Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Тирольская палочка. Изготовление,применение.
Сообщение Майер » 09 янв 2010, 21:34
У красноярцев на форуме есть тема : "Тирольская палочка. Изготовление, опыт ловли." У них снасть популярна, приверженцев балды и тирольки наверное 50 на 50, ну и конечно одно не исключает другое. В Иркутске встретить "тирольщиков" не доводилось. На "Поплавке" изредка появляются вопросы-ответы по теме,но как-то вяло,видимо из грузовых настроев "балда" вне конкуренции. Меня же снасть с тиролькой привлекла по следующим причинам : не имею на Ангаре лодки (с берега сектор облова больше, чем у "балды"), не надо напрягать зрение (далеко не 100%),следя за поплавком, да и не люблю я эти скользящие поплавки, стопоры,регулировки глубины - бывают резкие перепады, тирольке это не страшно - идёт всё время по дну (если правильный вес груза и правильный угол заброса).Магазинные тирольки работают как простые покатные грузила - нет игры мушек. Дорого и бестолку.Кто ловит тиролькой на сплавах, пишут,что очень много глухих зацепов-обрывов.Да и в черте Иркутска я столкнулся с этой проблемой,когда тестировал снасть : в р-не тёплых озёр; под старым мостом,ниже дебаркадера-кафе на дне чего только нет - тросы,быт.техника,шины,подвохи даже самовар выловили. Так что встал вопрос о "массовом призводстве" расходного материала. Свинец был, материал для трубок нашёл,остальное технические вопросы. Пора приступать. Для изготовления форм для литья грузов подобрал буковый брусок, дерево твёрдое,почти не выгорает.
Инструменты - шуруповёрт, свёрла по диаметру трубок, перки 16, 14,12мм. Такой набор обеспечивает изготовление грузов правильной формы - он не должен быть длинным, ц/т у тирольки должен быть как можно ниже. По моему мнению,готовое изделие должно, если его положить в воде горизонтально,самостоятельно встать "на попа".
Сверлить брусок начинаем с самой крупной перки, в месте шва двух половинок бруска,стянутых шпильками. Расстояние между формами надо делать побольше,чем у меня - меньше выгорают.(я сделал болше 50 отливок и ещё можно, только последующей обработки напильником больше).
Диаметры трубок у меня 6, 8, 10мм. Более универсальный (ИМХО) диаметр 8 мм. Более толстые по моему обладают чрезмерной парусностью и плавучестью.При дальних забросах, сильном течении более подвержены отрыву от дна и выносу. 6-ти мм хороши (по мнению WELLESA),но возможно тонковатый свинец в месте крепления трубки устанет и обломится.
В формах для отливок надо предусмотреть круговые канавки, для формирования на грузах кольца-уплотнителя-пртивосдёргивателя. Я сделал фрезы из латунных шайб-отбойников вращающихся блёсен (благо,что много с ними эксперементировал,изготавливал - накопились зап.части :) ).Зубцы на фрезах лучше делать зажав в тисках лезвие ножа,приставляя готовую фрезу к лезвию, сверху стукая деревяшкой. Ступеньки в формах (для эстетики),оставшиеся от разных перок,можно сгладить узкой стамеской.
Сначала, боясь отстрела груза при забросе,страховал старой плетнёй,потом отказался - вставлять при отливках петельки, привязывать,- лишняя работа. Пробки на трубках оказалось проще делать из 2-х компонентного клея. Эпоксилин стоит 40р, а его хватает чуть ли не сотню тиролек. И герметизация хорошая и в пробке(с концом трубки) легко сверлится тонкое отверстие для крепления вертлюга.
Для герметизации и подстраховки, при натягивании груза, применял завалявшийся после ремонта клей.
Последний раз редактировалось Майер 07 май 2010, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тирольская палочка. Изготовление.
Сообщение AKalder » 09 янв 2010, 21:42
Я пока спиннингом увлекался, ловил на Китое тиролькой недолгое время. Потом в нахлыст ушел. Тирольки делал сам, ловил на нимфы, зацепов действительно много. Еще легкие вертушки цеплял (в том числе и тараканов абаканских), но на них ничего не успел поймать, все на зацепах оставил.
stas393
Сообщение stas393 » 09 янв 2010, 22:27
WELLES
Сообщение WELLES » 09 янв 2010, 22:56
Сообщение Майер » 09 янв 2010, 23:19
Stas 393, всё можно, тех.вопросы решаемы.
WELLES, я не пробовал ещё 6-ти мм, так, теоретизирую. :) Слишком уж какие-то на вид тонкие, гнутся легко.
Сообщение Майер » 09 янв 2010, 23:49
У меня трубки полиамидные, жестковаты - это плюс : меньше аммортизируют - лучше игра мушек. Натягиваются на грузы с трудом - минус. Есть такие же ПВХ - помягче.
И вот они, готовые тирольки:
Что бы не делать много разновидностей(по весу) целесообразней, какое-то количество тиролек делать с большим,подлиннее(по отливке) грузом, на берегу по обстоятельствам всегда можно отрубить лишний свинец, - положил на камешек, сверху ножичек, по ножичку камешком тюк-тюк. Alles abgemacht.
Сообщение AKalder » 09 янв 2010, 23:57
О как все серьезно, без шуток. У меня процесс изготовления проще был. Купил в магазинчике торгующем инструменты, всякой сантехникой, полезной мелочевкой и т.д. шланг резиновый метражем (метра 3 примерно). Не мягкий, но и не совсем дубовый, позиционировался как шланг для душа. Цвет шланга черный. Потом прикупил свинцовых грузил цилиндрических, как раз в разогретый в кипятке шланг входили по диаметру. Ну и по сути все. Отрезал нужную длину тирольки будущей, взял нужный вес свинца, разогрел шланг, загнал свинец. С другой стороны вставлял заглушку от фломастера (много у меня их на тот момент было). И через эту заглушку и шланг (тирольку) петлю продевал. Делал либо из проволки, либо из лески миллиметровой. Все.
Сообщение Майер » 10 янв 2010, 01:17
Примерно так я и начинал : покупал шланги, циллиндрические грузила, использовал оболочки кабелей.В процессе ловли начинаешь понимать, что от качественной,сбалансированной тирольки многое зависит.Если загнать циллинлрический груз в трубку,шланг она будет лежать,при проводке не будет хорошо огибать препятствия,подёргивания, игры мушек не будет. Увеличишь длину трубки,плавучесть - на течении будет выносить на поверхность.Не всё так просто,если вникнуть в суть. А впрочем, каждый выбирает своё.Ловят же на покатуху - вообще ничего городить не надо. 8-)
BAS27
Сообщение BAS27 » 10 янв 2010, 11:54
Майер, какой минимальный вес вы делаете у тиролек?
Сообщение Майер » 10 янв 2010, 17:47
BAS27 ,
При диаметре 8мм и длине палочки 23-25см для Ангары в окрестностях Иркутска самый ходовой вес 42 - 46г. Есть у меня тирольки от 25 до 70г.
