Освещение в палатку
Немец
Освещение в палатку
Сообщение Немец » 30 мар 2017, 11:46
Решил я запилить себе освещение в палатку от внешнего аккумулятора 12 В 17 А/ч. Стандартные кемпинговые фонарики, ленты светодиодные, автомобильные люстры для АРА-тюнинга и прочее уже пройденный вариант, решил сделать, что-то более долговечное, с обязательной регулировкой яркости, в металлическом корпусе....В результате был куплен такой светильник 220В.
Оригинальный вид светильника
это сразу нафиг с пляжа :D
Вид с обратной стороны. Просверлил дырки под выключатели
Непосредственно диодный элемент
Предварительно было установлено, что "братья" с КНР диоды спаяли параллельно (в группе, по 5 шт)-последовательно(между группами). Все расчеты были проведены, замерены все необходимые параметры. Путем недолгих исчисление решено делить на 3 части и припаивать проводки.
Кнопаньки :D
Подбираем все "сопли", закрываем крышкой, подсоединяем к кнопкам. Думаю, тут всем все понятно как и что.
Вид с торца.
Прикручиваем планку, осталось придумать крючок.
Включенным сфотать не получается, но ОЧЕНЬ ярко даже при 2 линиях, как раз для перевязывания лески, 1 линия для "рабочего" режима, а все 3 линии это для тех, кто уже не видит рюмку :D
ИТОГО : Светильник на распродаже 250 р, кнопки по 40, ну и :drinks: . Получилось три раздельных линии, каждая по 0,31 А/ч. Три линии "жрут" 0,93. Т.е моего аккума при полной мощности хватит на 18 часов, а в "рабочем" режиме (1 линия) на 55 часов при идеальных условия. при всех погрешностях даже, в любом случае хватит на 2 ночи без проблем. Как то так .... :hi: :hi: :hi:
Mitka
Re: Освещение в палатку
Сообщение Mitka » 30 мар 2017, 13:05
Как говорят на одном сайте: Зелень за рукожопство! :) В смысле плюсов за самоделку.
Сразу несколько вопросов:
Как крепил ленту к основанию? Я так поинимаю ленту на 42в 300мА поделил на три по 100мА и подал прямо 12В? При несимметритном включении частей ленты - рассеиватель светильника выравнивает? Где брал светильник?
На фотографии вижу аккумулятор 7Ач, а не 17.
Диаметр увидел.
Сообщение Слава Шэ » 30 мар 2017, 14:09
Завидую всегда по-хорошему людям с прямыми руками и светлой головой!
Саша, это 5 с :+ ! Выглядит, как заводская работа :hi:
Немец
Сообщение Немец » 30 мар 2017, 14:28
Mitka
На ленту наклеил тонкий двухсторонний скотч, при этом остатками изоляции от оголения проводов сделал распорки между рассеивателем и лентой, т.е. при нагреве ей некуда упасть. распорки видно на 7 фотографии, желтенькие, между диодов, лента была изначально из 60 диодов, для небольшого уменьшения мощности, в целях экономии, часть диодов была отрезана, т.е. в линии осталось по 15 диодов, вместо 20 изначальных. Рассеиватель выравнивает на 90 %, смотрится вполне равномерно, брал светильник в обычном магазине электрическом, увидел скидку, на Фортуне, а на столе стоит так сказать аккум для тестов, он на 7, а для рыбалки отдельный, на 17.
Спасибо! :) Сорога пойдет, испытаю
Сообщение САНЧО » 30 мар 2017, 14:42
Саш!!! Лови :+ за прямые руки!!! Светильник добротный получился!!! К морской, ночной сороге конкретно подготовился :) Осталось ее дождаться.
Немец
Сообщение Немец » 30 мар 2017, 14:45
САНЧО Спасибо! Мы на низком старте...должна вот вот зайти
serg87
Сообщение serg87 » 13 ноя 2018, 19:56
Для освещения взял повербанк http://ali.ski/yOfrI и лампочки http://ali.ski/3lT5r
Удлинители стоят копейки. Тройники тоже http://ali.ski/P4qsb
Не нужно батареек покупать и всегда можно телефон подзарядить.
Сообщение Мастер » 13 ноя 2018, 19:57
Хотелось бы фото в действии как то увидеть...
Сообщение Вождь » 13 ноя 2018, 22:55
serg87, на сколько хватит банка в 10 тыс мАч, если включить хотя бы 2 лампы на 8 светодиодов?
Доброе утро начинается в обед
Сообщение vovanbizon » 15 ноя 2018, 13:17
https://ru.aliexpress.com/item/LED/3290 ... 6MseAv&ws_
Выписывал с Алиэкс. светодиодные панели,12 В,48 светодиодов.Они идут в салон автомобиля.Думал большие,а оказались размером чуть больше спичечного коробка.По началу выписал три штуки.Соединил,включил на скорую руку,показалось маловато.Выписал еще две.Собрал все 5 штук.Когда в кухне включил,моя обрадовалась шо вязать можно спокойно,а полуслепой корефан заорал от удивления,шо он даже мушки может привязывать спокойно.Свет ,как в операционной.Думаю,что для палатки 5 шт многовато... :hi:
