Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Тех.обслуживание и ремонт безинерционки
chapzan
Re: Тех.обслуживание и ремонт безинерционки
Сообщение chapzan » 15 июл 2017, 19:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно найти запасные части для катушек Daiwa в Иркутске? Слетела рукоять с катушки daiwa regal 3000-5ia. Или уже самоделку ставить.
Aleks+
Сообщение Aleks+ » 24 авг 2017, 22:02
Доброго времени суток, Маяковцы!
Всем нравится мне моя катушка Ryobi Excia, но вот складная ручка... Уж слишком много для меня в ней люфта. Не давал мне покоя этот факт. В сообщениях ранее я уже рассказывал как вырезал из блистера прокладочку в складной мехнизм. Но всё это "колхоз". Хотелось нормальную безлюфтовую ручку. И я ее нашел!!! Спасибо братьям нашим меньшим из Aliexpress!! :)
Я искал ручку на другую катушку, которая пришла мне из Китая. Очень дешево, качество для такой цены вполне устраивает, но опять эти ручки... :evil:
Совершенно случайно наткнулся на ручку, в отзывах о ней писал некий пользователь, и, о чудо! На фото ryobi excia 3000!!! Пишет, что лучше родной! Решил: заказываю! Либо на Excia либо на китайскую точно подойдет, подумал я. И не ошибся - новая ручка подошла на обе катушки. Несмотря на то, что риоби -3000, а китайская (Kastking summer) 4000 - больше порядком.
Итак, вот как получилось:
Кноб крутится на двух подшипниках (смотрел отзывы с разборкой), кноб из приятного на ощупь EVA.
Штатный винт Excia тоньше. Соответственно, либо подбираем нудного размера и шага винт, либо пользуемся винтом с крышкой, что шли вместе с ручкой (тоже неплохо, и откручивать, подкручивать без отвертки можно).
Очень доволен как ручка села - люфт в ручке теперь минимальный :)
А вот как смотрится с Kastking Summer:
Если кому-то будет интересно, скину ссылку на ручку в Ali :)
Душа поёт, когда клюёт!
Storm !
Сообщение Storm ! » 24 авг 2017, 22:13
Молодец, Лёха! Не только новые места открываешь, но ещё и техническую часть снастей подтягиваешь до уровня! Мне тоже эксия нравилась, но ручка... Поэтому её тогда и не взял. Сам про тюнинг катушек узнал только зимой. По закрытию сезона тоже буду тюнить свои катушки доп. подшипниками и доп. шпулями :)
Aleks+
Сообщение Aleks+ » 24 авг 2017, 22:34
Storm !
Сообщение Storm ! » 24 авг 2017, 22:43
Elant
Сообщение Elant » 24 авг 2017, 23:39
Небольшое уточнение. У данной китайской рукояти, как и у большинства других, есть одно отличие от рукоятей Риоби - место где она опирается на вал ведущей шестерни. У эксии данный узел сделан в виде охватывающей сверху вал шестерни шестигранной трубки, а у данных рукоятей там зубцы по кругу. У риоби на торцах вала шестерни ответных зубцов нет, зато есть утонченные кромки....
Соответственно, при затягивании винта на "неродной" рукояти эти зубья будут просто упираться в торец вала, не имея дополнительной фиксации. И если есть какой-то люфт в посадке шестигранника рукояти внутри вала шестерни, то он неизбежно себя проявит под нагрузкой. Плюс, известны случаи когда при попытке сильнее подтянуть рукоять ломали края вала ведущей.... Ну, и открывается доступ для грязи к подшипникам ведущей, так как щели между рукоятью и корпусом чаще всего появляются при использовании неоригинальных рукоятей, но это в принципе не так страшно.
Использовать можно и используют подобные рукояти, но вот такой нюанс присутствует. Риоби применила нетрадиционный подход.... Правильные точеные рукояти для этих катушек существуют в природе, чаще всего на моделях для европейского рынка (драгон, сурф лидер и т.п.) и на моделях для азиатского рынка установлены. Но доступа к ним свободного пока так и нет... только по объявлениям с разбора разве что искать ,а там они обычно не дёшевы.
Андрей А
Сообщение Андрей А » 25 авг 2017, 08:56
Сергей (Elant), возможно ли устранить люфт кноба на Exage? Стандартный тюнинг катушки сделал, еще бы с кнобом разобраться. Читал, что некоторые подматывают шнур в зазор между рукоятью и кнобом, но как то сомнителен такой способ.
Главное процесс!
Сообщение stanis » 25 авг 2017, 09:04
Elant
Сообщение Elant » 25 авг 2017, 10:26
На катушках Шимано Эксейдж серии FD, в отличии от предыдущих поколений, кноб рукояти,увы, неразборный.... Поэтому изнутри люфты традиционным способом не выбрать. Но продольный люфт (когда насадка рукояти по оси скажем так вверх-вниз гуляет) можно устранить установкой пластиковой разрезной шайбы С-образной формы в щель между кнобом и опорным торцом рукояти. Внутренний диаметр = диаметр оси кноба, внешний ~ по ширине посадочного места, чтоб края не торчали излишне. Сделать в ней опытным путем достаточный вырез для надежного защелкивания на оси. В результате должно быть так - ставим в щель, аккуратно давим, пластик без деформации расширяется и шайба защелкивается вокруг оси. Лучше делать шайбу из тефлона/фторопласта, но и из простого куска пластика типа от воблерной коробки служить будет несколько сезонов, если не забывать всё чистить и смазывать периодически. Это самый простой и достаточно эстетичный способ.
Мастера катушечных дел выпрессовывают/высверливают ось из рукояти и делают узел разборным. Как вариант - можно купить рукоять от более дорогой модели шимановской катушки. :)
Андрей А
Сообщение Андрей А » 25 авг 2017, 18:51
Спасибо! Все подробно и понятно! Что нибудь сварганю :)
Главное процесс!
