Самодельные стойки для удочек.
Сообщение Match » 07 мар 2012, 16:07
Сегодня закончил изготовление "мягкого" ложемента для поплавочной и фидерной ловли. Как всегда приспособлен под стандартную телескопическую стоичку которые продаются в магазинах.
Этот ложемент выполнен из нержавеющей стали, но кому интересно, могу подсказать материалы и инструмент которые можно приобрести в хоз. магазине для изготовления его в домашних условиях, гараже и т.д.
Re: Самодельные стойки для удочек.
Сообщение Слава Шэ » 08 мар 2012, 09:29
Виталя, молодец! Плюсану однозначно. Давно хочу такую приобрести для матча, но в магазинах наших до сих пор не встречал таких вещей :(
Сообщение Match » 08 мар 2012, 09:39
Не беда , сделаем.
Сообщение Match » 09 мар 2012, 18:07
Пошаговая инструкция изготовления поплавочной стойки - дома.
Вот необходимый инструмент и материалы.
Нам понадобится - два болта М10х25, две глухих гайки М10, два электрода Ф4мм, плашки М10 и М4, метчик М4, сверло 3,2мм(под М4). ножовка , напильник, дрель, желательно заточной станок.(можно обойтись напильником) Тиски.
Болты и гайки покупать анодированые - не будут ржаветь.
В тисках зажимае болт и обрезаем его под шляпку.
Правим заход резьбы на станке(или напильником), и прогоняем плашкой М10.
После этого вкручиваем получившуюся шпильку в гайку. Получаем основу всей конструкции.
Зажиаем в тиски , и сверлим отверстие под М4 (3,2мм).
Получаем вот такую заготовку.
После чего, режем резьбу. (применяем масло либо сало, если нет ни того ни другого - то просто мочим метчик слюной(я не шучу)).
После чего берем электроды и сгибаем их вокруг радиуса на тисках либо вокруг зажатой в тиски круглой детали.
Зажимаем в тиски и отрезаем на 3\4 диаметра.
Без Жатетского гуся - получается криво. (в арсенале инструмента обязателен) :lol: :lol:
После чего задаем нужную форму. Либо радиус либо угловатую - на Ваш выбор.
Далее режем резбу М4 на осях.
Собираем и получаем практически готовую стойку.
Но поскольку мы использовали электроды МР-3 а не ЦЛ, то они будут ржаветь. По этому мы их покрываем пластиком(термоусадочная трубка).
Останется только одеть эластичную трубочку. К примеру трубочка от капельницы.
Сообщение Максимыч » 09 мар 2012, 18:19
А вообще нормалЬно, вся сложность в изготовлении - это желание. Материал не проблематичный , мне понравилось надо и себе такие стоички сворганить.
Сообщение Слава Шэ » 09 мар 2012, 18:22
Вот что называется "руки растут откуда надо"! Хорошо, когда еще в наличии под руками есть такой инструмент!
+1 Виталя за пошаговку!
lisss
Сообщение lisss » 13 мар 2012, 08:32
вместо того, чтобы проволку гнуть - может проще в хозмаге вешалку металлическую купить и приспособить?
И еще вопрос - зачем испортил болт и просверлил дырку в гайке?. не проще было в шляпке болта дырку просверлить? Или полукруглая гайка просто красивее?
Сообщение Match » 13 мар 2012, 10:12
Ну да. А еще можно палку на берегу найти, тоже вариант. Мне глухая гайка больше нравится. А остальные пускай делают как пожелают, я прост описал идею.
Сообщение Максимыч » 13 мар 2012, 17:18
Посмотрел на стойки Виталия,жаба душит решил и свои переоборудовать, хотя бы одну для начала, не очень то удобно, целится в рогульку размером в - 40 мм.
Вот такие у мея стоички телескопы, трубка в трубке на конце пласмасовая рогулька, марка Л. ART/ NO2201 Гранаты немножко другой системы чем у Витали.
Внутреняя трубка Ф -8 ММ, толщина стенки - 1мм, резьбу нарезать возможности ни какой, решение нашлось простое. Подобрал болт от крепежа, тело ф -7мм, резба на -8мм. катанная.обрезал все лишнее, накрутил гайку стоойку Н -20ММ на обрезаный болт и плотно с натягом загнал во внутрь трубки М -8, для верности прокернил.
В гайке стойке насквозь просверлил отверстие Ф -4, подготовил пруток Ф -3 сталистый, все это зачистил и облудил с помощью пояльной кислоты, длинна прутка 450 мм.
Пруток вставил в гайку стоечку и все хорошенько пропаял. На пруток одел кембрик и обмотал на пару раз изолентой, концы кембрика запоял зажигалкой
Загнул рогульку примерно вот так, размер её - 200мм. Думаю что своим махалом не промажу.
Рогулька съемная, откручивается, можно и поставить родную которая плотно одевается на шпильку М -8. Фантазий при изготовлении куча, можно приспособить что вашей душе угодно. Удачи вам.
Сообщение Слава Шэ » 13 мар 2012, 20:30
Максимыч,
за рукоделие - молодец. Это всегда приветствуется!
Но тут, думаю, надо пояснить специфику той стойки, которую сделал Виталя.
Смысл изготовления заключался не в увеличении "размаха крыльев" рогатульки как таковой, а именно в том, что она стала еще и МЯГКОЙ. То есть вся фишка именно в эластичной трубочке, натянутой между концами рогатульки.
Такая рогатулька нужна не столько для махового удилища, сколько для матчевой удочки и фидера: после заброса снасти тебе не надо метиться в узкую рогатку и ты можешь просто (почти что) бросить (!) удочку на мягкую рогатульку, не боясь повредить бланк или пропускное кольцо! Теоретически это кажется немного надуманным, но на практике, поверь, это очень удобно!
Для маховой удочки такая эластичность не очень важна, ты ее с размаха на рогатульку не кидаешь... Хотя и тоже не будет лишней :)
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
