Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Эхолот
Эхолот
ЦАРЬ
Эхолот
Сообщение ЦАРЬ » 31 мар 2010, 15:46
Искал подобную тему-не нашел.
так вот. что дает данное устройство?
насколько полезно?
как применять? и тд. и тп. вопросы :)
Сергей Юд.
Re: Эхолот
Сообщение Сергей Юд. » 31 мар 2010, 21:57
Кстати очень интересная тема, подумываю о покупке эхолота, только не определился, какого типа мне нужен сей инструмент, цельный с выдвижной ногой или отдельно с датчиком. Не знаю, плоховато разбираюсь в них. Иногда он просто необходим чтобы узнать глубины и наличие рыбы, чтобы не терять время впустую на поиск вслепую. Подскажите кто юзает эхолоты и какие модели предпочтительней. Заранее спасибо!!! :)
stas393
Re: Эхолот
Сообщение stas393 » 31 мар 2010, 22:38
Серега дам тебе попробовать свой. У меня 2255 Ф-бадди с горизонтальным лучом.
Последний раз редактировалось stas393 31 мар 2010, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эхолот
Сообщение Вождь » 31 мар 2010, 22:52
Юзаю вот этот:
Эхолот Humminbird 717 – двухлучевой эхолот с экраном высокого разрешения. Высококачественный экран 16 оттенков серого, 320*320 точек (10.2 см по диагонали). Макс. глубина – до 330 метров. Лучи 20 и 60 градусов. Комплектуется двухлучевым датчиком для установки на транец с датчиком температуры. Возможно использование 4-лучевого датчика или датчика бокового обзора, подключение GPS -приемника. Внешнее питание - 12 Вольт. Возможность подключения GPS, InterLink, CannonLink (управление Даунриггером), беспроводных датчиков SmartCast, барометра, а также комплекта для подключения к ПК.
Из опыта скажу, что использование эхолота, как средства обнаружения рыбы, оправдано на средних и больших глубинах. Например, зимняя омулевая рыбалка. Обычно камчатки расположены на 18-22 метрах. При правильной настройке эхолот видит мухи, не говоря уже о рыбе. Рыбу делит на 3 размера, мелкую можно исключить из идентификации.
Из плюсов - куча настроек, возможность переключения лучей (20, 60, 20+60), чувствительность (как я уже сказал, видит мушки на глубине 20 м), при зимней рыбалке на омуля видит всех соседей (кто поймал, кто забормашил), экран с подсветкой, видит через лёд (если прозрачный), полностью русифицирован.
Минусы - нет штанги в комплекте, довольно большая выходная мощность (быстро садит аккумулятор. Я езжу с электростанцией, для меня это не проблема).
На малых глубинах (при зимней рыбалке на окуня и сорогу) себя не оправдает. Хоть луч и 60 градусов, но на малой глубине даст малое пятно для просмотра.
ЦАРЬ
Re: Эхолот
Сообщение ЦАРЬ » 01 апр 2010, 07:54
СПАСИБО за развернутый ответ! но если чесно я ниче не понял кроме того что он акум садит :)
пользовать хочу на резиновой лодке с целью обнаружения хищной рыбы (курма, малое море, чивыркуй)
будет работать или нет?
и можно как нибудь попроще, без акумулятора обойтись?
насколько вообще сложно (долго) в настройках, и прочих подготовительных работах?
ибо чел я не терпеливый и инсрукцию читаю только после того как что нибудь взорвется или перегорит :)
сколько стоит в среднем?
Re: Эхолот
Сообщение Вождь » 01 апр 2010, 08:54
ЦАРЬ, сделанные однажды настройки, эхолот держит в памяти даже при выключенном питании. При наличии инструкции, разобраться в настройках можно за 5 минут. Приезжая на новое место рыбалки, делается изменение лишь в настройке глубины (отображения дна).
Закрепить сонар можно где угодно, хоть на транце надувной лодки, хоть на днище яхты.
Без аккумулятора обойтись никак не возможно, эхолот должен ведь от чего-то работать! Поэтому придется аккум возить с собой, иначе никак. Другое дело, какой ёмкости аккум с собой брать? Это уже решает каждый сам.
Привести эхолот в рабочее состояние (достать из коробки, подключить шнуры, установить сонар) можно за 3 минуты.
Ещё раз повторюсь на счёт использования эхолота на небольших глубинах. Чем меньше глубина, тем меньше диаметр "видимой зоны". Если на глубине 18-20 метров эхолот просматривает окружность диаметром 25 метров и регистрирует малейшее шевеление в неё даже водорослей, то при глубине 3 метра диаметр "видимой зоны" будет 4 метра. Рыба может находиться в 5-ти метрах от лодки, а ты ее не увидишь. Смысл в эхолоте отпадает.
Выход из этой ситуации - подключать датчик "бокового зрения", то есть тот, который будет просматривать горизонт.
Цена такого аппарата 10-12 тысяч
ЦАРЬ
Re: Эхолот
Сообщение ЦАРЬ » 01 апр 2010, 09:26
паняна :)
спасибо.
наверно я пока не дозрел 12 рублей тратить на данный агрегат.
тем более в курме чивыркуе и малом море как правило глубина то не большая
Белый
Re: Эхолот
Сообщение Белый » 01 апр 2010, 09:40
Последний раз редактировалось Белый 01 апр 2010, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эхолот
Сообщение Вождь » 01 апр 2010, 09:58
Белый
Re: Эхолот
Сообщение Белый » 01 апр 2010, 10:32
