baikal
Стас Н
Сообщение Стас Н » 20 ноя 2016, 20:32
Подскажите знающие люди в чем может быть дело? Обогреватель Следопыт очаг. На последней рыбалке не мог настроить его на правильную работу. То есть если прибавлял газу то шло большое пламя из керамической платформы. Если начинал убавлять это пламя то он глох. Дело в газе или в редукторе? Может с мембраной какая проблема?
Запчасти на японские авто.
Oleg540
Сообщение Oleg540 » 20 ноя 2016, 21:27
Стас, привет. В этом году такая же проблема. Обогреватель хранится в холодном гараже. На рыбалке те же симптомы. Думаю, что замерзает конденсат в трубках. Лечится отогревом Следопыта за пазухой :D Или хранением в тепле. Удачи
Стас Н
Сообщение Стас Н » 20 ноя 2016, 21:51
Нет. Исключено. У меня он всегда в тепле. При чем в тёплом месте все включается и работает как часы. Керамика красиво тлеет алым цветом и греет как надо. Только включил на морозе так сразу огонь сильный! Да и мороз то был градусов 10.
GOHN
Сообщение GOHN » 20 ноя 2016, 23:33
ВСЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ НА МИНИ БАЛЛОНАХ НЕ ДЛЯ НАШИХ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ. Всякого рода обогреватели типа ковея, следопыт, и прочее у нас работают только летом. Мой совет - возьмите пропановый баллон 12,5 литров и инфракрасную печку - типа сибирячка 1,15 или 2,3 кВт и будет вам тепло и уют. Все остальное - фуфло!
GOHN
Сообщение GOHN » 20 ноя 2016, 23:37
И еще. Подключение баллона к газовой печке должно быть через пропановый редуктор, а не через "лягушку".
Стас Н
Сообщение Стас Н » 20 ноя 2016, 23:37
Да это понятно что тепло будет от такого снаряжения. Вопрос в мобильности и компактности. Таскать баллон 12л и печку немалую это уже из другой области вопрос.
GOHN
Сообщение GOHN » 20 ноя 2016, 23:47
Можно конечно использовать баллон 5 литров, но это не эффективно - масса баллона больше массы газа, и кончится он в самое неподходящее время. А зима расставит все на свои места. Если хочешь не замерзнуть, то выбирай лучшее. И мой совет - заправлять баллоны надо только на заправках ГОРГАЗА, и не в коем случае не на автозаправках. На автозаправках используют не газовую смесь пропан-бутан, а газовый конденсат и газ всяких примесей, при горении которого режет глаза, сопливит нос и болит голова - дальнейшее развитие симптомов можно только предположить.
GOHN
Сообщение GOHN » 20 ноя 2016, 23:53
Я тоже в свое время выбирал оптимальный обогреватель в палатку (керосиновая лампа, керогаз, примус, газовая плита и т.д) - все это валяется в гараже - точнее уже на свалке, т.к проверено временем и практикой зимнего использования - все эти вещи менее не пригодны в настоящее время. (много угара, копоти, и не безопасно).
Сообщение stanis » 21 ноя 2016, 07:04
У "очага" баллон лежит на боку, поэтому на морозе начинает плеваться жидким газом. У Kovea little sun он стоит вертикально, и газ вытечь не может. Думаю, как-то так. По крайней мере, с моей горелкой именно так. Если баллон перевернуть, очень сильное пламя, если поставить стоймя, всё в порядке.
Mitka
Сообщение Mitka » 23 ноя 2016, 12:35
В этом рассказано про устройство баллона.
Если его фиксировать правильно, а именно ПРОРЕЗЬЮ ВВЕРХ плеваться не будет.
