Ремонт спиннинга
morana
Re: Ремонт Спиннинга
Сообщение morana » 16 сен 2011, 10:53
Я пользовалась вот этим, когда кольцо отломилось. После застывания на ощупь как силикон, мягкая.
Холодная сварка - прозрачная - пока держит хорошо. Что скажете?
"Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром"
Сообщение Данилыч » 16 сен 2011, 11:24
Всё-таки назначение у него другое. Был опыт.... Делал спин одному товарищу с этой чудо штукой, принёс через неделю. Трещина в месте стыка, не держит нагрузок. Как не крути Эпоксидка лучше!
Разрушитель
Re: Ремонт спиннингов
Сообщение Разрушитель » 19 сен 2011, 22:26
Произошла такая проблема: сломал вершинку у динамика, заказал ее, и седня забрал, и увидел то, чего опасался-диаметр новой вершинки чуть больше чем диаметр "родной", и поэтому стык происходит почти до упора.
А вот так с родной вершинкой:
Как думаете, это опасно? Будет ли часто вылетать вершинка?
Сообщение Слава Шэ » 19 сен 2011, 22:40
Паша,
че то не понял логики. Старая вершинка еще меньше садилась на нижнее колено. Почему новая вершинка должна чаще слетать, если она сидит глубже?! :?
А вообще говоря, все отлично. Во всяком случае, на фотке. Главное, чтобы в стыке не было стука. А так... рыбачь спокойно :)
Сообщение AleX » 19 сен 2011, 22:43
Если переживаешь, то вози с собой свечку(парафин) натираешь стык и гуд!
Put-nik
Сообщение Put-nik » 20 сен 2011, 12:23
У кого-нибудь была такая проблема - стала выкрашиваться пробка на ручке спиннинга? Как бороться?
МаксимК
Сообщение МаксимК » 20 сен 2011, 13:45
Сам не сталкивался. Ниже в последнем посте есть такая инфа:
viewtopic.php?f=87&t=939
Разрушитель
Сообщение Разрушитель » 20 сен 2011, 21:43
Сообщение Данилыч » 21 сен 2011, 00:17
Паша не расстраивайся ты! Отчисть соединение от пыли. Насади вершинку плотно, но чтоб её можно было вращать вокруг своей оси. Повращай какое то время. Сними. Обрати внимание на ПАПУ (та часть что вставляем) там где блестит, это плотно сидит. Там где матовое. Это место люфта. Если место люфта визуально не видно, возможно всё хорошо, может просто потрескивать лак в передней части лапок пропускных колец. Я часто с этим сталкивался. Запаса в 5 мм на усадку соединения шпигот хватит на долго. Если же дойдёт до бандажа это не ранее чем через пару сезонов, уголь штука очень плотная (тем более в динамике). Бандаж можно аккуратно срезать. Намотать при желании новый бандаж, но чуть дальше. Получим новые 5-6 мм на усадку. На работе спиннинга это никак не скажется. По крайней мере сейчас для тревоги почвы нет! ;)
Сообщение Слава Шэ » 21 сен 2011, 07:24
