Тирольская палочка. Изготовление,применение.
Re: Тирольская палочка. Изготовление,применение.
Сообщение Майер » 27 фев 2016, 15:09
Ramzes III писал(а):Вот и Вообще не знаю что и сказать
Похоже логорея.
hopgoblin38
Сообщение hopgoblin38 » 10 авг 2016, 00:09
может баян (мне лень читать всю ветку) но все же. задумала моя голова замутить матрицу ))) для отлива грузил на тирольскую палочку. как руки дойдут обязательно сделаю. инструмента минимум: дрель, сверла разных размеров и метчики разных размеров. материалов тоже минимум: 2 бруска (алю, нержа, черняха. кому как повезет, нравится и просто как угодно) 2 шт болта (можно еще 2 гайки к болтам. тут тоже кому как нравится). размеры условные. и так процесс изготовления: берем 2 бруска складываем их вместе и зажимаем в тисы, далее сверлим 2 отверстия по углам по диагонали оба бруска на сквозь(размеры отверстий условные, это значит какие болты будут в наличии) для болтов которые будут стягивать наши бруски. снимаем с тисков бруски, один брусок отложим в сторону, а на втором нарезаем метчиком резьбу под нужный болт ( тут 2 варианта, можно не парится и просто стягивать бруски болтом с гайкой и все. но почему то я задумал сделать с резьбой на бруске). стягиваем оба бруска болтами и поворачиваем его разрезом на верх. в этом разрезе сверлим отверстие НЕ СКВОЗНОЕ (размер отверстия будет зависеть от размера внутреннего диаметра используемой трубки самой тирольской палочки). потом берем сверло большего размера и рассверливаем отверстие, которое мы делали до этого (НЕ СКВОЗНОЕ) НЕ ДО КОНЦА предидущего. ниже на картине все будет ясно (я думаю). процесс изготовления самого грузила: зажимаем бруски болтами, ставим на стол)))) вставляем во внутрь болт по размеру которое просверлено (размер отверстия будет зависеть от размера внутреннего диаметра используемой трубки самой тирольской палочки), плавим свинец и заливаем сверху в отверстие, ждем когда все это дело остынет, половиним бруски и радуемся новому грузилу. ниже картинка
не художник не поэт. не обладаю красноречием (только на пальцах и на русском матерном :D ) расписал и нарисовал как это вижу я. как руки дойдут, сделаю и выложу фото. думаю все ясно. вопросы и критика приветствуется :D :D :D :hi:
Сообщение Майер » 10 авг 2016, 13:10
hopgoblin38 писал(а): вопросы и критика приветствуется
Если способ ловли понравится, потребуется более массовое производство. Всё равно прийдёшь вот к такому решению(ссылка ниже).
viewtopic.php?f=51&t=362&start=120
hopgoblin38
Сообщение hopgoblin38 » 10 авг 2016, 20:33
Майер писал(а):Если способ ловли понравится, потребуется более массовое производство. Всё равно прийдёшь вот к такому решению(ссылка ниже).
тоже самое))). берем бруски по длиннее и дублируем это все на этом бруске.
Сообщение Ramzes III » 10 авг 2016, 23:05
hopgoblin38 писал(а):но все же. задумала моя голова замутить матрицу )))
Смотрю Дядю Диму зацепило - Тирольский метод ;) :hi: Тогда сделать сразу универсальную мантрицу - под балдёжные и тирольские груза :?
hopgoblin38
Сообщение hopgoblin38 » 11 авг 2016, 07:39
Ramzes III писал(а):Смотрю Дядю Диму зацепило - Тирольский метод ;) :hi: Тогда сделать сразу универсальную мантрицу - под балдёжные и тирольские груза :?
сейчас еще думаю о джиг головках ;)
hopgoblin38
Сообщение hopgoblin38 » 22 апр 2017, 17:54
ну вот я и смастерил матрицу для отливки грузил на тирольку. получилось вроде не плохо.
:hi: :hi: :hi:
Beaver
Сообщение Beaver » 25 сен 2018, 13:47
С уважением, Beaver.
