экономки» оборудуются сдвижными экранами, как и «Пошехонки», но нет опции жестко приваренного защитного кожуха, как на моей печке, и который мне очень понравился, о чем будет написано ниже. Со слов производителя из приватной беседы, «Экономки» возможно более тяговиты, судя по звуку работы, и лучше распределяют тепло по варочной поверхности за счет наличия пластины искрогасителя внутри камеры сгорания.
Результаты теста:
1) Эта печь оказалась офигительным, нереальным элементом комфорта в мерзких условиях, которыми славится октябрь на Кольском полуострове. Брать в лесную зону можно НЕ ДУМАЯ.
2) Печи не хватает навесного прямоугольного бака воды сбоку, как и навесного столика со второго бока, как любят делать американцы. И первое, и второе - очень, очень удобные штуки. Мне этих опций не хватало как для освобождения варочной поверхности от 3-х литрового котелка с водой для жарки, так и для смахивания тостов вбок с варочной поверхности. А тосты эта печь делает нереально вкусно.
3) Загрузка топки составляла от 4,5 до 6 кг кругляка березы и сосны.
4) Время эффективного тления одной загрузки кругляка составляло 3 часа. При этом поджигабельные угли сохранялись 4-5 часов.
5) Главное отличие модели «Малая» от модели «Средняя»№ в том, что с первой будете спать 3-4 часа до второй закладки, а со второй 5-6 часов. Обе цифры для однослойной палатки размером 2,2 х 2,2 х 1,75 м с юбкой при температуре воздуха (+ 5)/ (- 5), стопроцентной влажности и спальнике с температурой комфорта +3/+22.
6) «Пошехонка Малая» способна нагонять в палатке 8 кубов температуру +50/+60 в верхней части палатки обеспечивая почти сауну для мыться и сушки хоть каждый день. Для полноценной сауны я бы рекомендовал модель «Средняя» как минимум.
7) Вероятно, модель «Малая» больше 3-х сезонная, чем 4-х сезонная. 4-х сезонная она скорее для пеших походов. Дело не столько в пиковой мощности, которой достаточно, сколько в мощности и времени режима «тление» ночью. Модель «Средняя» при прочих равных позволяет положить полную закладку «Малой» на кучу еще мощных углей, вообще не производя розжиг новой партии. Притом на час – полтора позже «Малой». Это основное отличие камеры сгорания 30 литров от камеры 15 (17) л по собственному опыту в палатке малого объема. Т.е., «Средняя» в полтора раза менее обслуживаемая и раза в полтора более мощная в режиме тления (посчитайте площади всех поверхностей кубиков 15 и 30 литров).
8) При отсутствии искрогасителя на палатке сверху появились 5 мелких прожегов от падающих в полный штиль искр. Искры падали при высоте дымохода над тентом 45 см и 100 см. Т.е., искрогаситель в том или ином виде необходим. Например, в виде гофрированной алюминиевой трубы, выведенной подальше от палатки. Или внутренностей крупного воздушного фильтра машин типа УАЗ или КАМАЗ. Или проволочных засираемых. Или еще каких дизайнов, но он нужен 100%. Или накрывайте купол куском брезента/негорючей ткани на 700 - 1300 - 1600 градусов.
9) Мощность печи МОМЕНТАЛЬНО регулируется стаканом в огромном диапазоне. Практически как электрическая плита.
10) Мощности печи достаточно для нагрева 3-х литров до 80-90 градусов за 30-35 минут, но недостаточно для быстрого кипячения таких объемов. При этом котелок должен быть диаметром 200 - 230 мм и НИЗКИМ. Аналогичные требования к котелкам бензиновых и газовых горелок. Многие из горелок имеют ограничение диаметра котелка в те - же 230 мм, кстати, это четко ширина «Пошехонки Малая». Почему печь медленно кипятит, а горелка быстро? Потому что 1 кг дров при сгорании за час дает в среднем 2,5 кВатта, площадь поверхности печи составляет 0,4 м кВ, площадь дна котелка диаметром 230 мм составляет 0,0415 м кв. Итого котелок получает только 10% мощности дровяной печи, а на горелке типа Optimus Nova около 70%, насколько помню.
11) Расход дров данной печи в режиме тления составляет 1,5-2 кг в час.
12) К печке лучше купить туристический топорик весом 900 – 1200 грамм. 570 грамм оказалось маловато чтобы колоть чурки длиной 300 мм, пришлось делать чурки 200 мм. Колоть не обязательно, но это здорово ускоряет процесс выхода печи на необходимую мощность, а также облегчает розжиг второй и третьей ночных закладок, если проспали больше 4-х часов.
13) Не надо ставить печь без экранов ближе 50 - 60 см с стене тента, при наличии жесткого кожуха я делал 30 см
14) Никогда, НИКОГДА не хвататься ни за одну деталь печи голыми руками. Купить рабочие КОЖАНЫЕ перчатки. Притом, такие, у которых сверху ладони не ткань, а кожа. Сильно нагреваются не только поверхности камеры сгорания и дымоход, но иногда ручка крышки, стакан и алюминиевые ножки.
15) При наличии защитного кожуха печи ее можно переставить или вытряхнуть горящуу. Аналогично при наличии одного звена дымохода с защитным экраном можно отсоединить дымоход от горящей печки. Без экранов это цирк и ожеги. Представьте, что палатку складывает ветром, что ее надо передвинуть на новую лунку, или пора сворачивать лагерь. А печь может гореть 3 часа, потом еще тлеть 1-2 часа. Жесткий защитный кожух был ОФИГИТЕЛЬНО УДОБЕН, и мне ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЛО ОДНОГО ЗВЕНА ДЫМОХОДА С АНАЛОГИЧНЫМ КОЖУХОМ.
16) Эта печь способна высушить все и вся за одну ночь от флиса до войлока. Первый раз в жизни я был в октябре в полном комфорте и сухости.
17) Эта печь позволяет мыться хоть каждый день при наличии большого котелка.
18) Печь с защитными экранами обладает совершенно иным уровнем безопасности для тента, рук, одежды и обуви.
19) Защитный кожух работает как мощный конвектор, моментально распределяя все тепло внутри палатки.
20) Защитный несъемный кожух не позволяет направить мощное излучение вбок, а иногда это необходимо. Самое сильное излучение такой печи идет вверх, вниз и вперед.
21) Защитный кожух защищает печь при перевозке.
22) Защитный кожух здорово увеличивает транспортировочный объем, в отличие от сдвижных экранов.
23) На ребрах защитного кожуха можно делать тосты, но их можно делать и на варочной поверхности, и проложит что-то металлическое между варочной поверхностью и тостом.
24) НЕ НАДО СУШИТЬ ДРОВА ПОД ПЕЧЬЮ. У меня произошло возгорание бересты. Внизу под печью должен лежать защитный экран или негорючая ткань. Я использовал складную ветрозащиту для горелок.
25) НЕ НАДО ставить печь на песок без ножек, это дает перегрев стали и резко снижает ее ресурс до прогорания.
26) От дымохода до нейлона в месте разделки должно быть не менее 30 - 40 мм. Я оплавил пластиковую фурнитуру даже на дистанции 50 мм. Т.е., диаметр дыры в нейлоне под дымоход 65 мм должен быть не меньше 125 мм, а лучше 150 мм.
27) Наклон дымохода внутри палатки на 45 градусов увеличивает КПД, снижает тягу, занимает место и явился причиной повреждения рукава пуховикак и флиса при одевании. После чего в печь было встьавлено последовательно два штатных звена – колена дымохода по 45 градусов (каждое примерно по 300 мм), а дальше установлены 5 прямых сегментов по 300 мм. Это увеличило дымоход над тентом с 45 до 100 мм и тягу, естественно.
28) Дымоход диаметром 65 мм засрался за три дня до резкой потери тяги. Засираются в первую очередь колена дымохода, поэтому они теперь стоят в самом низу для прогорания сажи в местах изгиба. Иными словами, чистить дымоход диаметром 65 мм необходимо не реже раза в 2 дня. Просто палкой.
29) Дымоход смонтирован стыками вниз, поэтому весь конденсат, смолы и деготь текут внутрь печи и сгорают, а не наружу.
30) В момент первого розжига из-за большой крышки палатка задымляется, необходимо открыть дверь. Аналогично дым попадает и при новых закладках, если уже произошла потеря тяги. Не критично, но одежда немного пахла.
31) Палатка с дровяной печью должна иметь входное отверстие вентиляции и вытяжное. Входное обычно на уровне пола около печи. Вытяжное должно быть между печью и человеком. Дровяная печь, в отличие от горелок всех видов, сама вытягивает СО наружу через трубу и сама создает приток свежего воздуха в палатке. Если есть отверстие для такого притока, естественно. Без вытяжного отверстия иногда будет либо очень жарко, либо вверху будет стоять облако дыма после открывания крышки или растопки.
32) Печка отработала свыше 220 часов за сплав, съев при этом около 450 кг дров. Бензопила экономит время, естественно, особенно когда надо пилить чурки длиной 200 - 300 мм. Бензопила съела в пределах 3-х литров бензина.
33) Оптимальный диаметр кругляка не больше половины диаметра крышки, хотя я использовал чурки и до половины ширины топки. Печь – не костер, поджигает чурки в разы эффективнее. Но топорик тоже нужен. ИМХО, оптимум для нее - 900 грамм.
34) Елка и сосна стреляют. В том числе через открытый стакан. Не надо его снимать полностью, когда внутри елка или сосна. И особенно не надо направлять открытый стакан с горящей елкой на спальник.
35) Палатка с печью должна иметь эффективную систему сушилок и фурнитуры. Жерди в петлях, например. Или обруч из дюралевой трубки палаток.
36) Ножки это печи очень устойчивы, но вставляются без фиксации цем – либо и вылетают, если поднять печь. Раздражало много раз.
37) Палатка для печи может быть однослойной даже на Кольском. Особенно размера 2,2 х 2,2 , когда в ней один. Но однослойку нужно герметизировать по периметру, что отнимает время.
38) В палатке с печью идет сильное расслоение воздуха различной температуры. На земле может быть ноль, через 30 см плюс 10 и т.д. Поэтому в идеале иметь раскладушку высотой от 10 см. Печь – это конвектор и сопло свежего воздуха. А свежий воздух холодный и идет по самому низу. 10 см лапника решают проблему, но раскладушка Therm - A - Rest весом 1 кг тоже решает, правда за бешеные деньги.)))
39) В палатку с печью нагло просится мебель. Т.к., это уже почти дом.
40) Палатка под печь ИМХО должна быть в полный рост. Это и раздевалка, и сушилка, и баня, и тент, и спальня.
