Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Ремонт дужки лесоукладывателя
Шаман
Re: Ремонт дужки лесоукладывателя
Сообщение Шаман » 29 июн 2011, 07:59
Смазать надо силиконовой смазкой. Такой, которой смазывается оргтехника. Она и от воды не дубеет, и пластик не разъедает.
http://burbot.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=66
Вот тута, в самом конце статьи про смазку.
Последний раз редактировалось Шаман 29 июн 2011, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
МаксимК
Сообщение МаксимК » 29 июн 2011, 12:13
Цитата:
"При смазке узла возврата дужки будьте осторожны - там есть множество мелких деталей, которые могут выпрыгнуть при попытке пошевелить дужку при снятой защитной крышке. Поэтому, после снятия защитной крышки следует сразу вынуть незакрепленные детали и только потом производить смазку."
Угу после 5 минутного поиска по ковру я это понял :D
"Несколько замечаний по поводу используемых смазочных материалов.
Желательно использовать смазки той же фирмы, что и катушка. Если у вас нет "родной" смазки, можно воспользоваться смазкой для катушек другой фирмы. Это будет лучше, чем смазка, не предназначенная для катушек. Обычно специальные смазки для катушек разных фирм нормально смешиваются, но лучше этого не делать и в случае смены марки смазки, сначала желательно удалить старую.
Для катушек подходят силиконовые смазки для оргтехники. Однако прежде чем смазывать катушку такой смазкой, нужно удалить старую, поскольку силиконовые смазки плохо смешиваются с минеральными и синтетическими которые обычно используются для катушек.
Можно пользоваться вакуумными маслами. Они химически нейтральны.
В крайнем случае можно в качестве жидкой смазки использовать масло для швейных машин, а в качестве густой - Циатитм 203.
Не рекомендуется использовать моторные масла и жидкость WD-40. Особенно это касается катушек с большим числом пластиковых деталей, поскольку WD-40 и присадки, применяемые в моторных маслах могут привести к их разрушению."
Блин а я уже по совету Алекса нацелился и нашел WD-40, Есть масло от машинки для стрижки БРАУН может его попробовать, а там где ходовая часть дужки закрепляемая болтиком надо набить густой смазкой???
Заранее благодарю.
lisss
Сообщение lisss » 29 июн 2011, 14:41
совет - не смазывайте смазкой шток, который двигает шпулю вперед - назад. Получается эффект автомобильного амортизатора. Насухо вытереть и оставить без смазки!. там разные металлы и все нормально движется без смазки.
Купил тюбик смазки от Бальзера. На смазку выдавил палочку меньше ногтя.. :hahaha:
Сообщение AleX » 29 июн 2011, 14:46
lisss
Сообщение lisss » 29 июн 2011, 15:10
мыть лучше бензином
МаксимК
Сообщение МаксимК » 29 июн 2011, 15:38
спасибо за рекомендации. Заеду сегодня гляну что есть в наличии, если по ценам не кусается - приобрету!!!
МаксимК
Сообщение МаксимК » 30 июн 2011, 09:13
Зашел в ДНС спросить силиконовой смазки - в аптеку отправили :D надо в сервико заглянуть. В магазе поглядел смазку от DAM с виду как масло от швейных... 190р махонький флакончик.
Сообщение Вождь » 30 июн 2011, 09:25
Силиконовую смазку легко найти в Автограде.
Предназначена она для того, чтоб на жаре не залипали резинки дверей, на
морозе не дубели подвижные резиновые части. Большой тюбик = 150 рэ
vya4eslav
Сообщение vya4eslav » 30 июн 2011, 09:57
В фанате видел два вида смазок одна 90р втроая 95 чтоли...
Специальные для кутушек...
Сообщение AleX » 30 июн 2011, 12:25
