Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Про GPS навигаторы
Про GPS навигаторы
Re: Про GPS навигаторы
Сообщение AKalder » 22 дек 2010, 23:18
Андрей, я OZI еще не ставил но брал по ссылке ниже http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18173 (нужна регистрация). У тебя на компе что за операционка стоит и как до навигатора пытаешься добраться? Я свой под XP-шкой вижу как внешний носитель, причем даже как два носителя. Один это внутренняя память навигатора, второй карточка памяти microSD.
Белый
Сообщение Белый » 23 дек 2010, 08:19
Тоже ХР. соеденяется через мини USB видит, но не определяет оборудование, требует драйвер.
покурил интернет, ничего не нашол. в основном все касаетсЯ работы со стандартной программой. навител. которая идет вместе с ним.
о вот с OZI как?
Ben
Изображения: 27
Сообщение Ben » 23 дек 2010, 09:06
Андрей, рекомендую внимательно изучить
Сообщение AKalder » 23 дек 2010, 22:41
Андрей, затрудняюсь подсказать почему у тебя не получается подключиться с компа к навигатору. Опыта мало. Но вот то что по ссылке выше есть скрипт для руссификации OZIExplorera - это точно. Работает.
Установил OZIExplorerCE и скачал скрипт дорусификации WinCE: Rus_WinCE.rar. Запустил, перезагрузил навигатор, кракозябры ушли. С самой программой только начинаю разбираться, поэтому тоже пока особо помочь не могу.
Сообщение AKalder » 23 дек 2010, 23:01
Еще в догонку, у меня в навигаторе когда он запущен через оболочку, есть доступ к настройкам USB соединения. По умолчанию у меня стоит Mass Storage Media, т.е. навигатор будет видим как внешний носитель и оно так и есть. Но помимо этого есть возможность подключения по USB через Microsoft Active Sync, которую нужно предварительно скачать и установить на домашней машине и через эту программу общаться с навигатором. Сам я так еще не делал.
Белый
Сообщение Белый » 24 дек 2010, 00:27
Сообщение AKalder » 24 дек 2010, 20:40
Проще показать, чем рассказать, но попробую.
1. Беру один из релизов OZIExplorerCE на страничке http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18173. Я брал 2.31, но там есть и поновее релизы.
Все сборки уже русифицированы, но помимо этого необходимо сделать необходимые корректировки в реестре операционной системы навигатора Windows CE иначе вместо русской кириллицы будут кракозябры.
Значит сам релиз разворачиваю из архива и каталог OZIExplorerCE с содержимым программы копирую либо во флеш-память навигатора, либо на microSD карточку.
2. Забираю архив Rus_WinCE.rar на страничке http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18173 и разворачиваю его содержимое либо во флеш-память навигатора, либо на microSD карточку в новый каталог, чтобы потом проще искать.
3. Теперь в навигаторе необходимо выйти на рабочий стол Windows CE и запустить на выполнение файлик Rus_WinCE.EXE который мы развернули из архива во втором пункте. На предложение внести изменения в реестр - соглашаемся.
Этот пункт засадный в том плане, что не сразу можно сообразить как это сделать, читай внимательно руководство по своему навигатору, если такая возможность есть (выход на рабочий стол операционки), то очень хорошо. если нет то вариант запуска программки все равно есть.
Кстати после такой процедуры при загрузке навигатор скорей всего уже будет сразу загружать рабочий стол, а не оболочку как было ранее. Пока оставляем все как есть.
4. Далее после перезагрузки навигатора запускаем OZIExplorer.exe который мы развернули в первом пункте. Параллельно запускаем на домашней машине Keygen.exe чтобы сгенерировать код активации для OZIExplorerCE. Генератор берем опять же здесь http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18173, там все подробно написанно что и как делать. Вводим код и запускается программа с русскими буковками. Вуаля.
5. Карты километровки брал по ссылке http://poehali.org/maps, там же находятся файлы с привязками для OZIExplorer.
6. Чтобы вернуть опять возможность закрузки оболочки при включении навигатора в моем случае необходимо запустить на рабочем столе навигатора GPS_Main.exe (вроде так называется). Хотя у меня в навигаторе есть возможность прописать вторую программу навигации для запуска из оболочки, что я скорей всего и сделаю позже.
Вкратце так, если что не понятно спрашивай. Как смог так и рассказал.
Белый
Сообщение Белый » 13 янв 2011, 15:27
Сообщение AKalder » 13 янв 2011, 15:44
Скорей всего речь о том что к примеру не всегда нажатие тем же стилусом (полочкой-указкой) в одном месте сенсорного экрана будет соответствовать той же рабочей области в данной точке экрана. К примеру у меня так и было когда изначально навигатор был откалиброван под другое разрешение похоже и чтобы попасть куда-нужно было необходимо нажимать в другом месте, чуть в стороне. В утилитах как правило есть программка калибровки навигатора, чтобы исправить данную проблему.
Vale
Сообщение Vale » 13 янв 2011, 15:52
в соседней теме про барометры был вопрос как откалибровать точно показание давления на навигаторе, я поэтому и спрашиваю так как мне не понятно- всегда считал что в навигаторе все выставляется точно со спутников.