41) Факельная газовая горелка иногда помогает быстро запалить печь, когда это действительно нужно сделать очень быстро. После купания, например. Или в местах с очень хреновыми (сырыми) дровами.
42) Сырой кругляк необходимо посушить на углях при открытом стакане, иначе может стать холодно. Когда он высохнет – полыхнет так, что проснетесь как в аду от жары, если забыли закрыть стакан поддувала. Поэтому сначала запалит и подсушить, затем закрыть стакан и спать. Колотые дрова этим не страдают, разжигать их намного быстрее.
43) Расход газа для приготовления еды и обогрева палатки с этой печью снизился минимум в 6 раз. Обычной процедурой являлось поставить на горелку уже почти кипящую воду с печи и довести до кипения. Жарил только на печи и тефлоновой сковородке. Очень здорово, ноль пригорания.
44) Стаканом температуру печи можно регулировать от 80 градусов до свечения нержавейки.
45) Для купания в следующий раз я бы взял котелок 5 литров и пластиковое ведро (обрезанную частично канистру) 10 литров. Хотя 3 литра тоже справлялись на нашей водой очень долго смывать мыло, очень мягкая.
46) В печи нередко возникала обратная тяга с частотой около 120 герц, особенно при новой закладке на мощные угли. Лечится регулировкой стакана (количеством подаваемого в топку воздуха).
47) Качество дизайна и изготовления моей конкретной печи выглядит на 4 из 5-и. Соотношение цена – эффективность при потраченных 4 000 руб. невероятно высокое. Я бы усилил место вставки дымохода сталью иной толщины, зафиксировал ножки, сделал искрогаситель и поребрик на окантовке крышки, стакана и звеньев дымохода для более легкого одевания Как на Экономках. Т.е., возможно купил – бы «Экономку» с кожухом «Пошехонки». Еще я бы перенес дымоход из центра оси печи к краю, чтобы ставить два котелка, а также хотел - бы иметь опцию навесного сбоку прямоугольного бака для воды объемом 5 литров и столика с другой стороны
P.S.: Палатку - баню выбрал производства ПФ "БЕРЕГ" (Екатеринбург), модель "УП-2 МИНИ" (двойная, зонтик - раскладушка, 10 кг) за прочность, 4-х сезонность и цену в 12 тыс. руб.
Spez
Сообщение Spez » 22 мар 2016, 10:21
от оно че
Nomad
Сообщение Nomad » 29 июн 2017, 03:41
Полевые испытания печи длительного горения
«Экономка Средняя с отражающими экранами»
Условия испытаний
Место: Побережье Баренцева моря
Характер испытаний: Водно-моторная экспедиция
Даты: май – июнь 2017 г.
Погода: +1 / + 15, дожди, снег, ветер, штиль
Палатка: «УП-2 мини» (ПФ «БЕРЕГ»)
Описание изделия
Модель: «Экономка Средняя» («Экономка С») с отражающими экранами
Производитель: Производственная фирма «Берег» (ПФ «БЕРЕГ»), г. Екатеринбург
Сайт производителя: http://www.bereg-ekat.ru, http://pf-bereg.com/
Размер топки (Ш х Д х В): 245 х 495 х 190 мм
Объем топки: 23 литра (+ 6 литров камера дожигания)
Размеры в собранном (транспортировочном) виде (Ш х Д х В): 270 х 670 х 330 мм
Сталь: нержавеющая «AISI – 430»
Толщина стенки: 0,8 мм
Толщина экранов: 0,5 мм
Толщина дымохода: 0,5 мм
Диаметр дымохода: 80 мм
Длина секции дымохода: 500 мм
Количество секций дымохода: 5
Cумка: 1 шт.
Отражающие экраны: 2 шт.
Вес: 11 кг
Опции (которые заказал)
- Бак для горячей воды 12 л. (4 500 руб.)
- Коврик из термо - ткани 4- х слойный (500 руб.)
- Сегмент трубы 500 х 80 мм изолированный (с экраном) (600 руб.)
- Сегмент трубы 500 х 80 мм (без экрана) (350 руб.)
- Поворотное колено для дымохода 45 градусов (350 руб.)
- Несъемный или съемный защитный кожух (три отражающих экрана из стали 0.8 мм)
- Грибок на дымоход (
Результаты испытаний опций:
- Варочная поверхность позволила разместить 6-и литровый котелок, литровый котелок и сковородку одновременно, либо два 6-и литровых котелка. Поэтому 12-и литровый бак для горячей воды востребован мало. Любители бань его оценят, мне хватает котелков.
- От использования грибка отказался, так как в мокрую погоду на палатку капает жидкая копоть (искрогасителя на дымоход «Экономка», как оказалось, не требует ввиду наличия встроенного в топку искрогасителя.
- Звено дымохода с защитным экраном спасает от случайных ожогов и позволяет разобрать дымоход в экстренной ситуации, но не влезает внутрь камеры сгорания. Это неудобно при транспортировке. Однако, человек так устроен, что при входе в палатку смотрит под ноги, при этом нередко касается предплечьем или одеждой раскаленного дымохода. В случае с пуховиками или флисом это часто фатально для ткани.
Дополнительное звено дымохода оказалось избыточным, особенно при сильном ветре.
Штатная высота дымохода оказалась оптимальна.
Два дополнительных колена по 45 градусов для печи с передним расположением дымохода оказались не востребованы, печь можно поворачивать вокруг прямого дымохода как угодно без колен.
Таким образом, стоковая комплектация «Экономки» оказалась оптимальной.
Результаты предыдущих испытаний
Предыдущие отчеты об испытаниях «Экономки Средней» и «УП-2 мини» легко найти в Интернете по наименованиям изделий и автору.
Результаты:
Для одного (максимум двоих без раскладушек) комплект из «УП-2 мини» с печкой обеспечил «избушечно – банный» уровень комфорта в любых погодных условиях.
Для троих (двоих с раскладушками) стоит брать «УП-2» + «Экономку Среднюю» со стационарными экранами.
Примечание:
«УП» в жару работают так же хорошо, как в минус 40 ввиду того, что оба тента (внешний и внутренний) сделаны из Оксфорда – 240 (300) PU, блокирующего избыточное излучение солнца, высокие, имеют огромные окна вентиляции (бойницы) и огромные двери.
До начала личных экспедиций «Экономка Средняя» и «УП-2 мини» были отданы другу для тестов в тундре при сильных ветрах и морозе до - 43 градусов. Он был поражен уровнем комфорта, всеядностью печи, тягой и длительностью горения (на березе 5 - 6 часов).
Почему заказал «Среднюю», а не «Малую»
Потому что уже три года владею «Пошехонкой Малой» с защитным кожухом объемом 15 литров, которая горит на дровах 3 часа, и потому что не люблю просыпаться через 3 часа. Холодный сон – отдельная дисциплина, а резкое изменение температуры (и/или влажности) во время сна – совсем другое. Почему – же для «УП-2 мини» советую «Экономку Малую» объемом 15 литров, а не «Среднюю» объемом (23+6) литров? Придется читать дальше.
Длительность горения и тления
Испытания проводились в мае на побережье Баренцева моря. Пошел на неделю без ограничений по объему и весу снаряжения.
Ввиду нежелания тратить время на поиск и заготовку горящих субстанций взял 5 упаковок (50 кг) прямоугольных топливных брикетов (из прессованных опилок).
В каждой упаковке находились 12 брикетов или 47 кВтч энергии (4,7 кВтч/кг), что примерно в 2,5 раза больше, чем сырая древесина аналогичного веса (2 кВтч/кг). В качестве зажигалки костров и печей (а также аварийной) давно использую газовую факельную горелку мощностью 3,5 кВт. Не спортивно, но нереально эффективно. Спорта на таких выездах выше крыши и без борьбы с холодом. Ночи нет, поэтому возможностей сидеть печи темными вечерами тоже.
Первое купание в прибое с температурой плюс 5 обычно отбивает желание искать дрова на скалах и разводить огонь спичками со стружкой.
Зарядив 4 брикета (3,33 кг) и один трубчатый (0,5 кг), был удивлен насколько быстро они загорелись (после 5 дней испытаний перестал покупать дорогие трубчатые как не имеющие смысла). Минуты через 3 закрыл стакан поддувала и стал ждать результатов. Ждать пришлось долго. 4 брикета тлели 7 часов 30 минут, поддерживая в палатке комнатную температуру.
Фото топки через 7 часов 25 минут:
Впоследствии трижды повторял опыт с аналогичным результатом. Брикеты не нуждались в регулировке поддувала, обладали линейной характеристикой теплоотдачи (коренное отличие от сырой древесины, особенно березы), не коксовали дымоход и не требовали вообще никаких вмешательств.
Каждая закладка весом 3,33 кг (ценой 33 рубля) поджигалась 3 минуты и обеспечивала 7 часов 30 минут тления с полностью закрытым поддувалом, т.е. сухого воздуха комнатной температуры без мониторинга, пилы, бензопилы, топора и ночных дежурств, после чего следующая закладка загоралась от предыдущей.
Таким образом, 10-и кг упаковка брикетов ценой 100 руб. в «Экономке Средней» горела 22,5 часа, выделяя около 2 кВт энергии в час.
Позже брикетные опыты были повторены в печке объемом 15 литров с аналогичными результатами. Тему КПД затрагивать не стану (она есть в предыдущих отчетах), но поверьте на слово, что мощности «Экономки Малой» для «УП-2 мини» будет достаточно в любых условиях, в том числе для организации бани (см. главу 11 «Баня»). Поэтому при использовании брикетов «Экономка Средняя» для «УП-2 мини» не имеет особого смысла по объему, весу, запасу мощности (примерно вдвое от необходимого).
Так как «УП-2 мини» весом 13,5 кг уже не подразумевает пеших способов заброски, то причин лишний раз отказываться от топлива, которое обладает такими удивительными потребительскими свойствами, не вижу. Результаты зимних тундровых испытаний аналогичны. Многие знакомые на снегоходах берут в тундру эти прямоугольные брикеты.
Отличия брикетов от дров:
Время тления больше в 1,5 - 2 раза;
Энергоемкость больше в 2,5 раза;
Влажность ниже в несколько раз;
Линейная характеристика теплоотдачи (сырая береза часа через полтора сушки в топке выдает ад);
Отсутствие необходимости мониторинга (линейная характеристика горения и тления, брикеты не затухают с закрытым поддувалом)
Время растопки 3 минуты (факельной горелкой);
Очень высокая плотность (малый объем);
Максимальный расход 10 кг в сутки в любых условиях (включая зимнюю тундру);
Низкая цена (100 руб. за 10 кг = 47 кВтч энергии);
Нулевые затраты сил и времени на поиск и приготовление топлива.
