Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - ЭКшН Камера
ЭКшН Камера
Re: ЭКшН Камера
Сообщение Данилыч » 14 мар 2014, 23:48
Для людей кто желает поснимать рыбку под водой, себя со стороны, необходим монопод. Так как многие часто на рыбалках бывают одни, или напарник ушёл в азарте вниз по реке, а оставить желанный кадр или видео со своим трофеем охото. К тому же данный девайс достаточно дорог, тяжёл и не все отвечают необходимым прочностным характеристикам, есть резон заморочится и сделать самому.
Вот мой вариант монопода:
Сделал за 2 дня из подручных материалов.
Понадобилось
а)Сломанная телескопическая удочка.
б)Тыльник резиновый (не помню откуда, помоему спиннинг старый, подошёл чётко по размеру)
в)Карабинчик для крепления на рюкзаке и т.д.
г)Болт с редкой дюймовой резьбой. На самом деле можно найти. Есть в каждом кофре от советских фотоаппаратов. (посадил на эпоксидную смолу в трубку)
д)Термоусадочная трубка.
Конструкция получилась очень жёсткой. Длина основной трубки 60см, внутренняя 55см. Такой длины более чем достаточно, да и монопод из углепластика гораздо легче чем алюминиевый. В таком виде на палку можно крепить любую мыльницу или лёгкую беззеркалку и сделать кадр с трофеем себя со стороны. Нужно только выставить в меню задержку спуска и всё.
зы
Зеркальный фотоаппарат держать не реально из-за большой массы. Поэтому лучше штатив.
Но я делал монопод под камеру ГоПро.
Пришлось отдельно купить переходник Трипод-маунт.
Устанавливается это на камеру.
И накручивается на монопод. Для исключения вращения трипода относительно резьбы болта поставил неопреновую прокладку.
При выдвижении телескопа получается от рукояти до камеры более метра. Лично мне этого достаточно. Нет надобности рубить деревья и приматывать камеру на скотч.
Вот и всё.
В следующем обзоре расскажу в чём прелесть монопода при съёмке в движении с примерами видео без сего девайса и с ним.
Эдуардыч
Re: ЭКшН Камера
Сообщение Эдуардыч » 15 мар 2014, 10:19
:+ завтра опробуем твою SEXшн камеру :air_kiss:
ELDAR
Re: ЭКшН Камера
Сообщение ELDAR » 15 мар 2014, 10:55
И видео не забудте выложить :)
Дрю
Re: ЭКшН Камера
Сообщение Дрю » 15 мар 2014, 11:28
Re: ЭКшН Камера
Сообщение Данилыч » 15 мар 2014, 13:32
А-то! ;)
foxirk
Re: ЭКшН Камера
Сообщение foxirk » 15 мар 2014, 14:00
Вот не плохой вариант http://www.sotmarket.ru/product/aee-magicam-s70.html#
Смущает только одно, что нет просмотра в реальном времени. GoPro тоже не показывает?
foxirk
Re: ЭКшН Камера
Сообщение foxirk » 15 мар 2014, 14:18
Re: ЭКшН Камера
Сообщение Данилыч » 15 мар 2014, 14:50
И там и там есть Вай фай. Скачиваешь приложение на телефон или планшет и смотришь видео в реальном времени. Задержка пол сек у меня, иногда вровень идёт. У меня у знакомого АЕЕ. Довольный этой камерой.
На моей версии нет 60 кадров сек. И дело не в карах а в восприятии видео. Смотреть на телевизоре как крутят головой очень неприятно. Посмотрите как снимают видео операторы. Всё очень плавно для максимального восприятия. Почему и используются моноподы, стэдикамы (стабилизаторы ручные).
foxirk
Re: ЭКшН Камера
Сообщение foxirk » 15 мар 2014, 16:08
Re: ЭКшН Камера
Сообщение Данилыч » 15 мар 2014, 16:27
