Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Строим КОРАБЛЬ!
Строим КОРАБЛЬ!
Ben
Изображения: 27
Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Ben » 23 авг 2009, 21:27
Мужики, не пугайтесь! Строить бум не настоящий корабль, а всем известный кораблик, катамаранчик, вроде как ешо его завут водные санки Изображение
Итак начнем. Оставив в стороне филосовские рассуждения типа "нах мне это надо", сделав пару глотков крепкого пива чтоб руки не дрожали и выкурив пару сигарет, берем карандаш и прикидываем на бумажке как примерно все должно выглядеть. Картины Айвазовского сегодня рисовать не будем, просто обозначаем примерные размеры будущего покорителя морей. Крутым столярам можно и не заморачиваться на эту тему, но нам начинающим кораблестроителям лучше сначала прикинуть на чертежике что да как, ибо чтоб потом не забыть в каком месте отрезать лишнее…
Красное дерево и бальса в наших краях не растет, так что подобрав нужную доску из сосны, пилим ее на две заготовки под полозья согласно нашему эскизу +5-10 мм на припуск. На одной из дощечин размечаем радиус подходящим округлым предметом в качестве шаблона. Также сразу размечаем отверстия под поперечины, которые у нас будут из шпильки М6, первоначальной длиной 500мм:
Надежно скрепив две заготовки между собой струбциной…
… а сам пакет на верстаке…
…смело отрезаем лишнее с припуском 2-3 мм.
Не расчленяя пакет сверлим отверстия под поперечины.
Вот уже что-то начинает становится похоже на плавсредство. Полюбовавшись на «сиамских близнецов»…
... махнув для храбрости пивасика, пронзяем их припасенными шпильками, ибо нада прикинуть насколько их расщиперивать. Мне понравилось число 350 мм. Делаем зарубку и...
отрезаем по нужной длине поперечины...
Обязательно не забудем сделать заходы на резьбе, чтоб потом на рыбалке с косых глаз не мучиться при сборке Изображение
Изображение Собрав получившуюся конструкцию, делаем фотосессию так...
и так...
В принципе, на этом этапе можно и остановиться, залить дерево лаком и выкатить сани за 1.5 тыр. в какой-нибудь рыболовный магазин - будет смотреться нехуже того, что там продается Изображение Но так как в каждом из нас живет Микеланджело, особенно после баночки бира, будем создавать более совершенные формы.
Для этого братаем обратно наших "близнецов", совместив по отверстиям, зажимаем в струбцины или тиски...
... достаем за неимением рашпиля ленточную шлиф-машинку и проходимся по периметру для, так сказать, единообразия профиля, снимаем оставшиеся припуски.
Не разводя заготовки, делаем в грубой форме закос под обтикаемость с внешних сторон.
Делается таким образом потому, что так проще контролировать одинаковость скосов. (ну нет у нас станка с ЧПУ :(, всё на глаз ). Изображение
Разъединяем заготовки и делаем скосы с внутренних сторон, ориентируясь по уже сделанным внешним скосам.
Так как сосна не титан и даже не листвяк, берем шкурочку на брусочке и доводим формы окончательно вручную, стараясь нетревожить свои трудовые мозоли Изображение
На этом пока все. Затраченное время - 2 с половиной часа с перекурами и фотосетами Изображение . Следующий этап - малярные работы + мотовилы.
Пока шел с гаража попал в афигенный ливень, но зато потом была вот такая радуга Изображение
Продолжение следует...
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Мастер » 24 авг 2009, 07:41
ben, супер!!! коментарии ваще неповторимы... Изображение даже без малярных работ без базара +1... просьба - укажи размеры дощечек высоту и ширину, плиз.
Ben
Изображения: 27
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Ben » 24 авг 2009, 08:02
Мастер, вот блин зараза... вылетело из головы какая высота Изображение толи 100, толи 120 мм... (и мерил же раз 10 ). Длина 500, толщина 12 мм. По высоте: щас вот смотрю на то, что получилось - нада наверное чуть повыше делать, где-то на 150. Но что-то я не встречал такую широкую по высоте и тонкую по толщине доску. Ладно, посмотрим как это плавать будет Изображение
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Степанычь » 24 авг 2009, 08:30
ben, Адназначна +1!!! Сделаный дааавно опытным путем мое судно было подлодкой, больше не заморачивался, а тут Пошаговочка такая! И у меня вопрос в догонку по разметке отверстий под шпильки.
Ben
Изображения: 27
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Ben » 24 авг 2009, 08:34
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Мастер » 24 авг 2009, 08:45
ben, не забудь меня пригласить на испытания корабля на воде Изображение бутылку об него разбивать конечно не будем Изображение снимем кино
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Вождь » 24 авг 2009, 08:49
ben, отличный рассказ! Ждем продолжения Изображение
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Майер » 24 авг 2009, 09:10
На одном из сайтов была тема: "Кораблик - снасть браконьерская?" Большинство высказываний - НЕТ !
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Степанычь » 24 авг 2009, 09:43
Ben
Изображения: 27
Re: Строим КОРАБЛЬ!
Сообщение Ben » 24 авг 2009, 09:53
Степанычь, сам понимаешь, что никто специальные расчеты не производил, поэтому все интуитивно. По растоянию от верхнего края я рассуждал след образом: чем выше от воды, тем лучше, но чтоб потом доску не заломило. Выбрал 30 мм. По горизоностали - то же, чем больше расстояние между поперечинами, тем меньше будет скручивать пропеллером сани. Седня-завтра покрашу - буду делать пробный заплыв в ванной Изображение