При использовании дров размер топки однотипных печей при прочих равных условиях оказывает решающее влияние на длительность горения закладки. Зимняя тундровая береза в «Экономке Средней» горела 5 - 6 часов, после чего новая закладка поджигалась от углей. «Пошехонка Малая» всегда горела на березе 3 часа, пусть это сравнение и не совсем корректное (другая конструкция топки).
Таким образом, если необходимы 5 - 6 часов горения (тления) на дровах – это «Экономка Средняя». Кто готов менять закладки на дровах раз в 3 - 4 часа – смотрите в сторону «Экономки Малой». Время горения (тления) брикетов оказалось одинаковым.
При длительном использовании данных печей на дровах (2-3 недели подряд) бензопила 36 см экономила невероятное количество времени и сил. При этом стоит отметить, что трудозатраты на приготовление дров длиной 50 см для «Средней» намного меньше, чем 30 см для «Малой».
Потребительские свойства
Время сборки
Алгоритм: Достать из сумки, положить на грунт огнеупорную ткань, установить печь, достать звенья дымохода из камеры сгорания, собрать дымоход и просунуть его в разделку палатки. Суммарно минуты 3. «УП-2 мини» с оттяжками ставится минут за 5. Итого установка в одиночку лагеря с отоплением занимает около 10 минут.
Время розжига
Факельной горелкой 2-3 минуты. «Экономка» – не костер. У нее мгновенная тяга, защита от ветра, зеркальное отражение энергии пламени на топливо.
Мощность
Минимальная потребляемая мощность крутилась около 2 кВт (3,33 кг брикетов за 7,5 часов горения), максимальная – можете посчитать сами, базируясь на энергоемкости килограмма сырой древесины и брикетов. Если удастся спалить 10 кг брикетов за три часа, то в теории это 15 кВт, умноженных на КПД. Спалить 5-7 кг дров с теплоемкостью около 2 кВтч/кг со снятым стаканом поддувала у меня получалось часа за полтора, но при этом температура в палатке была невыносимой даже с открытой дверью.
Обратите внимание на фото вверху и представьте, что у печи нет экранов. Можете представить какое излучение будет по периметру. Экраны не только обеспечивают безопасность, но и сильно экономят пространство в палатке.
Регулировка мощности
Как у газовой плиты. Мгновенная.
Сушилка
Для меня эта функция дровяной печи является основной ввиду мерзких особенностей климата. Верхняя одежда после купания, вейдерсы, «Баффины», спальники, флис теперь сохнут в течение одного часа. Неопрен вейдерсов без печи в октябре вообще не сохнет. Все 2-3 недели. В октябре обычно дождь и плюс 3, либо заморозки до минус 10-12. Второе в разы лучше.
Безопасность
Практика показала, что дровяная печь данного дизайна в разы безопаснее костра и намного безопаснее бензина. Ночью безопаснее газа. Смотреть главу 9 «Безопасность».
Тяга
Поразительная и мгновенная благодаря особенностям конструкции.
Устойчивость на грунте
Устойчива, но лично мне не хватает фиксаторов ножек при перемещении печи.
Защита
Экраны – вещь крайне полезная. Стационарные отличаются тем, что за них можно схватить печь и переставить в экстренном случае. Расстояние от камеры сгорания до приваренных экранов значительно меньше, чем у «Пошехонки» с не съемными экранами.
Это значит, что экраны «Экономки» значительно горячее. 2 или 5 см от топки – большая разница как в охлаждении экранов, так и в транспортировочном объеме. Или – или. Съемные экраны уменьшают транспортировочный объем
Насколько фиксированные экраны отличаются от съемных становится понятным, когда требуется переставить или удалить печь из палатки. Попробуйте это сделать с работающей печью без экранов.
Лично мне не хватает подноса – защиты грунта из нержавейки вместо огнеупорной ткани, использую ветрозащиту бензиновой горелки (внизу на фото под «Пошехонкой). Туда-же ставлю котелки и сковородки.
Профилактика ожогов
Экраны – первый эшелон защиты. Но он обманчив. Кожаные рабочие перчатки должны по - умолчанию всегда лежать около печи. Никогда нельзя хвататься голыми руками за ручку крышки, регулировочный стакан, дымоход, экраны, котелки. При входе в палатку стоит смотреть не только под ноги, но и на дымоход, который находится на уровне предплечья.
Диаметр дымохода
В некоторых погодных условиях (низкая температура, высокая влажность, дождь) некоторые виды древесины в режиме тления за 3 дня непрерывного тления сильно коксуют узкие дымоходы (65 мм моей «Пошехонки Малой, например, в октябре месяце) вплоть до полного закупоривания через 3-4 дня. Поэтому 80 мм «Экономки» оказались плюсом. Узкие дымоходы при постоянном использовании режима тления следует инспектировать раз в два - три дня и прочищать палкой, занимает эта операция пару минут. Внешние признаки - падение тяги, обратная тяга, выхлоп дыма внутрь палатки.
Приготовление еды
Печи длительного горения почти равномерно шпарят во все стороны, а не только вверх.
Жарить и греть воду они умеют замечательно, а вот быстро кипятить большие объемы – не очень.
Не стоит использовать полные высокие котелки (как и на горелках). Лучше поставить два низких максимального диаметра. Внутри печи можно жарить рыбу на гриле и шашлыки. Сверху печи на решетке получаются изумительные тосты. Перед открытой крышкой часто жарю сосиски. Огромным плюсом данной печи является то, что весь дым и запах улетают в дымоход, а не палатку. Даже если сосиски жарятся перед открытой дверцей, в не внутри печи, дым и запах улетают в топку.
«Пошехонка Малая» работает немного иначе ввиду другой конструкции и размера. «Экономка» равномерно нагревает всю варочную поверхность.
Для быстрого приготовления кипятка и еды использую горелки, так как время сидеть у печи или костра появляется только в октябре, когда рыба ловится 6 -7 часов в день.
Исключение – утренний подъем. Приятно кинуть в топку пару чурок, не вылезая из постели, нагреть палатку, себя, чай и завтрак перед выходом в сырость. Стоит помнить, что эти печи в первую очередь обогревательные. Если их запустить в режиме быстрого нагрева воды, то можно рехнуться от жары.
Транспортировочный объем
Этот критерий наиболее часто заставляет меня выбирать между печкой объемом 15 литров и «23+6» литров, помимо фактора разумной достаточности. Обе печи за счет несъемных экранов занимают значительно больший объем, чем их топки. Многие не поймут, но объема салона «Патриота» и «Крузера» на выходных мне хватает только на двоих, тяжко на троих. Причина в том, что внутри салона находится лодка до 80 кг, мотор, 70 - 140 литров топлива, 100 литров газа, постель, инструменты, палатки, печь, горелки, жилеты, бочки для рыбы и т.д.
Ограничения возникают и в лодках:
Искро - защита
«Экономки» имеют встроенный искро - гасительный экран внутри камеры сгорания. Штука оказалась настолько эффективной, что перестал использовать сетчатый искрогаситель на дымоход, вожу его только с «Пошехонкой» где он крайне актуален при использовании елки. Этот же экран обеспечивает изумительную тягу, равномерное нагревание варочной поверхности и переднее расположение дымохода, позволяющее утапливать печь под свод тента.
Функциональные особенности «Экономок»
- Удивительная тяга ввиду особенностей конструкции (вторая камера над искрогасителем и переднее расположения дымохода);
- Отсутствие задымления палатки при розжиге ввиду тяги от передней крышки к задней стенке и далее вверх во вторую камеру;
- Равномерное нагревание варочной поверхности ввиду особенностей маршрута следования горящих газов из основной камеры в дополнительную;
- Переднее расположение дымохода (дымоход дальше от тента, печь можно утопить под тент);
- Ребра жесткости внизу камеры сгорания, которые сваливают угли в центр топки (эффективность оценить не могу, т.к. печь превращает в пепел все, что в нее положили);
- Складные ножки (которым не хватает фиксаторов чтобы двигать горячую печь, когда это необходимо);
- Муфта дымохода торчит вверх от варочной поверхности. У «Пошехонки Малой» муфта находится внутри камеры сгорания на уровне кромки крышки печи, в результате при открытии крышки работающей печи дым валит в палатку. Приходится открывать дверь палатки для проветривания. Возможно, в средних и больших моделях «Пошехонок» такого эффекта не наблюдается. Раньше думал, что внешняя муфта – зло. Не все так просто.
- Встроенная в камеру сгорания искро - защита.
Безопасность.
Инструкции к источникам огня стоит читать внимательно и воспринимать серьезно. До покупки «УП» и дровяной печи часто было так:
Инструкция гласит, что в палатке с дровяной печью всегда должно быть открыто специальное вентиляционное окно внизу тента. На глупый вопрос глупый ответ – дровяная печь потребляет кислород. При этом, в отличие от газовых и бензиновых горелок, является мощным вытяжным насосом воздуха и продуктов горения за пределы палатки. Чтобы что-то вытянуть нужно что - втянуть, простите за примитивизм. Желающие могут вновь открыть школьные учебники химии и узнать количество кислорода, необходимое для окисления энного количества деревянного топлива. Закрывать вентиляционные отверстия с работающей печью не только бессмысленно, но о не умно. Многие всю жизнь не знают почему при закрытой форточке начинают мерзнуть. Потому что концентрация продуктов окисления еды и влажность воздуха меняются в большую сторону, а кислорода в меньшую. Не стоит также забывать о гипотетически возможном проникновении продуктов горения в палатку по наступлении форс - мажора или собственной глупости. Дровяная печь такого дизайна безопаснее открытого огня, газовых и бензиновых обогревателей, но это все равно печь, которая при желании может выдавать 700 градусов, у которой внутри огонь и дым. Любой дровяной печи необходима прочная установка тента, надежная разделка дымохода, исключение контактов печи и дымохода с тентом, приток свежего воздуха, прочная установка на грунт, дистанция от легковоспламеняющихся или плавящихся субстанций (сапог, травы, нейлона, дров, травы, бензина, торфа, газовых баллонов и т.д.). Инструкция также запрещает использовать печь при ветре более 10 м/сек. Последнее требование у нас невыполнимо и никогда не будет выполняться, иначе надо менять место жительства или сидеть дома. При этом официально заявленная ветроустойчивость «УП» при правильном креплении оттяжек составляет 25-30 м/сек, что не является вымыслом и неоднократно проверено.
