Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Самодельные мормышки
Alexribak
Сообщение Alexribak » 26 мар 2010, 17:52
Самодельные мормышки очень широко используются рыболовами. Мормышки изготавливаются в массе вариаций, форм, цветов и размеров, а так же паяются и отливаются из разных металлов, в основном используются такие металлы, как: олово, свинец, а так же их сплавы. Пока выложу несколько фотографий, а дальше по мере надобности можно будет пополнить их количество. Сразу говорю, эти названия мои, удобные лично для меня, если кому нравится называть по другому, то дело хозяйское.
Мормышка "Глазок"
Мормышка "Шарик" (пожалуй самая распространённая форма)
Мормышка "Двоякая"
Alexribak
Re: Самодельные мормышки
Сообщение Alexribak » 26 мар 2010, 17:59
Дело в том, что редкая рыбалка обходится без потерь мормышек, А потому рыболов должен уметь их изготовлять, тем более, что при этом можно делать именно те приманки, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Кстати cказать, нижние мормышки, употребляемые при ловле окуня зимой, вполне пригодны и для летней его ловли.
Что нужно для того, чтобы в домашних условиях самому сделать уловистую мормышку? Я подчеркиваю - уловистую, потому что отливать ее вы будете, в точности копируя одну из тех, что у вас есть и, конечно, выберете из всех самую добычливую...
Итак, отберите, прежде всего, две-три мормышки из тех, что приносили вам удачу. Приготовьте кусок картона (переплет от старой ненужной книги, часть картонной коробки...) толщиной, примерно, в миллиметр, кусок тонкой мягкой проволоки (сечением 0,4-0,5 мм), четыре небольших гвоздика из тех, которыми обивают мебель, полстакана алебастра или гипса, вазелин или машинное масло, свинец, тигель, для его расплавки (консервную банку с приделанной к ней ручкой из проволоки)...
Вот, пожалуй, и все, что потребуется. Да, конечно, еще нужны рыболовные крючки того размера, что впаяны в отобранные вами мормышки.
Из картона надо склеить коробочку, размером немного больше спичечного коробка. Эта коробочка сыграет роль литейной опоки. Затем разведите алебастр. По консистенции раствор должен напоминать собой густую сметану.
Вылейте раствор в изготовленную вами коробку, наполнив ее примерно на половину высоты. Перед этим мормышки, которые вам послужат моделью, надо слегка обмазать вазелином или маслом. А когда зальете раствор, то сверху на него положите мормышки, слегка вдавив их, чтобы они заглубились примерно на половину своей толщины. По углам коробочки вставьте в алебастр по одному гвоздику шляпкой вниз.
Теперь надо выждать 10-15 минут, пока раствор затвердеет. Когда это произойдет, то легкой кисточкой или ваткой следует покрыть поверхность образовавшейся полуформы, а вместе с ней и мормышки, и гвозди тонким слоем машинного масла. Теперь надо приготовить еще одну порцию раствора и залить его в опоку до самого ее верха.
Дайте время хорошо на всю толщину затвердеть раствору. На это уйдет не менее получаса. Вооружившись ножом, очистите образовавшуюся форму от картона и осторожно, равномерно, то с одной, то с другой стороны лезвием ножа постарайтесь аккуратно разъединить ее на две полуформы. Уберите мормышки-модели.
На одной из половинок острым ножом или надфилем проделайте литники-каналы для заливки свинца и выпары - канавки, через которые будет выходить воздух.
Конечно, выпары должны быть направлены вверх, чтобы по ним не вытек расплавленный свинец (см. рис.).
Рис. Форма для отливки мормышек
Кисточкой уберите из формы малейшие крошки алебастра, уложите в форму на свои места крючки. Осталось сложить обе половинки и форма готова.
При изготовлении формы не стоит рассчитывать ее на большое количество отливок. Оптимальный вариант - 2-3 мормышки. При их большем количестве могут возникнуть проблемы: форма начнет крошиться, в литник начнут попадать кусочки шлака...
Теперь о самом процессе литья. Свинец перед расплавлением надо нарубить мелкими кусочками. Положить их в заранее заготовленный для этой цели тигель, поставить его на плиту. Минут через пятнадцать свинец расплавится. Форма к этому времени должна быть собрана и скреплена снаружи проволокой.
Аккуратно, тонкой струйкой залейте свинец в каждый литник, дайте металлу в форме застыть.
Минуты через две раскройте форму - ваши мормышки готовы. Останется только убрать напильником излишки свинца и стальной иголкой при помощи молотка пробить отверстия для жилки.
Мормышки можно, по своему усмотрению, оставить такими, какие они есть, а можно раскрасить краской.
Alexribak
Сообщение Alexribak » 26 мар 2010, 18:04
Из отрезков стальной проволоки диаметром 3—6 миллиметров делаю болванки различных форм и размеров (рис. 1), хорошо их шлифую и полирую.
Две алюминиевые пластины размером примерно 40 X 70 и толщиной 10—12 миллиметров складываю вместе и сверлю два отверстия (рис. 2) под контрольные штифты и стяжные болты М4 или М5.
На получившейся заготовке кокиля размечаю расположение форм для мормышек (рис. 3); сверлю воронки литников; вдавливаю между половинками кокиля болванки, а также проволоку для отверстия под леску, проволоку для выпоров и крючки. Обжатие производится под прессом, в тисках, струбциной. После небольшой подчистки и подгонки кокиль готов.
Перед заливкой натираю форму графитом (грифелем мягкого карандаша), вставляю крючок, нихромовую проволоку (под отверстие для лески), накладываю вторую половинку и стягиваю болтами. Кокиль подогреваю на горелке газовой плиты и заливаю в него расплавленный свинец. После того как свинец остыл, разъединяю половинки формы, извлекаю мормышку, выдергиваю пассатижами проволоку и зачищаю изделие. Для более прочного соединения крючки перед заливкой свинца можно облудить.
Раскрашиваю мормышки в черный, белый, красный, зеленый
Сообщение Мастер » 26 мар 2010, 20:03
Очень хочется переспросить - Алексей! - ты сам их льешь что ли?
Alexribak
Сообщение Alexribak » 26 мар 2010, 20:22
Ben
Изображения: 27
Сообщение Ben » 26 мар 2010, 20:48
Хотелось бы по-подробнее узнать про болванки. Это, как я понял, стальной оригинал-макет будущей мормышки, с помощью которого в алюминиевых пластинах выдавливается форма для литья. Так? А как сами болванки изготавливаются?
И про пайку интересно очень. Расскажи!
ПС: я понимаю, все секреты выдавать не нужно, но сам принцип...
Alexribak
Сообщение Alexribak » 26 мар 2010, 21:07
Сергей
Сообщение Сергей » 26 мар 2010, 21:41
У меня отец делал раньше, пока не ленился. Где то есть формы готовые, надо посмотреть. Есть из гипса и алюминиевые. Так же есть заготовки. Надо порыться. Может и мормышек наделать получится. Есть форма шестигранника большого. А рисунки, если я не ошибаюсь из Рыболова? Год 87 кажется
Alexribak
Сообщение Alexribak » 26 мар 2010, 21:56
Ben
Изображения: 27
Сообщение Ben » 26 мар 2010, 22:36
На горелке паяешь? Фотку горелки можешь показать?
