Поплавок "Цветок" для зимнего леща
Сообщение stanis » 23 янв 2018, 22:17
Увидел в интернете видео с ним, впечатлился, нашёл видеоинструкцию по выпиливанию и собрал тестовый образец. Вуаля!
Работает. Хрупковат, как цветку и положено. Появились мысли, как его сделать более прочным. Наверное, продолжение следует.
(Не пинайте за не очень чистое ведро, я в нём прикормку мешаю)
Re: Поплавок "Цветок" для зимнего леща
Сообщение Слава Шэ » 24 янв 2018, 10:06
Красиво, конечно... Распускается-закрывается :)
Смущает один момент - хоть поплавок и находится под водой, но в процессе ловли, при вытаскивании рыбы, например, он лежит на льду какое-то время. Вода на поплавке схватывается льдом. Или при опускании в воду на остывшем поплавке зачастую образуется корочка льда... Как эта сложная "шарнирная" конструкция будет работать, будучи прихваченной льдом? Думаю, что никак :? . Наверное, обязательным условием работы данного "цветка" должна быть околоплюсовая температура в палатке? :? В мороз с ним будет маята, возможно.
dogor
Сообщение dogor » 24 янв 2018, 10:38
Чисто технически решение интересное.Но Слава прав,вся эта "машинка" жизнеспособна только при плюсовой температуре...
MR.AV
Сообщение MR.AV » 24 янв 2018, 13:24
Загубили идею что называется на корню :(
Сообщение Мастер » 24 янв 2018, 15:10
MR.AV писал(а):Загубили идею что называется на корню
Ничего не загубили, всю жизнь ловили на штирлица - ничего, потом появились двухсоставные лещёвые поплавки - то же все нормально...
Елгай
Сообщение Елгай » 24 янв 2018, 15:16
Стас интересная штука :good: :) ,по весенннему льду когда вода в лунках не замерзает,будет интересно на него половить! :+
Сообщение stanis » 24 янв 2018, 15:30
Слава Шэ писал(а):Наверное, обязательным условием работы данного "цветка" должна быть околоплюсовая температура в палатке? В мороз с ним будет маята, возможно.
Всё верно, это поплавок для ночной ловли леща в хорошо отапливаемой палатке. При свечах даже поклёвку не пропустишь.
Сообщение Мастер » 24 янв 2018, 17:03
Елгай писал(а):по весенннему льду когда вода в лунках не замерзает
Так же и в палатке с отоплением, и даже без.
Хотя мое имхо - двухсоставной, полностью утопленный в воду, работает лучше.
svs_irk
Сообщение svs_irk » 05 фев 2018, 00:05
Приветствую
Сегодня тоже первый раз увидел данный поплавок - здесь
оригинальная вещь
думаю можно лавсановые полоски (тонкий) попробовать наклеить на верхнюю часть поплавка и окрасить внутреннюю часть.
Подобрать только надо толщину чтобыв в воде поднимались вверх.
Попробую, что получится - отпишусь
Кто берёт Махом, кончает прахом ... Махай с умом.