Пока у меня был единственный неприятный случай, связанный с дровяной печью и несколько крайне неприятных с бензиновыми и газовыми горелками. Как видно по фото, колья можно было использовать только в паре со строительным пистолетом:
Три дня погода была прекрасна. Никогда, ни при каких обстоятельствах на Кольском полуострове нельзя надеяться на погоду, которая может измениться за минуты. За один короткий поход можно ощутить и плюс 35 и минус 3, притом в любом порядке, увидеть штиль и ураган в один день, а мониторить изменение температуры на 20 градусов в сутки – обычное дело. Так и произошло. Утром дунул ветер. Резко и без предупреждений. Благополучно порвал наземный крепеж двух оттяжек и вдавил свод тента внутрь. Печь, к счастью, работала в режиме тления (80 - 100 градусов), что резко снизило умственную активность. Сначала подпер свод спиной. Когда шквалы утихли, вылетел на улицу крепить оттяжки. Даже «маленькая» «УП-2 мини» имеет фактическую высоту более 185 см и диаметр 270 - 285 см. Можете представить величину давления на тент без оттяжек при скорости ветра 20 - 25 м/сек.
Видимо поэтому в руководстве по эксплуатации написано не использовать печь при ветре свыше 10 м/сек. Возможно, это скорость ветра, при которой палатка гарантированно стоит без оттяжек.
Могу заверить, что лишнего в инструкциях и спецификациях этот производитель не пишет. Это не значит, что я больше не стану использовать печь в шторм, в таком регионе нет выбора. Просто вне тайги заменю все оттяжки на десятиметровые прочные шнуры.
Информация для тех, кто раздумает нужны - ли стационарные экраны:
Попробуйте экстренно разобрать, передвинуть или вынести наружу работающую в режиме горения печь, температура поверхностей которой достигает 700 градусов.
Подсказка: сначала из печи надо выдернуть дымоход такой-же температуры.
Вторая подсказка: дополнительные листы огнеупорной ткани и грубые кожаные перчатки могут спасти руки и палатку.
Без экранов вес и объем конечно меньше. Без палатки вес станет еще меньше. Если наступила жесть и палатку срывает, я бы закрыл стакан поддувала, выдернул дымоход, накрыл печь сверху листом огнеупорной ткани, после чего выкинул печь за экраны из палатки.
Своды тента «УП» в секторе установки печи выполнены из огнеупорной ткани, но это не значит, что ткань должна лежать на раскаленном дымоходе или поверхности печи. Не должна. Зону безопасности 50 см без экранов и 30 см с экранами никто не отменял.
Без экранов рабочая зона «Экономки Средней», например, получается = (0,5 + 0,5 + 0,5) х (0,5 + 0,3 + 0,5) = 1,95 метра квадратных.
С экранами: (0,3 + 0,5 + 0,3) х (0,3 + 0,3 + 0,3) = 0,99 метра квадратных.
Таким образом, печь с экранами занимает в палатке в два раза меньше места, чем аналогичная печь без экранов.
При использовании 45-градусных колен в печах с задним расположением дымохода вероятность касания тентом выше, поэтому я иногда обматываю дымоход «Пошехонки» огнеупорной тканью, когда надо утопить печь глубже под тент.
Анатомия комфорта
Двуслойная палатка - баня в полный рост;
Два тента из водоотталкивающего материала (двойная защита от влаги и ветра);
Две юбки (внешнего тента наружу, внутреннего внутрь) = абсолютная непродуваемость;
Непромокаемое дно, либо отдельная гидрозащита;
Дровяная печь длительного горения: сухой воздух, теплый сон отсутствие выхлопных газов, сушилка, кухня баня;
Коврик от 20 мм (пена), либо 10 мм (пена) + 35 мм (самонадувающийся);
Спальник с температурой комфорта на 10 градусов ниже температуры воздуха;
Горелка для быстрого кипячения воды;
Факельная горелка;
Пластиковый таз для бани;
Емкость для нагрева воды от 5 л.
Баня
Баня – это двуслойная палатка в полный рост, конструктивно предназначенная для установки дровяной печи, с отстегивающимся дном, и печь, способная нагреть палатку свыше 80 градусов.
На второй день как обычно решил сделать баню. Точнее, сауну. Зарядив 5 брикетов в «Экономку Среднюю», открыл поддувало полностью и через 10 минут получил ожег спиной о стальной хлястик молнии окна – бойницы. Температура в верхней части палатки ушла за 120 градусов.
Таким образом, печь может держать комнатную температуру в режиме тления, либо устроить ад в режиме форсажа (снятый стакан). Температура свечения нержавейки – около 700 градусов.
«Экономка Средняя» обеспечивает баню в «УП-2 мини» в «УП-2». «Экономка Малая» гарантированно обеспечивает баню в «УП-2 мини».
Баланс печи и палатки
«УП-2 мини» + «Экономка Малая» видится наиболее сбалансированным комплектом по массово – габаритным и функциональным показателям. «УП-2» + «Экономка Средняя» аналогично.
Сколько весит комфорт
«Экономка Средняя» с фиксированными экранами весит 10 кг. 10 кг не всегда целесообразны. Использую «Среднюю» или «Малую» в зависимости от размера лодки, вида топлива и длительности поездки.
Проведя несколько лет в палатках (в буквальном смысле, год = 365 дней), никогда не жил в таком комфорте. Палатка в полный рост с дровяной печью – это что-то запредельное.
Комфорт, прочность, время горения и ресурс, к сожалению, прямо пропорциональны весу комплекта. Объем и вес печи пропорциональны длительности горения.
«УП-2 мини» - это двухместный четырех - сезонный автоматический чум с отоплением и кухней. Для большой «УП-2» я бы однозначно взял «Экономку Среднюю».
Сколько должен весить домашний комфорт в Арктике, включая сухую одежду, обувь, спальник, вейдерсы? Сколько может весить баня в любых погодных условиях и горячая вода круглые сутки? Я не вижу серьезного потенциала снижения веса моего комплекта без ущерба ряду таких ключевых качеств как высота, объем, прочность, вандало - устойчивость, тройная защита от влаги (два тента с PU 2000 + печь), скорость установки, две юбки, огромные окна, баня и т.д.
Да, цельные пруты можно заменить на трубки (вероятно в ущерб вандало – устойчивости). Можно использовать тонкую дорогую ткань. Можно вообще купить однослойный бескаркасный чум втрое легче и печь из титана. Можно очень много чего купить за большие деньги. Проблема в том, что легкое и дорогое у меня есть. А езжу с тяжелой «УП» и дровяной печью. И зимой, и летом (хотя летом тоже идет снег). Причина в том, что разница в уровне комфорта этого комплекта весом 20 кг и хай - тека весом 3 кг просто огромна. Поэтому хай – тек путешествует только за спиной, а «Экономка» и «УП» безвылазно в лодке, снегоходе, машине.
Итоговый вес лагеря (4 сезона):
- Печь: от 5 кг («Малая») до 10 кг («Средняя»).
- Палатка - баня: от 13,5 кг («УП-2 мини») до 23 кг («УП-2 с прутом 10 мм»).
- Коврики: от 0,7 (пена 20 мм) до 2 кг (пена 10 мм + самонадувной 50 мм).
- Топливные брикеты: от 3,3 до 10 кг в сутки.
- Спальник (100% синтетика) от 1,5 - 2,5 кг (3 сезона) до 2.5 – 3.8 кг (зима).
- Котелок для бани объемом 6 литров – 0,7 кг
- Таз для бани – 1 кг
14. Цена вопроса
«УП-2 мини» - 14 500 руб.
«Экономка Малая» (стационарные экраны) - 7 000 руб.
«УП-2» - 25 000 руб. (прут 8 мм), 27 000 руб. (прут 10 мм)
«Экономка Средняя» (стационарные экраны) – 9 000 руб.
Опции:
- Бак для горячей воды 12 л. - 4 500 руб.
- Коврик из термо - ткани 4- х слойный - 500 руб.
- Сегмент трубы 500 х 80 мм изолированный (с экраном) - 600 руб.
- Сегмент трубы 500 х 80 мм (без экрана) - 350 руб.
- Поворотное колено для дымохода 45 градусов - 350 руб.
- Грибок на дымоход
Иного это или мало – не знаю. Для меня это дом примерно на 300 ночей за 5 лет в субарктике в полном комфорте. 72 руб. в сутки в первом случае и 120 руб. во втором. 5 лет ставлю потому, что такова гарантия на печь от сквозного прогорания. Минобороны заявляет срок фактической (полевой) эксплуатации палаток от 20 до 24 месяцев. Можно взглянуть нормативы МЧС, использующего «УП» и эти печи. К теме ресурса можно возвратиться, когда ресурс будет исчерпан.
Пожелания
- Навесной столик на экран. Сдвигать сковородки, котелки, тосты;
- Фиксатор ножек;
- Ручка регулировочного стакана с теплоизолирующей прокладкой;
- Ручка крышки печи с теплоизолирующей прокладкой;
- Экран для защиты грунта из нержавеющей стали (поднос), на него – же ставить посуду для подогрева еды и воды под печью, на него-же вытряхивать пепел, его-же использовать в качестве столика и разноса. Пока использую листы штатной огнеупорной ткани и ветрозащиту бензиновой горелки.
16. Заключение
Одна из экспедиций, где пытался использовать рыболовную одно - слойку с малой печкой, привела к хроническому недосыпу и усталости на протяжении двух недель. Критерии выбора палатки, печи, спальника, коврика, одежды и питания находятся в неразрывной взаимосвязи. Слабое звено системы жизнеобеспечения может быть компенсировано сильным. Плохая одежда компенсируется термосом, шоколадкой, палаткой, печкой, высококалорийным рационом. Плохой спальник компенсируется флисом, сухой непродуваемой палаткой и (или) печью. Плохая палатка компенсируется печью, хорошей одеждой, горелкой, калорийным питанием. Маленькая печь компенсируется непродуваемой палаткой, двумя тентами, юбкой на тентах, меньшим объемом палатки, частично горелками на жидком – газовом топливе и костром как средством последнего шанса не сдохнуть от гипотермии и голода.
Когда в системе присутствуют одно слабое звено, это причиняет неудобства. Когда два – становится проблемой. Когда три и более - стоит готовиться к неприятностям.
