Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Поворотная подводная камера
vetaldk
Сообщение vetaldk » 30 ноя 2017, 22:03
Надоело мне крутить камеру, думал, думал и решил сделать ее поворотной. Спаял схему управления двигателя, регулировка скорости вращения камеры и ее ревес, с вращением в обе стороны. Купил колбу прозрачную с толщиной стенки 5 мм и диаметром 65мм. Запроектировал 3d модель крышки, для монтажа моторчика и проводки. Купил кабель с 6-ю жилками, 1 "-" камеры, 2 "+" камеры, 3 видео камеры, 4 "+" моторчика, 5 "-" моторчика, 6 управление настройками камеры, и завертелось. Сделал станочек для резки пенопласта, т.к камера в стекляной колбе надо как то хранить ее в безопасноти. Так же и аккумы в пенопласт. Было много экспериментов, пока остановился на варианте вращения в обе стороны на 540 градусов в обе стороны, хотелось бы чтоб вращалась в обоих направлениях бесконечно. Камера управляется как по проводу так и в ручном режиме тумблером. Так как камера большая и в чемоданчик с 7.2 амч не влазила купил 4 акк LIFEPO4 (кстати классные аккумы), общаяя емкость получилось 5амч. Для меня достаточная емкость. Обязательно плату зарядки разрядки аккумуляторов (BMS) и плату для зарядки аккумов от miniusb шнурка от 5в. Поставил вольтметр контролировать разряд аккумов, вдруг bms откажет, она должна отключить разряд батареи на 8-10.2в, аккумы можно разрядить до 2в каждый. Ахд монитор хорош, но подлец отказался принимать сигнал от dvr720, поэтому пока без записи, надо другой ахд моник. Камера в ахд режиме 225, дополнительно огружена свинцом. Также сделал держатель под шнур камеры над лункой, крепиться при транспортировке на крышке ящика. На следующий год поворотная камера с зумом, с записью, и так по мелочам, так как уже опыт есть будет легче, но все равно не быстро. Ни хвоста, ни чешуи.
