Мотобур своими руками
atomic
Re: Мотобур своими руками
Сообщение atomic » 25 ноя 2013, 11:11
иванчик писал(а):взял 3 метра провода и крокодильчики
Иван! У меня соображения такие: мощность примерно- 600 Вт (а то и больше), соответственно ток 600/12В=50 А
что соответствует кабелю 8 мм*2, такого нет- берем 10 мм*2.
Крокодилы тоже не факт, что справятся с таким током, на 50 А подходит только такой:
но как его подключить к Шурику?
если провода 3 метра, то падение напряжения на них при токе 50 А будет 50 А*6 м*0,0022 Ом/м=0,66 В, тоесть на инструменте напряжение при полностью заряженном аккумуляторе будет 11,34 В, что снизит его эффективность
Сообщение Максимыч » 25 ноя 2013, 11:32
Как и обешал, вот эта МАКИТА. Скорость-одна
Реверс-есть
Аккумулятор- 2А\Ч 12В.
ОБОРОТЫ-- 0-2600
Редуктор- силовой
Момент- 125Нм.
С ним идет запасной аккумулятор, зарядное устройство, инструкция на русском, очень добротный кейс
go_fishing
Сообщение go_fishing » 25 ноя 2013, 11:51
А как переходник-то зажимать? Патрон где??? Акки литиевые???
MAXX
Сообщение MAXX » 25 ноя 2013, 12:10
go_fishing писал(а):А как переходник-то зажимать? Патрон где??? Акки литиевые???
Читаете внимательнее!
Максимыч писал(а): С литеевыми аккум. да еще с 3-4 А\ч скачет под 18000тыр.
иванчик
Сообщение иванчик » 25 ноя 2013, 12:20
Игорь, если б я так глубоко вникал в теорию то закручивал бы ручной отверткой))))...я с завистью отношусь к таким познаниям, но сам давно позабыл школьные знания. По этому просто купил провод и микро крокодилы...накидываю на клеммы какие нить ключи, чтоб кроками зацепиться и работаю)))...но у меня он не такой силовой, чтоб лед им мотобурить....(Bort кажись).
На счет аккума, то у меня полностью заряженный 14 вольт дает.
Сообщение Максимыч » 25 ноя 2013, 12:52
go_fishing писал(а): как переходник-то зажимать? Патрон где??? Акки литиевые???
Вы чё за литеевыми гоняетесь , ну да хорошие параметры,. Но есть у них существенный недостаток, боятся мороза, на холоде быстро разряжаются, при ударе взрываются. Так что мне лутше Никель -кадмиевый.
Есть шуруповерт с патроном , есть без . На фото цанга фиксирующая, и шестегранник , точно не знаю, кажется на-14. Всю инфу можно найти в инте.
korzhek
Сообщение korzhek » 25 ноя 2013, 13:06
Sublata causa, tollitur morbus.
lisss
Сообщение lisss » 25 ноя 2013, 13:13
Я все ждал, когда с такими бешеными оборотами у него что нибудь закусит и он улетит в небеса.
Сообщение Мастер » 25 ноя 2013, 13:37
lisss писал(а):Я все ждал, когда с такими бешеными оборотами у него что нибудь закусит и он улетит в небеса.
А мне показалось что он в землю его все-таки воткнул, вода черная с грязью вылетела. Там ведь судя по конструкции - ремень, может что то типа вариаторного варианта?
atomic
Сообщение atomic » 25 ноя 2013, 14:02
Максимыч писал(а): вот эта МАКИТА
А что? Наверно годится! только она в Китае сделана (фото №2)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