Например, мокрая палатка, обувь, одежда, без источника огня внутри палатки, намокший спальник, шторм, плюс 3 и все это в тундре. Такое было не раз, не два и не десять. Если в список добавить купание и намокшие источники огня, то в гости приходила самая большая мышца тела. Что делал? Продолжал движение, чтобы не замерзнуть. И что может нейтрализовать все перечисленные неприятности? Палатка с печью, которую можно установить за 5 - 10 минут и высохнуть за один час. На печке будет стоять горячий чай, за окном шторм, а вы будете лежать в сауне
Nomad
Сообщение Nomad » 10 апр 2018, 14:17
Полевые испытания прототипа палатки - бани «МФП-5» (ПФ «Берег»)
Описание модели
Наименование – "МФП - 5" (Много - Функциональная Палатка - 5)
Производитель - ПФ "Берег", г. Екатеринбург
Страна происхождения - Россия
Высота - 210 см
Диаметр - 340 см
Тип каркаса - зонт
Количество лучей каркаса - 6
Количество тентов - 2
Количество входов - 1
Распашная дверь – есть, съемная
Разделка под дымоход - есть
Огнеупорный экран на своде тента - есть
Огнеупорный коврик - опция
Ткань внешнего тента - "Нейлон 210T Rip-Stop PU 5000"
Ткань внутреннего тента - " Полиестер Тафета 190T PU 5000"
Ткань дна - "Оксфорд - 300 PU 4000"
Ткань юбка - "Оксфорд - 300 PU 4000"
Материал каркаса - цельный прут высокопрочного сплава В95T1, d=10 мм
Вес палатки минимальный/максимальный - 14,5/17,43 кг
Температурный диапазон тканей палатки: - 100 / + 100 градусов С
Дно - съемное на молнии
Юбка внешнего тента - есть
Юбка внутреннего тента - есть
Дополнительные оттяжки между тентами - есть
Свето - возвращающие элементы - есть
Проклейка швов внешнего тента - есть
Проклейка швов внутреннего тента - есть
Сетка под куполом - есть
Карманы на внутреннем тенте - есть
Москитная сетка на входе - есть
Москитная сетка на окнах – есть
Съемные прозрачные вставки на окнах - есть
Молния для крепления тамбура - да
Количество окон - 2
Съемное дно на молнии - есть
Упаковка - сумка
Размер в упакованном виде – 120 х 20 х 25 см (примерно 60 литров)
Ветроустойчивость - не менее 25 м/cек
Время установки - 30 секунд
Срок гарантии - 12 месяцев
Место, время и характер испытаний
Тайга и тундра Кольского полуострова, февраль – март 2018 г., лыжные и снегоходные экспедиции.
Погодные условия
Первые тесты производились в минус 34 градуса при слабом ветре. В качестве отопительной использовалась печь длительного горения «Экономка Малая New».
Целевое назначение заказа
Арктический облегченный двуслойный полуавтоматический четырех – сезонный экспедиционный жилой модуль с печным отоплением, пригодный для организации бани и подледного лова.
Функциональные аналоги
На момент теста в компании эксплуатировалось несколько двуслойных четырех - сезонных полуавтоматических палаток этого - же производителя:
Тестовый облегченный «Спутник – 3» из «Нейлона – 210T Рипстоп PU 4000» (внешний тент) + «Полиестер Тафетта 190T PU 5000» (внутренний тент), на титановом каркасе (очень дорогой, в серию вряд - ли пойдет);
Усиленный «Спутник – 3» из «Оксфорда – 300 PU 4000» (внешний тент) + «Оксфорд – 240 PU 3000» (внутренний тент) на усиленном каркасе d=10 мм сплава B95T1;
«УП-2 мини» из «Оксфорда – 210 PU 2000» (внешний тент) + «Оксфорд – 210 PU 2000» (внутренний тент) на стандартном каркасе d=8 мм сплава B95T1;
«УП-2» из «Оксфорда – 240 PU 3000» (внешний тент) + «Оксфорд – 240 PU 3000» (внутренний тент) на усиленном каркасе d=10 мм сплава B95T1;
Печные штанговые двуслойные чумы "Helsport Varanger" и "Helsport Finnmark".
Кроме того, в линейке двуслойных зонтичных палаток – бань есть еще «УП-2 люкс» из «Оксфорда – 300 PU 4000» (внешний тент) + «Оксфорд – 240 PU 3000» (внутренний тент) на усиленном каркасе d=10 мм сплава B95T1,
и «Арктика-5» из «Оксфорда – 210 PU 2000» или «Окфорда – 300 PU 4000» (внешний тент) + «Оксфорд – 210 PU 2000» (внутренний тент), которая наиболее близка к «МФП-5» ввиду одинакового 6-и лучевого каркаса и размеров:
При эксплуатации этих палаток с дровяными печами существует общая рекомендация делить их паспортную вместимость на 2, о чем предупреждает производитель, указывая их вместимость для следующих условий эксплуатации: зимний жилой модуль, летняя палатка, шатер, баня.
"Спутник-3" - это самая легкая четырех - сезонная двуслойная печная "однушка" размером 190 х 190 см (скоро будет 210 х 210 см) ростом 155 см. Без печки это зимняя «двойка», летом – «тройка». Его можно использовать в качестве сидячей сауны, притом самой жаркой из всей линейки ввиду наименьшего объема и максимальной скорости нагрева. Оба тента в стандартной комплектации шьются из плотного «Оксфорда-240 PU 3000», облегченная версия из более тонкого «Нейлона – 210T Рипстоп PU 4000» (внешний тент) и «Полиестер Тафета – 190 PU 5000» (внутренний тент), усиленная версия из «Оксфорда-300 PU 4000» снаружи и «Оксфорда – 240 PU 3000» внутри.
"УП-2 мини" – это четырех - сезонная двуслойная печная «двойка» (без раскладушек) диаметром 270 см и ростом 180 см (что очень важно для комфорта), либо люксовая «однушка» с раскладушкой, печкой и столиком, либо летняя «тройка». Она в полтора раза больше «Спутника-3» по площади и примерно в два раза по объему. Это моя любимая люксовая экспедиционная «одиночка» с печкой и раскладушкой. В данный момент внешний тент шьется из очень плотного «Оксфорда-300 PU 4000», внутренний из «Оскфорда-240 PU 3000».
"УП-2" – самая популярная четырех - сезонная печная палатка – баня диаметром 340 см и высотой 190 см, которую чаще всего покупают как люксовую зимнюю «двойку» с печью, раскладушками и столом, иногда как «тройку». Формально без раскладушек она может вместить 5 - 6 человек, но на практике такие люксовые палатки не покупают для шпротных ночевок. Имеет 8 лучей диаметром 8 или 10 мм и весит от 21,5 до 23,5 кг в зависимости от выбранной толщины каркаса. Внешний тент теперь шьется из «Оксфорда-300 PU 4000», внутренний из «Оскфорда-240 PU 3000».
«УП-2 люкс» - люксовая версия «УП-2» весом от 24,5 до 25,7 кг. Все, чего можно ожидать от люксовой палатки, в ней есть, включая съемные панорамные двери - секторы. Внешний тент шьется из «Оксфорда-300 PU 4000», внутренний из «Оскфорда-240 PU 3000».
«Арктика -5» - наиболее близкий аналог «МФП-5» весом от 13 до 16 кг (в базовом однослойном варианте), имеющий полностью аналогичные размеры и каркас. В версии «Камуфляж» сшита из «Оксфорда – 210 PU 2000», в версии «Камыш» из «Оксфорда-300 PU 3000», имеет иной дизайн окон и дверей. Продается в однослойном варианте с опциями в виде внутреннего тента из «Оксфорда-210 PU 2000» или «Оксфорда – 240 PU 3000», тамбуров и нескольких видов съемного дна, в том числе теплого. Позволяет сэкономить половину денег на начальном этапе, оставив до лучших времен покупку внутреннего тента и дна.
«УП», «МФП» и «Арктики» оборудованы молниями для пристегивания тамбуров и межпалаточных переходов (для «Арктики» такая молния – бесплатная опция при одновременном заказе тамбура), распашные двери (опция), козырьки над входом, съемные прозрачные окна, теплый пол (опция). Для «УП» можно заказать арктические накидки красного цвета с гео - войлоком внутри (думаю, для остальных моделей тоже сошьют без проблем при необходимости). Все палатки являются специализированными печными.
Таким образом, при выборе люксовой зимней отапливаемой «двойки» - «тройки» можно впасть в ступор:
Самая навороченная - «УП-2 люкс» весом 25,7 кг ценой 33 000 руб.,
Самая популярная – «УП-2» весом 21,5-23,5 кг ценой 30 000 руб.;
В «УП-2 мини» ценой 17 000 руб. и весом 11-13,5 кг помещается только одна раскладушка с печью или два коврика с печью;
«Арктика – 5» - самый дешевый путь в мир зимних «трешек» начальной ценой от 14 000 руб. (Оксфорд-210 PU 2000), плюс внутренний тент 6500 руб., плюс летнее дно 2000 руб., плюс распашная дверь 1000 руб., итого 23 500 руб.
МФП-5» на 6 кг легче «УП-2» и с двумя тентами весит как «Арктика – 5» с одним тентом.
При этом стоит иметь ввиду, что «МФП-5» и «Арктика-5» по площади меньше, чем «УП-2» и «УП-2 люкс» аналогичного диаметра из-за шестиугольной конструкции против восьмиугольной.
При выборе модели советую не обращать никакого внимания на показатели водостойкости потому что оба тента всех палаток «БЕРЕГА» имеют полиуретановую пленку.
Для понимания разницы в толщине и весе материалов:
Тенты облегченного «Спутника-3», аналогичные «МФП-5», весят ровно в два раза меньше тентов усиленного «Спутника-3», сделанного из «Оксфорда-300». Это значит, что ткани тентов «УП-2 мини», «УП-2» и «УП-2 люкс» примерно вдвое тяжелее тканей тентов «МФП-5» (за исключением дна и юбок, которые у МФП-5 также сделаны из «Оксофрда-300».)
Вес
Вес палатки без сумки, колышков и распашной двери - 14,5 кг.
Вес палатки с сумкой без колышков и распашной двери - 15,5 кг.
Вес палатки с сумкой без колышков - 16,3 кг.
Вес палатки в сборе с сумкой и колышками - 17,43 кг.
Добавляем к 16,3 кг вес печи «Экономка Малая New» (6,7) кг и получаем четырехместный отапливаемый дом с баней весом 23 кг. Примерно столько весит «УП-2» в сборе без печки.
Установка
Оба тента смонтированы на зонтичном каркасе, поэтому палатка устанавливается в пределах одной минуты, как и все перечисленные выше палатки. Далее следуют колышки и оттяжки. Всего можно установить 6 колышков в юбку и 17 оттяжек, итого 23 места крепления. Восьми - лучевые «УП-2» и «УП-2 Люкс» имеют 39 мест крепления оттяжек. В лесной зоне обычно использую 6 колышков в юбку и 3 оттяжки, зимой только оттяжки. Нейлон на сильном морозе расправляется и складывается значительно легче плотных «оксфордов».
