Уже не меньше пяти лет временами занимаюсь элекросигнализаторами. С электронной схемой разобрался сразу - геркон , светодиод, элементы питания. Если нужен звук, ставлю "пищалку" (пъезоэлектрический излучатель со встроенным генератором). Получается очень простая в изготовлении и недорогая "прибамбасина". Даже "со звуком" корпус можно сделать в половину спичечного коробка. Да и АБСОЛЮТНО ВОДОСТОЙКИЙ (на выставке опускал в аквариум) сигнализатор, в отличии от магазинных, легко получается. Понятно, что специально бросать сигнализаторы в водоем как-то не принято, но вот уронить хоть раз в жизни могут все. По сравнению с магазинными, некоторые из которых боятся сильного дождя (а падения в грязную лужу, наверное, все), это полезная опция. Но мне обязательно хотелось сделать чтобы сигнализатор РАБОТАЛ В ОБЕ СТОРОНЫ и при снятии улидища (после подсечки) АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЛСЯ. В принципе, это уменя получалось, но за счет достаточно громозкого "навесного оборудования". Но года полтора назад сделал сигнализаторы нового поколения . Представляю их подробное описание.
Сразу скажу - маленький сигнализатор в данном исполнении в обе стороны
сразу не работает и не всегда самостийно выключается. Кроме того, придется немного разочаровать ожидавших откровений от «гуру» ночной рыбалки - на рыбалку с ночевкой давно не ездил, даже с фидером хожу эпизодически. Поэтому, хотя всяческих испытаний провел немало, в настоящем « бою» сигнализаторы не были. Но в любом случае схема абсолютно работоспособна, поэтому с неё и начнем (Рис.1).
Чтобы было понятнее не связанным с электроникой людям, я изобразил ее не по стандарту. Зеленым элементы питания, красным светодиод. Чтобы сигнализатор «звучал», нужна «пищалка» (желтым). Удобнее приобрести пъезоизлучатель сразу со встроенным генератором. Подключать его лучше параллельно (как на рисунке),
соблюдая полярность (обозначена). Светодиод тоже требует нужной полярности, но
не обозначен, находим опытным путем. Батарейки берем или три «таблетки», или две
обычные «пальчиковые» («мизинчиковые»), соединяя их последовательно. Хотя можно и плоскую
батарейку на 3 В и аккумулятор от
старого сотового взять. На фото 2 элементы «россыпью». Контакты можно взять от сломанной игрушки или
будильника. Самодельные латунные лучше залудить. Геркон обычный, без магнита
разомкнутый. Серым изображен магнит (от мебельной защелки) в режиме ожидания,
черным в момент поклевки (кроме Рис. 4).
Так как магнит воздействует на геркон через пластик и алюминий, корпус
можно загерметизировать (магнит снаружи). Как при хранении, так и при ожидании
поклёвки сигнализатор ток не потребляет
совсем.
Общий принцип работы. В одну сторону: единственный магнит подводится при поклевке к
геркону, сигнализатор срабатывает (Рис. 1, бледнозелёная стрелка). Для двухсторонней работы есть два варианта:
при ожидании один геркон располагается «между» двумя магнитами, при потяжке подходит к геркону
первый магнит, при отпускании второй (Рис. 1 полностью). Или один магнит, в зависимости от направления движения, заставляет срабатывать какой-то из двух параллельно подключенных герконов (Рис. 2). Привод
магнита – или установлен на одном из плечей вращающегося рычага или движется линейно. У меня на зимнем сигнализаторе магнит закреплен на специальных «салазках» внутри «трубы» (а скорее ящичка), собранной из удлиненных вбок и загнутых крышки и днища (фото 3). В торцевых стенках отверстие с прорезью
– для вынимания тяги (соединенной с «салазками» нихромовой проволочки) и перестановки в летнее или зимнее положение (геркон специально смещен от середины). На тягу внутри одета самая мягкая пружинка от
шариковой ручки, а снаружи цепляется одна из двух прищепок или «зацепка». Непосредственно работа этого сигнализатора на Рис. 3.
