Давно заметил, что у импортных форм, что у наших умельцев , нет направляющих штифтов для удобной насадки проволочек для ушей. А ведь для многоместных форм, это тем более обязательно! Пример: Я беру пальцами или пинцетом проволочки-уши и вкладываю их в форму, возникает вопрос ,где у них центр тяжести? И не упадут ли они под силой тяжести в полушарие? А если уши изготовить самому. Да еще для надежности грузила, из одной проволочки то они упадут вниз в полушарие100%.,держаться им совсем не за что. Раздельные уши, наверно, тоже частенько выпадают, каким нужно быть аккуратным, чтобы уложить не 2 уха, а например 14, и не сдвинуть их с места, а ведь надо еще совместить две половины формы. Я сделал так: по формуле объема шара ,рассчитал диаметры полуокружностей разных весов. Удельный вес свинца взял из таблицы 11,34гр/см3. На станках ЧПУ с точностью 0,01мм из легированной стали изготовил и закалил пуансоны и матрицы для каждого веса. Заказал заготовки из алюминия и на прессе методом объемного выдавливания изготовил две полуформы для каждого веса, совместил и изготовил литники. Понимаю, что свинец в зависимости от хим. добавок разного веса, но ведь вся линейка весов будет неизменна. Я предполагаю, что не у всех есть свободный допуск к станкам. Прилагаю фото:
- http://100form.ru/
