Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Самодельные воблеры
Самодельные воблеры
Re: Самодельные воблеры
Сообщение Данилыч » 02 ноя 2017, 22:35
В общем мысля не стояла на месте... Бумага всё стерпит, нож и надфиль всё сделают.
Идея такова:
Щука часто бьёт в голову приманки, либо поперёк туловища. Атак хищницы прямо сзади приманки, не так часто вижу. За счёт лапок смещаем визуально крюк в центр. Выемка сверху тела, для доп. зацепляемости. Из плюсов; подвижность, силуэт и скорее всего более частая реализация поклёвок, коими грешат поверхностники.
Посмотрим как покажет в сезоне 2018г.
Сообщение Куклин Сергей » 05 ноя 2017, 09:13
Данила обрати внимание на плотность прилегания " лапок" к телу, нужно минимизировать момент цепляния травы.
Изделия СУПЕР!!! :+
Идею возьму на вооружение :hi:
Сообщение Данилыч » 05 ноя 2017, 17:41
В планах попробовать силиконовые юбки.
:hi:
Сообщение Куклин Сергей » 06 ноя 2017, 11:19
Тоже планировал применять "юбки"( тем паче их осталось дофига), но по др поводу :) .
Конструктивно хочу закреплять твистеры с помощью лески ( сквозняк с двух сторон с выходом на спину), и для мелких , но полу :D чистых мест ( при частых промахах) заряжать твистеры крюками.
Думаю что под твистеры будет полезно сделать углубления в корпусе под переднюю часть --- и направление будут держать лучше , и щели не будет.
Сообщение Данилыч » 06 ноя 2017, 23:04
У меня ещё два варианта не опробованных.
1) Турбинка (в погоне за гидроакустическим следом, получаем недостатки в проходимости)
2) Установка двойника вместо одинарника. Только на полу-жёсткой сцепке. (силиконовый кембрик снаружи сцепки)
В таком виде, не будет рычага выломать крюк из пасти. Направление вверх сохранится. Вероятность поклёвки возрастает в разы. :D В 1 раз.
Сообщение Данилыч » 06 ноя 2017, 23:05
Буль
Сообщение Буль » 11 ноя 2017, 18:58
Доброго всем денёчка,господа :hi:
Интересные приманочки получились !
И хотя сам я такого рода приманками не пользуюсь,
но думаю,даже для таких глубоких водоёмов как у меня,
поздней осенью - когда лягушка на зимовку уходит,
самое то. :+
Буль
Сообщение Буль » 11 ноя 2017, 19:27
Маленький советик по окраске перламутровыми красками,хотите ?
Как задуть,чтобы не было размытости и "прозрачности" а рисунок имитации чешуи
и др.,смотрелся бы чётко,насыщенно и ярко...
Сообщение Данилыч » 11 ноя 2017, 21:28
Буль
Сообщение Буль » 12 ноя 2017, 02:46
Доброго вечера,Данила :hi:
Да у меня с ноутом,проблемы были,забегать забегал,
а пообщаться на телеке как то непривычно ...
Ну а вопрос задал,потому как люди по разному на
советы реагируют и зачастую не всегда адекватно ...
Данил,так как я не вижу вашего процесса покраски,
перечислю все косяки,ну и и как их избежать ... ;)
А вы,уже сами поймёте где и в чём ваши
ошибки,ну и ...
"Прозрачность",отсутствие насыщенности перламутра.
Начнём с самой краски,консистентность её,не должна
быть слишком жидкой,лучше чуть гуще.
Аэр,т.е.,давление,должно быть на пределе,не "плеваться",
но и не слишком сильным.Далее,дело в подложке - фоне.
Перед тем как дуете по сетке перламутр,задуйте сетку белым
или чёрным цветами и только потом,подсушив - не снимая сетки,
уже перламутр.Разница в чёрной и белой подложке,видна на фото.
Чёткость рисунка иметации чешуи и др.
Сетка,или трафарет,должны быть плотно,прижаты к окрашиваему корпусу.
Про давление и консистенцию краски я выше объяснил,осталось только
расстояние до окрашиваемого объекта.Примерное расстояние,около 20 см.,
давление воздуха,не должно приподнимать сетку.
Когда начинаете красить,не открывайте полностью сопло аэра и по чаще
"профыркивайте" аэр,что бы краска не выпадала в осадок.Она должна быть
постоянно одинаковой консистенции.Ну и не спешите,дунули слегка
одну сторону и перешли на другую и так попеременно,чтобы успевала
подсохнуть каждая из сторон корпуса.
Симметрия иметации чешуи относительно размера - велечины корпуса.
Обычно,лучше смотрится более мелкая "чешуйка",чем более крупная .
Белая подложка - фон
Чёрная подложка
Перламутровая краска,одна и та же.На чёрном фоне,перламутр похож на нержавейку ...
Лучше и проще,было бы это всё в скайпе объяснить ...
