Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Наши снасти
Наши снасти
VKV
Re: Наши снасти
Сообщение VKV » 06 май 2010, 09:01
Свои 5 копеек:
База – родамин, стержни от шариковых ручек синий и фиолет, смытая краска с елочной мишуры цвет бордо, несколько оттенков красного лака для ногтей. Все растворы на пром. ацетоне. Пром ацетон более концентрированный, дает глубокий, насыщенный цвет при покраске, возможность при одевании капилляра вытягивать последний прямо на крючке в очень тонкие стенки.
Фум – исключительно российский, хорошо тянется, разглаживается на крючке, в сочетании с темным крючком при однослойной намотке и разглаживании дает светло голубой цвет, просвечивает подмот или люрекс.
ИМХО:
1. ребристость – предпочтительно добавиться намоткой фума, т.е. не верхняя по капилляру, а внутренняя. В этом случае между капилляром и ребрами фума остаются «просветы» или воздух – не знаю как назвать 
2. фум мотать от гиба к ушку в один слой, регулировать толщину намота вытяжением фума (он хорошо тянется). После намотки разглаживать (можно ногтем), при необходимости придания ребристости- мотать частично перекрывая, перед намоткой оценивайте ширину полоски фума для нужного шага ребер.
3. !!! поводок подвязывается сразу, фум покрывает узел и колечко крючка. Несколько гемморно в исполнении (поскольку при натягивании капилляра, фум с колечка может сползти на поводок) но это того стоит. Научиться мотать фум, чтобы не сползал с колечка довольно легко на практике. Почему не прокалывать – поводок должен лежать в плоскости крючка, иначе при высаживании некрупной рыбы на течении, последняя будет идти «пропеллером» и достаточно быстро «открутит» поводок.
Ну как-то так.
Кстати, судя по фото, оригинальный цвет получается с гелевых стержней, объясняет выбор цвета крючка (белый/желтый, просто я сразу в осадок выпал от «главное не чёрные»). Сам подбираю крючки потемнее, белые использую только для получения «розы» - цвет близкий к цвету автора, желтые не использую….
Автору респект за новый краситель, буду пробовать.
Ну и про варианты покраски – снутри/снаружи/ комби – писал выше.
Re: Наши снасти
Сообщение Мастер » 06 май 2010, 09:10
СБС "Резина" анонсирован на главной странице сайта, и скопирован в коллекцию степов раздела "Мастерская" в меню Главной страницы сайта.
Финишное фото мухи размещено также в разделе Мухи в подфоруме
Костя!(VKV)- а тебе за рецепт отдельное спасибо и конечно +1 однозначно! :)
тундра
Re: Наши снасти
Сообщение тундра » 01 июл 2010, 14:41
Всем привет! Вроде в нужной теме пишу :D . На грузовые мухи ловлю в основном на тирольку, редко на"балду" (Крансоярский вариант), это на Енисее и более-менее крупных реках (типа Иркута), на малых реках предпочитаю японь. Появился чисто спортивный интерес научиться пользоваться Ангарским настроем. Как настроена снасть, как смонтирована для меня - темный лес (почти тундра :) ). Видел кучу описаний этой снасти, т.е. немного представления имею, но может кто-нибудь дополнительно поделится инфой.
Опишите, пжл снасть с фото монтажа (желательно как это все на палке смотрится), используемых катушках и палках, какие применяются груза (диапазон) при какой скорости течения она работает (понятие "небольшое течение" сильно размыто), на каких глубинах, какого характера должно быть дно и т.д. и т.п., буду очень признателен за любой совет.
stas393
Re: Наши снасти
Сообщение stas393 » 02 июл 2010, 00:39
Отфотать настрой на палке можно , но позже как будет время. Работает такой настрой на разных глубинах В среднем от 1.5 до 6.0 метров . Вес может быть разным в зависимости от условий от 20 до 60гр. Скорость течения тоже может сильно отличаться если глубина приличная и хорошее течение соответственно настрой тяжелее ставим чтоб достигал рабочей глубины быстрее. Если что то конкретнее интересует спршивай. :) Вес настроя и глубины указал те на которых рыбалю сам.Может у кого то по другому.
тундра
Re: Наши снасти
Сообщение тундра » 02 июл 2010, 09:20
stas393 Если исходить из того, что грузоподъемность в опред. ситуации 25гр. (глубина порядка 4 м., течение примерно 4 км час). Напиши примерное количество грузил, примерное расстояние от самого большого до самого маленького, длина поводка на который крепится муха, если мухи 2, то куда ставится вторая муха, поводок к настрою методом петля в петлю или вертлюжок с карабинчиком? Мухи часто цепляются за придонную траву? При глубине 4 метра какую глубину фиксировать стопорным узлом? Тоже 4 метра или как-то иначе? В чем по твоему приемущество данной снасти перед балдешкой аналогичной грузоподъемности? Спасибо.
саша
Re: Наши снасти
Сообщение саша » 04 июл 2010, 02:37
Настроев существует много-много разновидностей,но смысл один и тот же-чтобы приманка шла по течению впереди всех .
глубину я выставляю так-ставлю примерно и отпускаю по течению.Если ни разу не нырнул,то добавляю см по10,если все время
ныряет,то убавляю см по 5.Грузил количество произвольное,расстояние между ними по убывающей,на мелях одно грузило
побольше,а потом поводок с 3-4 маленькими грузами.
Я всегда ловлю по одному крючку,но можно ловить и на два,только вместо восьмерки на конце привязывается коромысло(вертлюг)
как на балду и на конце на длинном поводке один крючок,а на отводе на коротком поводке другой.
на глубине 4 м хватит и настроя 25г.
самое желательное условие чтобы ветер был против течения,тогда настрой идет саблей в воде,а если другой ветер,тогда надо
придерживать,поправлять и т д.
Если в настрое много грузов,то он может не сразу показывать дно ныром,а какое то время проходить волокушей.
С барега лучше ловить на один крючок,т к при дальнем забросе бывает захлест часто.
На червяка или на бормыша можно ловить и волокушкой небольшой,а на мухи лучше на весу.
Когда рыбы много и она активна,то балдушка лучше,не надо глубину подбирать ,мухи лучше играют и тд.
Когда рыба не активна,когда течение не позволяет,когда на дне камни,валуны и прочие зацепы то лучше настроя нету.
Вообще на Енисее практически все рыбачат только на балду(в последнее время еще тиролька),даже некоторые
дедушки там не знают про настрои,но на них там рыбачить можно.
Настроем ловят на любом течении и на любых глубинах.
Ловлю почти всегда настроями разными отвечу на любой вопрос но без фото(не умею).
саша
Re: Наши снасти
Сообщение саша » 04 июл 2010, 02:41
кто бы научил как фото вставлять
Re: Наши снасти
Сообщение AKalder » 04 июл 2010, 12:47
Работает ссылка
тундра
Re: Наши снасти
Сообщение тундра » 04 июл 2010, 16:54
тундра
Re: Наши снасти
Сообщение тундра » 04 июл 2010, 17:02