Качество изготовления и внешний вид
Внешний вид палатки и ее комплектация тянут на премиум сегмент.
Несколько человек заметили серьезную разницу в аккуратности пошива и внимании к мелочам по сравнению с палатками предыдущих лет выпуска. Могу подтвердить, что эта разница сразу заметна и на усиленном «Спуктнике-3» из «Оксфорда-300», который сшит очень красиво. "МФП-5" выглядит дорого и технологично. О прочности и ресурсе можно начинать говорить в конце сезона, сейчас палатка ездит в тундру.
Площадь
В «МФП-5» с печкой на ковриках размещаются 4 человека. Друг – владелец «УП-2» установил в ней 2 раскладушки, лайку и газовый обогреватель с инвертором, заявив, что в «УП-2» аналогичного диаметра полезной площади ощутимо больше из-за восьмигранника и расположения печи около входа, что стоит иметь ввиду. «МФП-5» можно назвать всесезонной печной люксовой «тройкой» без раскладушек, либо семейной «четверкой» с двумя детьми, либо раскладушечной «двойкой» с печкой. Фото «МФП-5» на фоне мелкого «Спутника -3»
Высота
Высота «МФП-5» составляет 210 см. В палатке очень много воздуха и света. Кто хочет оценить разницу комфорта в палатках высотой выше 180 см и обычными - опустите дома потолок до 110 - 130 см на недельку. Даже между 155 и 180 см разница в комфорте очень велика. Такие палатки полностью заменяют избушки и бани, поэтому высота в полный рост является одним из ключевых факторов комфорта.
Распашная дверь
У палатки один вход, что логично для облегченной модели. Съемная распашная дверь показала себя крайне востребованным элементом, позволяющим не дергать молнии в 90 процентах случаев. Фактически молнии входа застегиваем только на ночь. Очень полезная опция, экономить на которой не советую.
Ткань
"Берег" всегда шьет оба тента из плотного непромокаемого материала, чего не делает больше никто, насколько мне известно. Внешний тент сделан из "Нейлона - 210 Т рип-стоп PU 4000", который является обычной внешней тканью для массы других брендов, но необычно легкой именно для "Берега". Внутренний тент сделан из «Полиестера Тафетты 190T PU 5000».
В обычных моделях "Берег" использует плотный «Окфсфорд-240 PU 3000» и очень плотный «Оксфорд-300 PU 4000». Для примера внешние тенты «Arctic Oven» (которые втрое дороже, кстати), шьются из «Оксфорда – 200». Новый "Оксфорд – 300 PU 4000", который стал базовым для серии «УП» настолько мощный, что я вообще слабо представляю, как его можно повредить. Дно и юбка «МФП-5» сделаны именно из «Оксфорда - 300».
За счет более легкой ткани и шести - лучевого каркаса "МФП-5" примерно на 6 кг легче, чем "УП-2". Устанавливать и особенно складывать нейлон в минус 34 С оказалось гораздо легче "Оксфорда - 300".
Всего у «Нейлона – 210T рип-стоп» четыре функциональных плюса по сравнению с «оксфордами»:
- меньший вес;
- меньшее усилие раскрытия зонта в мороз;
- легкая упаковка палатки в мороз;
- легкий и быстрый ремонт ткани за счет высокой липкости нейлона.
Минусами «Нейлона – 210T» по сравнению с пуленепробиваемым «Оксфордом-300» являются:
- меньшая прочность;
- меньшая вандало - устойчивость;
- потенциально меньший ресурс (хотя у меня есть двенадцатилетняя палатка из более тонкого материала);
- «нейлон рип – стоп» прилично тянется и при длительном намокании провисает больше «полиестера тафетты», а «оксфорды» вообще не тянутся (удлинение максимум 2%).
Ремонтопригодность
Нейлон с полиуретаном быстро ремонтируется обычным полиуретановым клеем вроде "Момента", заплатки и клей находятся в палаточной аптечке. Снова обращаю внимание, что «Нейлон – 210T rip-stop» является базовым для массы других производителей, а облегченным только для «Берега», у которого базовые палатки имеют ткань вдвое толще.
Правила перевозки
Мало кто знает, что палатку с несъемным каркасом всегда стоит упаковывать в сумку чтобы исключить перетирание тканей жестким каркасом, особенно при поездке по местности, где позвоночник осыпается в главную мышцу. В снегоходных санях - корытах в первую очередь. На багажнике автомобилей легко протираются даже лодки из ПВХ - 1300.
Каркас
"МФП-5", как и «Арктика-5», имеет 6-и лучевой полуавтоматический зонтичный каркас диаметром 10 мм, сделанный из аналогичного цельного прута авиационного сплава «В95Т1». Шесть лучей цельного прута диаметром 10 мм оптимальны для этой палатки. Следует иметь ввиду, что оба тента натягиваются каркасом и являются частью силовой структуры. Поэтому оттяжки никто не отменяет, тем более с дровяной печью. Каркас палаток «УП-2» и «УП-2 Люкс» также одинаковый и имеет 8 лучей.
До начала эксплуатации зонтов «Берега» я не встречал таких каркасов. Ни один из них сломать или погнуть не удалось за три года, поэтому пока не могу сказать насколько хочу легкие трубки не убедившись, что они будут иметь такую-же прочность и эластичность. Вероятно, время трубок в облегченных моделях наступит, но я бы тогда рассмотрел и вариант карманов для трех дуг на внешнем тенте без зонта плюс быстросъемный облегченный дышащий внутренний тент.
Каркас более тяжелых палаток «УП-2» и «УП-2 Люкс» имеет 8 лучей.
Герметизация швов
Одним из широко распространенных мифов является обязательное наличие герметизации швов тента лентой. При этом в очень дорогих палатках типа "Hilleberg" или "Helsport", а также силиконовых нет никаких лент, зато есть очень тонкие отверстия от игл и нити с водоотталкивающей пропиткой плюс специальный жидкий герметик швов в аптечке.
В "МФП-5" оба тента имеют PU 5000 и PU 4000, что дает двойную степень защиты от влаги. Швы обоих тентов проклеены прозрачной ПВХ - лентой. Естественно, такая палатка не течет. Но у «Берега» есть уникальная фишка: даже если потечет один тент, то спасет второй, потому что он абсолютно такой же. Не все могут осознать сходу запас надежности такого решения. Полная потеря одного тента, например, не даст замерзнуть даже зимой в тундре потому что второй тент такой - же водонепроницаемый и непродуваемый. Возможно изначально такое решение было чисто «банным», но перекочевало во все изделия «Берега».
Проклейка швов на вид ровная и качественная. О долговечности проклейки можно начать говорить через год - два. Нейлон с полиуретаном имеет свойство очень хорошо клеиться, поэтому в случае протечек швов или повреждения ткани их можно промазать разведенным полиуретановым герметиком. Главное не разводить герметик ацетоном. Я бы хотел иметь тюбик такого герметика в стоковой комплектации, так как по опыту эксплуатации "Хелспортов" он крайне эффективен и долговечен. Покрытые через 5 лет таким герметиком швы "Хелспорта" не текут последние 7 лет.
Юбка
«МФП-5», как и все двуслойные зонты "Берега", имеют две плоские цельные юбки - внешнего и внутреннего тента, направленные в разные стороны.
«Плоские цельные» - ключевые синонимы непродуваемости юбки, а понятие «две плоские цельные юбки из непродуваемого материала» означает абсолютную непродуваемость внутренностей палатки при любой силе ветра.
Для примера если здесь поставить палатку без юбок, то все будет грустно.
Палатка, у которой внешний тент не доходит до грунта вплотную, не является четырех – сезонной арктической. Палатка, у которой отсутствует юбка, в Арктике проигрывает палатке с юбкой.
Дно
Дно внутреннего тента съемное, на молнии, с дополнительным съемным сектором для установки дровяной печи.
Такой дизайн позволяет организовывать чистую (спальную) и грязную (кухонную, обувную) зоны. Лично я всегда отстегиваю дно в зоне печи или накрываю половину палатки ковриками, иначе срача и повреждений пола рано или поздно не избежать. Как аккуратно обращаться с дровами, грязной обувью и котелками на чистом полу знает только поисковая система YAHOO. У меня коридор и кухня обычно без пола.
Печь
Правильная дровяная печь увеличивает уровень комфорта зимней палатки в несколько раз. Правильная - это мало - обслуживаемая герметичная (цельно – корпусная) печь длительного горения без щелей, с отражательными экранами, из нержавеющей стали или титана. В качестве отопительной использовалась дровяная печь длительного горения «Экономка Малая New», отличиями которой от базовой модели являются мощные устойчивые ножки новой конструкции и НИЖНИЙ ОТРАЖАЮЩИЙ ЭКРАН, благодаря которому печь НЕ ТОПИТ ПОД СОБОЮ СНЕГ И ЛЕД. Статья - обзор про эту печь уже опубликована, найдете в Инете. Кратко я считаю ее лучшей на данный момент. Автономность данной печи на одной закладке дров составляет 4 часа.
Технические характеристики печи:
Размеры основной топки: 225х320х180 мм (12,96 литра)
Размеры камеры дожигания: 225х320х50 мм (3,6 литра)
Экраны по периметру: 3 шт.
Экран снизу: есть
Вес печи в сборе - 6,7 кг
Длина дымохода - 2100 мм (7 сегментов по 300 мм)
Диаметр дымохода - 65 мм
Материал печи - нержавеющая сталь AISI 430 0,8 мм
Материал дымохода - нержавеющая сталь AISI 430 0,5 мм
Упаковка - сумка
Важным для синтетической палатки элементом является наличие внутреннего искрогасителя, который заодно обеспечивает разделение камеры сгорания на основную и дожигания,
за счет последней варочная поверхность нагревается равномерно и примерно на 50 градусов эффективнее однокамерных сестер.
Лисы из однокамерной печи без искрогасителя за пару дней проплавили мне две дырки на "Спутнике", который тестировался одновременно. Такие дырки зимой ни на что не влияют, тем более на двойных тентах, но клеить потом приходится.
Зона безопасности дровяной печи с экранами составляет 30 см, без экранов 50 см. «Экономка Малая New» имеет габариты топки (Д х Ш х В): 33 х 18 х 22,5 см. Добавляем зону безопасности 30 см по бокам, 50 см спереди и получаем следующий результат: (0,33 + 0,3+0,5) х (0,18 + 0,3 + 0,3) = 0,88 м кв.
Аналогичная печь без экранов будет иметь зону безопасности: (0,330 + 0,5 + 0,5) х (0,18 + 0,5 + 0,5) = 1,57 м кв.
