Мотобур своими руками
Re: Мотобур своими руками
Сообщение Максимыч » 25 ноя 2013, 20:42
atomic писал(а): она в Китае сделана
По крайней мере многие пользуются брендами Китай, у меня почти весь инструмент оттуда купленый в Монголии и все бош, макита, нитачи, до сих пор работает, а мучаю по полной. НУ если задатся целью и найти маде ин япон, то сикоко она тогда будет стоит.?
Mitka
День рождения
Сообщение Mitka » 26 ноя 2013, 11:43
Купил шкантоверт, бетоносмеситель, дрель безударная - по разному называют в магазинах. Смысл в том что занищены обороты, увеличен момент. 1200Вт. Испытания с киловатным китайским автомобильным преобразователем сказало что мощности не хватает. Закусывает. Часто приходится выдергивать. На метр раз 5-6. Чем глубже, чем чаще. Аккумулятора 7Ач хватает на три метра льда, потом частично восстанавливается. От машины веселее. Только удлинитель провода нужно делать на стороне 220в. И смотреть, чтобы не залить.
Хочу испытать с более мощным преобразователем.
Последний раз редактировалось Mitka 26 ноя 2013, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Mitka
День рождения
Сообщение Mitka » 26 ноя 2013, 15:44
Адаптер для бура я бы заказал с резьбой. Такое издели как выше сделал сам, но присутствует опасение, что бур в момент пробивания льда утянет за собой вместе с насадкой. Патрон лучше открутить и накрутить насадку. Таких не видел.
Видео нашел интересное:
http://www.youtube.com/watch?v=zK4HU5tUL9A
atomic
Сообщение atomic » 26 ноя 2013, 16:26
Mitka писал(а):Купил шкантоверт, бетоносмеситель, дрель безударная
какой конкретно модели?
Mitka писал(а):Патрон лучше открутить и накрутить насадку.
Есть опасение, что при попадании влаги в резьбу насадка "прилипнет" намертво.
А в том варианте, что в ДР- ручка не даст утонуть шнеку.
Mitka писал(а):Испытания с киловатным китайским автомобильным преобразователем сказало что мощности не хватает
Если я правильно понял цепочку: автоаккумулятор-провода прикуривателя-китайский инвертор 12/220 В-провода до инструмента-шкантоверт 220 В/1200 Вт.
Тогда причем сдесь-
Mitka писал(а):Аккумулятора 7Ач хватает на три метра льда
leshuk
Сообщение leshuk » 27 ноя 2013, 14:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Позвольте вопрос к знатокам :) Разобрал вчера вечером так называемый здесь "шкантовёрт", то есть древнюю совдеповскую дрель, которая мирно жила в гараже лет двадцать, чтобы оценить состояние и свойства её редуктора. Если я правильно понимаю, передаточное число редуктора электродрели определяется как соотношение количества оборотов ротора к количеству оборотов патрона. В моём случае получилось примерно 6/1. И вот он, вопрос :shock: : подойдёт ли такой редуктор в качестве насадки на Штиль-180? Стоит ли заморачиваться с этим редуктором? Ведь тут писали про соотношения 25/1 - 50/1, и мой редуктор буде крутить шнек слишком быстро, хватит ли мощности пилы?
Последний раз редактировалось leshuk 27 ноя 2013, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Валериан
Сообщение Валериан » 27 ноя 2013, 21:57
У меня 1\25.Справляется. Но хотелость бы на буре иметь поменьше оборотов. 1\6 весьма и весьма проблематично. С уважением к коллеге В. И.
leshuk
Сообщение leshuk » 28 ноя 2013, 03:48
Валериан писал(а):У меня 1\25.Справляется. Но хотелость бы на буре иметь поменьше оборотов. 1\6 весьма и весьма проблематично. С уважением к коллеге В. И.
Спасибо, Валериан. Мой редуктор похож на редуктор Bans, автора первого поста в этой теме, но он так и не выдал его характеристик. Но однако упомянул, что "крутит как бешеный".
А нефига, я продолжу мастырить, жалко бросать начатое. Два вечера убил на него - вчера разобрал (сломал, косорукий, одно стопорное колечко), очистил от пластилина, который был когда то солидолом, замочил всё в бензин. Сегодня всё промыл, набил смазку в подшипники, всё промазал, собрал, подогнал головку-переходник. Завтра продолжу, пусть будет как опытный образец :D
Валериан
Сообщение Валериан » 28 ноя 2013, 10:04
В таких случаях я бы прорабатывал в уме добавление между Штилем и ред 1\6 дополнительного- может от планетарных стартёров.Успехов,Олег!
Mitka
День рождения
Сообщение Mitka » 28 ноя 2013, 12:06
Модель уже не помню, в гараже гляну.
Насадка пусть липнет. У неё же есть разъемное соединение со шнеком. Этого достаточно.
Тогда причем сдесь-
Вместо автомобильного аккумулятора для испытания мобильности преобазователю скармливал Гелиевые аккумуляторы 7Ач. Все влазит в небольшую сумочку, от которой идет провод на дрель.
Последний раз редактировалось Mitka 28 ноя 2013, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
leshuk
Сообщение leshuk » 28 ноя 2013, 12:51
Валериан писал(а):В таких случаях я бы прорабатывал в уме добавление между Штилем и ред 1\6 дополнительного- может от планетарных стартёров.Успехов,Олег!
Это усложнит и утяжелит агрегат :( . А вес, объем и надёжность играют немаловажную роль в наших похождениях. Посмотрю, что получится на выходе, если шлехт, поищу другой редуктор :?
