Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Зимняя обувь для охоты рыбалки
Re: Зимняя обувь для охоты рыбалки
Сообщение Максимыч » 05 фев 2014, 16:27
Прошитый и простеганный трехслойный войлок, такая же стелька, я уже добавил туда пропиленовую прокладку из коврика. Голяшки двойные, полиэстэр, и второй слой какая то термо ткань.
Последний раз редактировалось Максимыч 05 фев 2014, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovanbizon » 05 фев 2014, 16:41
У меня самые простые Хаски типа такого же.Хучь убей ноги потеют ,такая мокрота в сапоге,ужас.А речь шла про обычные галоши для валенок,к ним пришит брезентовый сапог.Мужики хвалили такие.
M.Dogg
Сообщение M.Dogg » 06 фев 2014, 23:53
А сапоги ЭВА скользкие? а то в магазине когда показывали, сказали норм, даже шипы не нужно
иванчик
Сообщение иванчик » 07 фев 2014, 07:37
Сообщение Куклин Сергей » 07 фев 2014, 08:17
Максимыч, надеюсь стелька не в чулке а под ним? Внутрь чулка лучше войлочную ( на шанхайке продают) и запасную пару сам Бурхан велел иметь.
Сообщение Максимыч » 07 фев 2014, 09:10
Сообщение Куклин Сергей » 07 фев 2014, 11:21
Клеить не есть гут, сохнет долго, лучше прихватывать ниткой носок-пяткку, тогда можно раздвинув стельки ускорять процесс просыхания. Но лучше голый пропилен под чулок в бахил, а сцукно или войлок в чулок ( всегда есть возможность поменять или просушить.
Сообщение vovanbizon » 08 фев 2014, 11:26
Сообщение Куклин Сергей » 12 фев 2014, 08:12
Не испытывал проблем в течении дня, далее сушим. Вариант второй : поверх пропилена стелька из войлока, которая вбирает влагу. Ее не нужно приклеивать к пенопропиленовой ,будет долго сохнуть, в крайнем случае если сукно или войлок мягковаты и сбиваются при ходьбе прихватите нитками носок и пятку, впоследствии раздвинув стельки вы их легко просушите. Но на практике с влагой на пропилене не сталкивался, она под пропиленом, тк конденсат выпадает в точке росы. Мерзнущие ноги как правило не только проблема обуви, но и кровообращения ( крови нет , моча не греет).
Сообщение vovanbizon » 12 фев 2014, 09:11
Я над своими ногами за время службы поиздевался не мало. И вот какие наблюдения(я уже писал)Самое главное ноги должны дышать. Нет ничего лучше вязанного шерстяного носка(при чем иногда на босу ногу)Вентиляция должна быть. Просторно, без сдавливания. В валенках даже босиком пробовал и то хорошо. В кирзовом сапоге, в тонком носке приходилось стоять в карауле(на 47й не было валенок :D ),но сапоги были довольно просторные и стелька войлочная, и ноги не мёрзли. Но не дай Бог тесно даже самую малость, труба.
