станислав к » 27 мар 2014, 00:48
Само по себе изготовить плоский поплавок не сложно. А вот сделать отлично работающий штекерный поплавок уже не просто. Но вполне возможно. Самое главное – желание сделать. И подходящий материал. Для начинающего самодельщика бальза подходит плохо. Приведу только главный недостаток: чуть, где трещина в лаковом покрытии – начинает пить воду, да и прочность похуже пенопласта. И хотя пенопласт тоже желательно качественный, потренироваться, особенно на крупных поплавках, подойдет и с порами более 0,5 мм. Еще проще сделать плоский поплавок из вспененного ПВХ, если найдется подходящей толщины. Только вот у меня «ПВХашный» поплавок получился минимум в два раза больше пенопластового одинаковой грузоподъемности.
Для начала вырезаем (выпиливаем) пластину нужного размера, хотя, для начинающего, рекомендую потренироваться с размером примерно со спичечный коробок. Грубо вырезаем форму тела по контуру (здесь необязательно копировать фирменную модель). Взяв иголку пассатижами, аккуратно прокалываем отверстие для киля. Положив на ровную поверхность наждачку (Н 14 и меньше) хотя бы 10 на 10 см, неторопливо водим по ней заготовкой, выравнивая сначала обе боковые стороны (заодно выводя отверстие под киль на середину толщины). Стороны у нас параллельны - когда наберетесь опыта, тогда можете поэкспериментировать с разной толщиной. На этой же наждачке спокойно обтачиваем торцевые стороны - пока как на фото 2,3. Острым лезвием (у меня доточенный канцелярский нож) «по кругу» под одинаковым углом симметрично с обеих сторон « заостряем» поплавок. Выравниваем сначала ровные грани на лежащей наждачке, потом можно будет переход закруглить, водя уже небольшим кусочком наждачки по телу поплавка (фото 4,5). Бритвенным лезвием делаем надрез для плоской антенны глубиной не меньше 3 мм, немного раздвигаем его ножом (на крупных поплавках сразу ножом) – фото 6. Вырезаем антенну из ровной поверхности баночки для йогурта или другого подходящего пластика в виде раскрытого веера и вклеиваем ее в разрез супером. Много клея не лейте, лишний сразу вытирайте, а то может расплавить пенопласт. Вставляем киль, но не полностью, недотягиваем 0,5 см. Дело в том, что обычный водостойкий клей как раз обычно пенопласт и разъедает, а супер схватывает слишком быстро. Поэтому оставшиеся 5 мм смазываем супером и втягиваем в тело поплавка. Немного затачиваем киль внизу и на верхнем креплении. Теперь наполняем ванну и приступаем к проверке и предварительной подгонке поплавка (лучше сразу нескольких), добиваясь подбором грузила и скорости протяжки найти наилучшее положение поплавка. Изгиб киля немного изменяет наклон тела поплавка, да и у веера антенны (не просто такой формы сказал делать) теперь лишнее можно отрезать с нужной стороны. И даже тело поплавка можно немного подправить в случае грубой ошибки. Хорошенько просушив, тело поплавка красим (по привычке, я покрасил пенопласт еще до установки антенны, так что, фото неокрашенного « собранного» поплавка не будет). Лично я сначала «размалевываю» пенопласт спиртовыми маркерами, потом покрываю самодельным лаком (два- три слоя) из разведенного спиртом клея БФ (фото 1). Пропорции… примерно как жидкий кисель или питьевой йогурт получается. Технология легкодоступная, цветовая гамма достаточная, гарантированно не портит пенопласт, да и держится надежно, хотя слой тонкий, куда меньше, чем у лака для ногтей или обычной эмали. Места под яркий «рыболовный» лак после высыхания самодельного прокрашиваю белой краской (у меня в виде маркера). Теперь идем на речку (можно совместить с рыбалкой), предварительную оснастку настраивать окончательно. Но для любительской ловли необязательно сразу обрезать «веер» антенны – тогда поплавок сможет, в принципе, работать в двух немного разных условиях (поменьше глубина плюс сильнее течение или слабее течение с большей глубиной), только немного изменив наклон. Надо ли при этом корректировать оснастку и, с каждым ли поплавком возможен такой фокус, покажут только практические испытания.
При изготовлении поплавка с обычной антенной, возможно, правильнее будет сделать сквозное вертикальное отверстие и вклеить киль в трубку антенны. Верхнее крепление тогда лучше сделать из пластиковой «проволоки» - нанесем на вклеиваемую часть насечки (как бородка у крючка) и, смазав супером, постараемся вставить в пенопласт как можно вертикальнее. Или протянуть тонкий через все тело, с тыльной стороны «П»-образно загнуть, а спереди изогнуть в колечко (спираль).
- Вложения
"Харакири".
Я не против, если у других клюёт рыба!
Когда у меня ловится гораздо лучше.