Зимний вариант (на голубом фоне). Сигнализатор закреплен на дощечке или стойке жерлицы. Тяга
вытянута максимально (сжав до упора пружинку) и тонкой прищепкой одета на ручку
катушки жерлицы. Прищепка размыкается примерно от такого же усилия, которое
создает пружина флажка (но сейчас она снята). При поклевке прищепка
соскакивает и специально вставленный в отверстие в «трубе» упор (заостренная
спичка, оранжевым), останавливает магнит напротив геркона (сигнализатор светится). Подбежав к жерлице, одним движением вынимаем спичку (выключаем – магнит проскакивает дальше), и начинаем вытягивать
добычу. Так как специально делал легко повторяемую конструкцию, решил ограничиться самым простым способом выключения. Возможно, сразу стоит устанавливать на сигнализатор два разнесенных светодиода
разного цвета – чтобы не путаться с другими любителями ловить зимой ночью.
Летний вариант (зеленоватый фон). При установке на рогульке
(отдельном колышке) под удилищем, обтянутую кембриком прищепку одеваем на леску, а высоту установки сигнализатора и провис лески регулируем так, чтобы не только магнит не доходил до геркона при ожидании поклевки. Ещё чтобы при потяжке рыбы и выпрямлении лески магнит был напротив геркона (светится), но сжимал внутреннюю пружинку немного меньше, чем до упора. Прищепка ещё не открывается, но при поднятии удилища леска из нее относительно легко выскакивает. Тогда сигнализатор и выключается, и рыбу вытягивать
не мешает. При закреплении сигнализатора на удилище, его «настройка» и работа аналогичны, только вместо прищепки ставим «зацепку» - после подсечки леску с неё можно скинуть второй рукой.
А вот чисто летний сигнализатор точно работает в обе стороны
и автоматически выключается. Правда требует ещё дополнительного груза (можно заменить резинкой с соскакивающей при поднятии удилища прищепкой). Так как он с «пищалкой», поставил батарейки побольше. На нем установлены два геркона (примерно в районе выделенных красным стопоров). Его работа на Рис.4. Устанавливается под самым удилищем на отдельном колышке. Магнит закреплен на качающемся рычаге с гребёнкой. Крайние зубья длиннее и немного загнуты внутрь, чтобы леска и при наклоне гребенки не
выскочила из нее. Поэтому и угол наклона ограничиваем. Леска сверху змейкой вставляется
в гребенку, для ожидания поклевки магнит устанавливаем в среднем положении. Через гладкие (без всяких
задиров и пр.) зубья гребенки леска протягивается с небольшим усилием, но достаточным для поднятия магнита до упора. При потяжке (даже если катушка сдает леску), магнит упирается в левый упор, сигнализатор работает (Рис. 4, коричневыми штрихами). При ослаблении лески груз наклоняет гребенку в другую сторону, работает правый геркон. При поднятии удилища леска легко выходит из гребенки и магнит под собственным весом становится в нижнее (нейтральное) положение. Гребенка может быть сделана из пластика или даже в виде двух (силиконовых?) вертикальных валиков. Магнит держится на рычаге за счет упругости проволочки и боковых стенок. При перевозке снимается, но можно его просто застопорить в нижнем
положении.
Корпус сейчас делаю как наборную ручку ножа, из нескольких
пластин вспененного ПВХ (фото 4), которые последовательно склеиваю,
устанавливая элементы на вырезанные места. Зимний сигнализатор с резиновой
прокладкой, а на большом применил другой способ герметизации – после установки
батареек крышку по контуру промазал слоем (не тонким) резинового клея, при
смене питания клей разрезается лезвием. Правда, у герметичности есть один
недостаток – «пищалку» слышно хуже. И уж точно пъезоизлучатель нельзя упирать во что-то передней частью.
) - сладко поет