Всего у меня пять дровяных печей: «Турист», опытная цилиндрическая без названия, стандартная «Экономка Средняя» с фиксированными экранами, стандартная «Пошехонка Малая с защитным кожухом» и «Экономка Малая New».
Для облегченной "МФП-5" полным весом 17,5 кг могу смело рекомендовать "Экономку Малую New" весом 6,7 кг, а для базовой "УП-2" весом 23,5 кг уже взял - бы "Экономку Среднюю New» весом 11 кг, что вполне логично. «New» из-за ножек и нижнего экрана.
Теплый сон
Если кратко, то спать в плюс 20 С в сухом спальнике намного приятнее, чем в минус 34 С в мокром или со льдом внутри утеплителя. Не менее приятно каждое утро одевать теплую сухую обувь и одежду. «Экономка Малая New» обеспечила 4 ЧАСА ТЕПЛОГО СНА НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ ДРОВ хвойных пород при минус 34 С за бортом БЕЗ НОЧНЫХ ДЕЖУРСТВ. Для сравнения "Экономка Средняя" весом 11 кг объемом 29 литров обеспечивает 5-6 часов теплого сна на одной закладке, а самодельная походная печь с негерметичной дверцей объемом 12 литров обеспечивает всего 1- 1,5 часов сна, что вымораживает в прямом смысле.
Поразительно то, что именно с этой печкой друзья ходят в двухнедельные лыжные тундровые экспедиции протяженностью 260 - 280 км. Когда они узнали от меня насколько долго работают «Экономки», то были сильно удивлены. Я тоже был удивлен их дурацкой печкой всего за одну ночь при минус 34 С.
Но еще больше был удивлен, когда команда из пяти городских экстремалов оценила стандартную шатровую экспедиционную палатку «ЗИМА» и эту печку как непригодный набор для жизни зимой, а набор из «МФП-5» и «Экономки Малой New» как отличный. О втором совершенно не спорю, но эти «ЗИМЫ» и именно эта печка прошли тысячи километров и сотни дней ночевок лыжных тундровых экспедиций.
Сушилка
Ввиду сырого холодного климата возможность непрерывной сушки воздуха, одежды, обуви, спальников и самого тента является колоссальным преимуществом.
Каркас "МФП - 5" позволяет подвесить под куполом не менее 30 кг вещей (больше не проверял, весы жалко).
Баня
Баню не делаю, но сауну с тазиком горячей воды - постоянно. Для организации русской бани в "МФП-5" я бы смотрел в сторону "Экономки Средней",
или даже «Банной». Но эти большие печи не совсем вяжутся с облегченной конструкцией палатки. "Экономка Малая New" оказалась способна нагнать в «МФП-5» плюс 50 - 60 градусов С в верхней части при минус 34 С за бортом, чего достаточно чтобы мыться, но не достаточно чтобы париться.
Пожарная безопасность
Палатка имеет разделку под дымоход из прочной огнеупорной ткани, пропитанной силиконом. Силикон резко увеличивают прочность и износостойкость тканей, являясь элементом силовой структуры.
Сектор тента в зоне установки дровяной печи укомплектован съемным огнеупорным экраном из такой - же огнеупорной силиконовой ткани. Размер экрана оптимальный.
В качестве опции мне был поставлен однослойный коврик из аналогичной огнеупорной ткани весом 400 грамм, которого достаточно для печей с нижним отражающим экраном (на фото печка «Турист» в оксфордном «Спутнике-3»)
и четырехслойный коврик из стеклоткани весом 1380 грамм, который нужен для печей без нижнего отражающего экрана (ярко-белый у входа)
Фишка в том, что нижние отражающие экраны «Экономки Малой New» и «Туриста» полностью исключили необходимость таскать тяжелый многослойный ковер и фанеру для предотвращения таяния снега под печью.
Отстегивающееся дно позволяет устанавливать печь и горелки на грунт, избегая его повреждений и загрязнений.
В режиме тления (с полностью закрытым стаканом) печи длительного горения имеют температуру излучающих поверхностей 80 - 100 градусов, что намного безопаснее даже если случится что-то непредвиденное, например складывание палатки штормовым ветром, что у меня разок случилось на Рыбачьем из-за халатного крепления оттяжек.
В мерзкую (мокрую, холодную) погоду при круглосуточном использовании печи в режиме тления необходимо примерно раз в три дня инспектировать дымоход, и при его зарастании прочищать палкой.
Занимает такая операция пару минут. Первый признак зарастания - падение тяги, вторая - обратная тяга (дыхание или хлопки) при полностью открытом стакане поддувала, третья – дым из топки при замене дров.
Не рекомендую использовать форсированное прокаливание сильно заросшего дымохода, так как иногда получал вулкан из твердых частиц, которые загрязняли тент.
Основами безопасности эксплуатации дровяной печи в палатке являются: огнеупорные ткани, прочная установка палатки, печи и дымохода, зона безопасности печи около 50 см, искрогаситель, постоянно открытая вентиляция палатки, надежно натянутые оттяжки, кожаные рабочие перчатки, отражающие экраны по периметру и снизу, инспекция состояния дымохода, оптимальная высота дымохода над тентом. Конечно нельзя сушить вещи на отражающих экранах, прямо над печью и под печью, для этого есть сушилка под куполом. Нельзя разогревать масляные консервы на печи, тем более закрытые. Если кто думает, что последнее предупреждение - шутка, то ошибается. В этом году компания экстремалов устроила взрыв и пожар скумбрией в масле, после чего я перестал брать городских жителей в тайгу, не говоря уже о тундре и море.
В режиме форсажа (снятый стакан поддувала) такие печи легко разгоняются до 650 - 700 градусов (свечение нержавейки).
Дрова, сложенные под печью без нижнего экрана, быстро высохнут и могут загореться.
Не стоит вешать вещи вблизи раскаленного дымохода. Вещь ни при каких обстоятельствах не должна упасть на печь или коснуться дымохода.
Прямой вертикальный дымоход в сильный ветер безопаснее наклонного и коленного. Мы имели три печальных опыта с наклонными дымоходами в различных палатках во время штормового ветра, что приводило к порче дорогих тентов. Наклонные дымоходы имеют свойство расшатываться вместе со стенкой тента. Иногда уже при среднем ветре 12 - 17 м/сек наклонные дымоходы вызывали хлопки обратной тяги. Избыточная длина дымохода пару раз вызывала излишние ветровые нагрузки на сочлененную систему и приводила к нарушению целостности конструкции.
Нельзя ставить печь без ножек на грунт, в том числе песок, это ведет к перегреву металла.
Нельзя засыпать пространство между топкой и экранами песком, это ведет к перегреву металла.
Нельзя ставить печь на дерево, фанеру, пластик, закрытые короба, дрова (такую жесть тоже видел) без огнеупорного коврика сверху.
Не надо насыпать в топку песок. Все, что нарушает естественную вентиляцию тонкого металла, ведет к перегреву (и коррозии).
Нельзя использовать каменный уголь в печах, сделанных из стали AISI - 430 (304) толщиной 0,5 - 0,8 мм, это запрещено в инструкции по эксплуатации и ведет к перегреву.
Нельзя оставлять печь со снятым стаканом или крышкой без присмотра.
Снятый стакан в некоторых условиях может вызвать неровную работу печи, и даже обратную тягу (дыхание). Лучше открыть все дырки стакана, но не снимать его без необходимости и без присмотра за поведением печи.
Не стоит лежать в дорогом спальнике напротив открытой крышки или снятого стакана, подлые выстрелы углей никто не отменяет, особенно от елки.
При выполнении этих правил герметичная дровяная печь длительного горения становится значительно безопаснее горелок с открытым пламенем, костров и газовых обогревателей.
Не стоит забывать, что дровяная печь, в отличие от всех остальных приборов, является мощным вытяжным насосом продуктов горения за пределы палатки и единственным прибором, не выделяющим водяной пар внутрь палатки.
Оттяжки
Палатка укомплектована мощной системой из 17-и оттяжек, по две на каждый луч каркаса и по одной на каждый сектор ткани, позволяющей эксплуатировать палатку в условиях штормовых ветров. В тайге обычно достаточно 3 оттяжки.
В комплекте с палаткой приехало 40 метров толстого шнура желтого цвета, который уже знаком по "Спутникам". Шнуры необычайно толстые и не путаются, что очень удобно для работы в перчатках. Однако, они слишком тяжелые для облегченных палаток и вскоре будут заменены производителем на более тонкие.
Регуляторов натяжения оттяжек пока нет. Честно говоря, я их никогда не использовал. Однако, с учетом того, что данная палатка оказалась в сегменте "премиум", такие регуляторы логически должны вскоре появиться. Грузовые резиновые стяжки очень хорошо регулируют натяжение секторов палатки.
Их можно заменить на легкие колечки из разрезанной автомобильной камеры.
Колышки
Колышки "Берега" - тема забавная. Это такие чисто русские изделия, которыми при необходимости можно проломить голову. Колышки "МФП-5" представляют из себя 16 изделий общим весом 915 грамм, сделанные из стальной арматуры с антикоррозийным покрытием длиной 215 мм и толщиной 5 мм (на фото слева). Легко - сплавные колышки от нейлонового "Спутника-3" (в центре фото) подошли бы "МФП-5"лучше.
Справа на фото колышки от дешевой двухместной летней палатки, которые также работают без замечаний. Естественно, палатка высотой 210 см требует более длинных колышков, поэтому центральные – самое то. Снежные – песочные колья я не брал, но они просятся в опции к таким серьезным изделиям.
Защита от насекомых
Тотальная защита обеспечивается двухтентовой конструкцией с москитными сетками, двойными юбками и пристегивающимся дном. Спирали "Москитол" рулят в любых палатках, в том числе открытых. Эти твари не лезут в палатки с горящими спиралями, им становится дурно и не до крови.
Водостойкость
Я прекрасно понимаю производителя почему он перешел на ткани с показателями водостойкости 3000 - 5000 мм водяного столба вместо 2000. Потому что показатели водяного столба продаются так – же, как пиксели и лошадиные силы. Большинство юзеров не понимают, что два слоя «Оксфорда - 210 PU 2000» никаким дождем пробить невозможно, и что два слоя с PU 2000 в разы надежнее одного слоя с PU 4000. Результаты испытаний тканей по остальным ключевым показателям вроде стойкости к истиранию, усилию на разрыв утка и т.п. покупатели обычно не смотрят и не ищут.
