Приветствую , хочу поделится как изготовить редуктор для бура из совдеповской дрели ручной двухскоростной.
http://vfl.ru/fotos/54b1bede32948381_0. ... 378_0.htmlhttp://vfl.ru/fotos/9d314a4432948379_0.html .Этот редуктор у меня пятый год , пережил два шуруповёрта. Переделки-шплинты срезало (были на 4мм., переделал на 5мм. из электрода, открутить патрон и снять вал на наждаке до 12мм.под патрон шурупика , заменить дальний вал(12мм.) на болт по длинее , на который ставится сам бур (болт 12мм. -бур 19мм ,подбираем трубку). Редукция 1:7, средний вал 1:2.5,его не задействовал. Достоинства- оч. лёгкий (до него был бур из стартера ПД-10 и маховика 4А, тяжеловат и не мобилен-нуж.аккамулятор 12в.) и самое главное не выворачивает кисти рук как при прямом подключении шурика , упёр шурик батареей в ногу и газуй . Этот шурик Хансконер везёт напрямую бур через переходник, но выворачивает руки и батареи хватает на 6-7 ленок , с редуктором на 10-11 ( лёд метр , батарея 2.4А.) За всю эксплуатацию появился люфт на валах , не кретично , думая завтулить латунь. трубкй , корпус крепкий и место есть.
