Мышь
DimaZDS
Мышь
Сообщение DimaZDS » 26 сен 2013, 21:25
мужики подскажите как сделать мыша, хочу попробовать на мыша половить есть старый коврик от мышки, можно же его склеить и вырезать овал и пробку вставить, видел картинки, только вот понять не могу что да как лучше сделать, как отгрузить и сколько, и т.д расскажите поподробнее, или ссылки если есть какие, за ранее благодарен))
Cтасо Саныч
Re: Мышь
Сообщение Cтасо Саныч » 26 сен 2013, 21:35
"… Как много известно о всякой чепухе и ничего не известно о клёве рыбы..." Сократ.
DimaZDS
Re: Мышь
Сообщение DimaZDS » 27 сен 2013, 00:13
чутка не то, вот как присобачить пробку , как на фото, со стержнем понял примерно как, и как сделать так чтоб было 2 тройника
Cтасо Саныч
Re: Мышь
Сообщение Cтасо Саныч » 27 сен 2013, 06:15
Одного тройника вполне достаточно.
А на счёт один или два крючка ставить есть анекдот: Одна дама ложась спать каждый раз заглядывала под кровать, в надежде найти там мужчину и очень расстаивалась никого там не обнаружив. Через 20 лет она поставила вторую кровать и её шансы удвоились
Re: Мышь
Сообщение Слава Шэ » 27 сен 2013, 09:53
DimaZDS писал(а):и как сделать так чтоб было 2 тройника
Со вторым тройником не парься. В данной модели "комби-мыши" он не нужен. По поводу огрузки данной конкретной модели скажу, что соотношение весов материалов (пористая резина и пробка) как раз дают примерно нужный баланс и задают правильное положение мыша в воде. Кроме того пористая резина еще немного и впитывает воду в свои поверхностные слои. Так что данный машака и вес хороший имеет, и летит отлично, так как центр тяжести у него при намокании резины смещается к ж..пе.
Успехов!
Re: Мышь
Сообщение Степанычь » 27 сен 2013, 13:43
DimaZDS писал(а):хочу попробовать на мыша половить
Дима, а где пробовать будешь?
DimaZDS
Re: Мышь
Сообщение DimaZDS » 27 сен 2013, 19:54
да незнаю еще, научусь кидать в марата,(пойму что да как она ведет себя) потом надо будет места узнавать где ловят на мыша
BARIN
Re: Мышь
Сообщение BARIN » 03 окт 2013, 08:28
DimaZDS писал(а):, вот как присобачить пробку , как на фото
Дима! не заморачивайся с пробкой вообще, - главное правильно конус (носовую часть) выполнить, и тройник жестко сзади стоит. Если не забуду - сфотографирую заготовки дома... Заброс выполняется перпендикулярно берегу и мышь внатяг идет по плесу, с правильным расположением и образованием двух усов. Удачи
Рыбалка - это высшее проявление принятия мира!
Re: Мышь
Сообщение Мастер » 03 окт 2013, 08:41
BARIN писал(а):не заморачивайся с пробкой
Это спорный вопрос. Именно в этой пробке то и суть. Она имеет более положительную плавучесть и благодаря этому придает приманке правильное положение в воде, как раз имитирующее тела грызуна, где нижняя часть немного погружена вводу а верхняя - над водой. Именно так автор этой приманки из пробки и резины под названием "Комби-мышь" и задумывал. Надо сказать, что именно в таком варианте эта приманка имеет очень и очень солидную репутацию за всю историю ее применения в отличие от простых деревяшек с натянутыми на них шкурками и простых конусов из резины.
Дима! - пробка к резине просто приклеивается.
BARIN
Re: Мышь
Сообщение BARIN » 03 окт 2013, 10:21
Мастер писал(а):ростых деревяшек с натянутыми на них шкурками
при всем уважениии... дерявяшки со шкурками - рыбаков в основном ловят ;)
