И так нам понадобится:
1)Любой плотный пенопласт я нашёл такой вроде называется фенолокаучуковый ФК - 20 применяется в кораблестроении и самолётостроении
2)Булавки купил набор 8 шт (25 рублей)
3)Лак для ногтей самый дешёвый оранжевый продаётся их полно и цвета яркие
4) Чёрная краска отлил чуток на работе
5)Эпоксидная смола (100 рублей) для пропитки поплавка перед покраской, ей же можно и склеивать элементы . Инструкция прилогается ,разводил шпритцами, на 10мл смолы : 1 мл отвердителя, что бы наверняка схватился. Для склейки элементов можно применять и "момент эпокси" но он дорогой и его мало, а эпоксидки хватит на долго единственный минус дольше сохнет. От ПВА клея отказался не защищает от ударов об камушки.
6)Вязальные спицы длинные D - 2.5 мм 2 штуки (40 рублей) хватит на четыре поплавка
7)Нитки
8)Шлифовальная сетка,наждачная бумага кому чем удобней обрабатывать
9)Дрель или шуруповёрт
1.Вырезаем из пенопласта заготовку будущего поплавка прокалываем спицей и крепим в шурик
Притягивал заготовку с помощью электро клеймы для соединения проводов вот она
Затем с помощью шлифовальной сетки и нождачки придаём форму поплавку я с делал два варианта
Далее делаем из булавок пропускные кольца откусываем кусачками всё лишнее и загибаем
затем подготавливаем все детали откусываем кусачками длину спицы я сделал одна спица на два поплавка, нитка нужна для крепления нижнего кольца , разводим эпоксидку,
обязательно подготовьте все детали , все детали проклеиваем получилось как то так. на других фото будет второй вариант поплавкаБерём эпоксидку и промазываем весь поплавок это нужно что бы краска не разъела пенопласт, и поплавок не обивало о камни сушим
Ну и завершающий этап красим лаком для ногтей верх, чёрной краской низ, сушим
Подводя итоги сделанное своими руками это всегда хорошо
, протестировал тест груз 60 грамм, второй не тестировал сохнет краска, в общем буду делать ещё разные формы под разные грузы, всем удачи в своих начинаниях
молодец!!!
в репу однозначно!!!