Аналогично два слоя с PU 4000 мм и PU 5000 этой палатки намного надежнее одного слоя с PU 10 000 мм, так как капля или даже струя с внешнего тента ни за что не пробьет внутренний. Главная проблема водостойкости тентов не в начальном количестве миллиметров, а в том, сколько лет эти миллиметры проживут.
Третьим эшелоном защиты является дровяная печь, которая cушит абсолютно все, включая оба тента в любой дождь и при любом морозе.
Конденсат
Чудес в этой сфере не бывает, бывают заблуждения. При обогреве синтетической водонепроницаемой палатки газом, выделяющим водяной пар, конденсат зимой неизбежен. Без обогрева палатки конденсат неизбежен. Кто хочет поспорить – идите в школу и учите физику. Точку росы с тента в сильный мороз удалит только чудо или печь, а не нано-материалы с отрицательным сопротивлением водяному пару. Одно время богатых юзеров разводили как кроликов мембранными палатками, не сообщая что мембрана в мороз намертво замерзает.
«МФП-5» в минус 34 С за бортом с помощью «Экономки Малой New» оказалась свободна от конденсата, чуть – чуть льда собралось только в углах внутренней юбки. Холодная ночевка в маленьком нейлоновом «Спутнике» из аналогичных тканей в эту - же ночь привела к образованию большого количества инея, а вторая ночь с печью - без образования конденсата. Таким образом, дровяная печь является самым мощным оружием против влаги. Никакие дышащие ткани не способны с ней соревноваться. Кто снова хочет поспорить, тот никогда не жил зимой в Арктике в палатках и не понимает, что такое влажность в Арктике. Почитайте в Инете на сколько тяжелеют синтетические спальные мешки при лыжных походах на Северный Полюс от аккумулирования льда внутри утеплителя. Я много лет ходил с топовым арктическим снаряжением «Ajungilak», «Mammut», «Optimus», «Baffin», «Helsport» прежде чем прийти к печным палаткам, обнаружив что ничего не знал о зимнем комфорте.
Дизайн под дровяную печь
Разделка под дымоход сделана из огнеупорной ткани с металлическим кольцом. Данные материалы выдерживают температуру 1300 градусов С, что примерно вдвое больше максимальной температуры горения древесины в печи. Диаметр разделки составляет 90 мм, что позволяет использовать любые печи от «Экономки Малой» до «Банной». Сектор установки печи расположен напротив входа, что подразумевает две раскладушки по бокам и печь посередине, либо по два коврика с каждой стороны.
Такая компоновка имеет право на жизнь, хотя лично мне нравится «печь слева от входа» как в «УП», экономящая свободное пространство палатки.
Я привык колоть и хранить дрова между входом и печью, там же брать воду и снег, а кухню располагать справа от печи. Печь в этом месте позволяет составить единую «грязную» зону без дна вместе с прихожей и кухней.
В разделке используется дорогая ткань плотного плетения с силиконовой пропиткой, которую порвать нереально.
Съемный огнеупорный экран из такой-же ткани имеет оптимальный дизайн.
Молнии
О молниях входов ничего плохого пока сказать не могу. А вот на окнах я бы установил более толстые двойные тракторы, несмотря на некоторое утяжеление конструкции, так как с молниями в Арктике не дружил еще Нансен.
Лично у меня с мелкими молниями всегда проблемы на любых палатках. Двойные тракторы вдвое надежнее одинарных. Если разошлась одна собачка – осталась другая, которая вернет молнию в порядок без ремонта.
Карманы
Палатка оборудована карманами из полиестера,
в том числе навесными съемными на липе.
Зимой недостатком цельных карманов является сбор конденсата и постепенное намокание содержимого, в том числе салфеток, сменных носков и гаджетов. Кроме того, в таких карманах не видно содержимое. Сетчатые карманы для меня предпочтительнее, особенно с учетом того, что дровяная печь сушит все, что расположено выше варочной поверхности (на фото прекрасная карман – сетка облегченного «Спутника – 3»).
Карманов много не бывает, поэтому голосую за сетки и под куполом, и по бокам.
Сетка под куполом
Классная штука. Прежде чем класть туда гаджеты и фонари стоит помнить, что вверху палатки может быть плюс 90 С. Это место для сушки одежды, а не батареек и «Айфонов».
Вентиляция
Окна – бойницы и нижнее печное вентиляционное окно обеспечивают немыслимое количество вариантов вентиляции и защиты от осадков, включая отсечку ветра и снега москитными сетками, а также трехуровневую защиту от попадания осадков (два водонепроницаемых клапана и шторка – козырек). Зимой москитная сетка хорошо отсекает снег и ветер.
Очень здорово, что нижнее вентиляционное окно тента теперь расположено выше - на уровне варочной поверхности печи, что исключило приток холодного воздуха к полу, который зимой совершенно лишний. Тяга из этого окна возникает потому, что дровяная печь – мощный насос, которому нужен свежий воздух. Я бы сказал, что уровень окна выбран идеально - на уровне носа спящего на полу человека, а не его спины. Поднимать сильно выше это окно тоже нельзя, оно должно защищать спящих от тяжелого угарного газа (защита от дурака). Как известно, немало зимних рыбаков травятся своими газовыми обогревателями и горелками из-за закрытой вентиляции. Вероятность подобного отравления с дровяной печью намного ниже потому что печь – мощный вытяжной насос, но все-же.
Конструкция палатки и окон такова, что в ней никогда не бывает сквозняка даже с полностью открытыми окнами. Это достигнуто благодаря высокому расположению окон - бойниц, двум непродуваемым тентам и двум юбкам.
Цвет
При заказе я просил классический для Норвежского, Шведского и Финляндского федеральных округов зелено - болотный цвет. Эта ткань не менее красива, чем новый бежевый «Оксфорд-300» и очень подходит к нашей местности, в которой ночью летом светит солнце.
Освещение
Освещение идеальное благодаря большому объему и белому цвету внутреннего тента. Фото сделано в феврале за полярным кругом, когда уровень освещенности очень низкий.
Окна для организации дополнительного освещения фактически не нужны, хотя они имеют съемные прозрачные вставки.
Ветроустойчивость
Палатка имеет аэродинамику юрты, каркас сделан из прочного цельного прута авиационного сплава B95T1 толщиной 10 мм, конструкция палатки обеспечивает 6 кольев в юбке и 17 оттяжек. По личному опыту «УП-2 мини» аналогичной формы держала ветер 25 м/сек. Причин, по которым «МФП -5» не выдержит, не вижу, аэродинамика и конструкция почти одинаковые. 12 оттяжек передают усилие на дуги, оба тента имеют мощную систему крепления к каркасу. Ветроустойчивость данной палатки зависит от количества и качества крепления оттяжек, а предельная сила ветра для меня неизвестна ввиду отсутствия соответствующих результатов испытаний.
Демонтаж внутреннего тента
«МФП-5» позволяет демонтировать внутренний тент, закрепленный на каркасе при помощи клевантов, липучек, ПВХ и карманов. Виду особенностей климата внутренние тенты никогда не снимаю, поэтому ничего умного про однослойную эксплуатацию сказать не могу. Внутренний тент демонтируется минут за 10, устанавливается минут за 15. Карательных случаев с одно - слойками была масса, суммарно прожил в одно - слойках несколько месяцев, пытаясь найти оправдания их низкому весу. В результате установил резкое ухудшение микроклимата из-за сквозняков и конденсата, увеличение энергетических потерь на согревание организма, увеличение расхода топлива, сон урывками, снижение работоспособности из-за некачественного сна, понижение необходимой температуры комфорта спального мешка (увеличение веса мешка), необходимость организацию гидро – изоляции спального мешка. В общем, снижение уровня гидро – тепло - изоляции палатки в Арктике ни к чему хорошему не приводит. Летом внутренний тент также выполняет функцию полноценной защиты от кровососов.
Пол
Съемный пол сделан из «Оксфорда-300 PU 4000», отстегивается частично или полностью, что очень важно для печной палатки и бани. С помощью круговой молнии можно освободить любой сектор.
Теплый пол
Палатка имеет идентичную «Арктике-5» форму и площадь, поэтому теплый пол «Арктики-5» подходит для «МФП-5». Этот пол добавляет немало комфорта и градусов зимой, так что при наличии лишних денег я бы его купил. Холодильник от грунта он блокирует здорово.
Световозвращающие элементы
Я их очень просил. Палатка высвечивается фонарем за километр. Темной осенью искать зеленую палатку в тайге очень нелегко. Стоять невидимкой на пути снегохода в пурге – вообще трэш.
Тамбур и крытый переход между палатками
Палатка имеет молнию для пристегивания тамбура – полубочки или перехода, соединяющего две палатки серий «УП», «Арктика», «МФП». Тамбур имеет разделку под дымоход. В нем можно организовать склад, баню, предбанник, столовую, прихожую, спальню, даже гараж для замерзшего снегохода. Фактически это самостоятельный однослойный жилой модуль с печным отоплением.
«МФП-5» - это высококачественная высоко - технологичная облегченная четырех - сезонная палатка – баня, предназначенная для замены «УП-2» в случаях, когда тащить лишние 6 кг и литры не хочется. По площади меньше «УП-2» аналогичного диаметра из-за 6-и лучевого каркаса. Комфортной загрузкой являются два человека с раскладушками и печью, либо трое – четверо с печью без раскладушек. Во время сильных морозов нейлон расправляется и складывается ощутимо проще толстого «Оксфорда – 300», что имеет значение при установке лагеря в одиночку. Оптимальной печью для «МФП-5» оказалась «Экономка Малая New» с автономностью 4 часа, которой достаточно для длительного обогрева палатки в минус 34 С, в отличие от более тяжелой «УП-2», в которую логически просится более тяжелая «Экономка Средняя» с автономностью 6 часов.
Вес комплекта «МФП-5» + «Экономка Малая New» составляет от 22 до 24 кг. Вес комплекта «УП-2» + «Экономка Средняя» для сравнения составляет от 31,5 до 34,5 кг. Помимо веса немалое значение играет объем упакованных палаток и печей, который в первом случае значительно меньше.
Пожелания
- Опция переноса дровяной печи в сектор слева от входа;
- Более тонкие оттяжки сигнальной расцветки;
- Съемный защитный колпак на верхнюю часть внешнего тента, выполненный из силиконовой огнеупорной ткани (опция);
- Более толстые молнии окон с двумя собачками;
- Колышки из легкого сплава вместо стальной арматуры;
- Резиновые регуляторы натяжения оттяжек секторов (5 штук)
- Cъемная москитная сетка вентиляционного окна для доступа к регулировке вешнего клапана изнутри палатки.
Сергей Соколов
Школа Фрирайда Шамана
г. Мурманск
Апрель 2018 г.
