Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Самодельный ТУБУС
Самодельный ТУБУС
dobzh5
Re: Самодельный ТУБУС
Сообщение dobzh5 » 05 мар 2012, 09:30
Последний раз редактировалось dobzh5 05 мар 2012, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Вода уносит, вода приносит
Сообщение Максимыч » 05 мар 2012, 16:31
Только что пришел из гаража возился с тубусом. Пдготовил заготовку по спинингу, все получилось, но требует дополнительной обработки сама труба, и цвет потеряла, и немножко не ровная поверхность. Работал с феном. и спининг заходит ну думаю класс. Решил потестировать. Круглая труба Ф-50. Изголялся над ней, и топтал и молотком по ней и якорь на неё бросил , выдержала все. Полуовальная труба, стоило только на неё наступить , сразу треснула в трех местах, вытяжка до определённого размера сказалась на утончении стенок, и появилась хрупкость, однако греть её не стоит. эксперемент закончился провалом. Надо использовать какя есть.
Выше писалось об использовании картонной трубы на котору мотают линолиум, с ней я работал, вопервых толстая и тяжелей чем пластик, сматываеш лишнее , теряет прочность и ещё морока от влаги разбухает.Каналья самый приемлемый вариант -это моё мнение
dobzh5
Сообщение dobzh5 » 06 мар 2012, 08:54
Не буду утверждать, но однако видел линолеум намотанный на пластмассовых трубах.
Сообщение Максимыч » 06 мар 2012, 10:59
Это уже интересней, надо заехать в магазин, есть у меня там знакомые, посмотреть диаметр и прочность.
evgen690
Сообщение evgen690 » 06 окт 2012, 22:28
Берем трубу КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 150мм. Загулушки. Ручка мебельная. Удлиннитель. Старый ремень от машины. Два болта. И Все.
Последний раз редактировалось evgen690 06 окт 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovanbizon » 07 окт 2012, 18:40
Я делал из картонной трубы,из под какой то фигни.Скотчем обмотал чтоб по крепче была.Пару -тройку лет прослужила нормально,а потом намочил и кранты.Канал.труба самое подходящее и дешевое дело.Вот тока на 150 чой то не видел как то,обычно сотка.
Сообщение Мастер » 07 окт 2012, 20:30
evgen690
Сообщение evgen690 » 07 окт 2012, 21:32
Мастер, Болты мебельные, с плоской шляпкой и насечкой. Никаких конфликтов с содержимым))) Теряли при заброске на Чивыркуй. не потонула, и содержимое в порядке.
mr ego
Сообщение mr ego » 07 окт 2012, 23:32
Сообщение Вождь » 08 окт 2012, 09:33
Если в таком тубусе лежит один спиннинг, нафиг такой толстый? Есть труба на 50.
