Wi-Fi камера для подводной съемки
Catcher
Сообщение Catcher » 25 фев 2019, 11:27
Всем доброго дня. Есть вай фай экшен камера, брал для рыбалки. Задумка интересная, в лунку опустил, законнектился к телефону и наблюдаешь. Но, затупил, вода не пускает сигнал. Нашёл ролик, расскажу в двух словах. Берётся антенный кабель, рг6, с двух концов снимается изоляция, и медная жила запаивается в термоусадку, чтобы жила оказалась в воздушном мешке. Потом приматываем изолентой конец провода к аквабоксу, а другой конец к задней крышке телефона. Автор эксперементировал в ванной, камера работает. На словах сказал, что легко будет работать и на больших глубинах. Получается своеобразная антенна. Вопрос, кто то пробовал так делать, что получилось? Или может электронщики подскажут на сколько реальная затея. Себестоимость такого комплекта низкая, ни в какое сравнение с подводными камерами из 'коробки'. Заранее спасибо.
gross
Re: Wi-Fi камера для подводной съемки
Сообщение gross » 25 фев 2019, 17:00
Посмотрите ролики на ютубе. Народ успешно использует такой метод.
svs_irk
Сообщение svs_irk » 26 фев 2019, 22:59
Вот только вчера высматривал камеру и как раз смотрел как связь сделать :D :D :D
Решил вот такую брать - SJCAM SJ4000 WiFi - норм по цене качеству
Кто берёт Махом, кончает прахом ... Махай с умом.
svs_irk
Сообщение svs_irk » 26 фев 2019, 23:02
Реально работает - мне знакомый и посоветовал - Лучше бери экшн, чем спец камеры для подводной. Цена на порядок ниже, а качество лучше
вот посмотрите - https://www.youtube.com/watch?v=azbhAtB8WVc
svs_irk
Сообщение svs_irk » 26 фев 2019, 23:11
У меня уже есть камера
брал здесь но со скидкой - была 3 т., щас 10 т. это перебор
https://pandao.ru/product/8d30ea1a-8d81 ... 87a7f2c092
Пробовал на Курминке
- очень мутно - почти ничего не видно
- нет записи
- летом будет ок, и на Байкале
Экшн нужна и снимать и как подводную пользовать
Сообщение Ramzes III » 28 фев 2019, 16:37
svs_irk писал(а):- очень мутно - почти ничего не видно
В целом , был вопрос о связи по Вай Фай экшен камеры , Вы ответили ? .....
Отвечу как спец в радиотехнике - По сути такой варик может иметь место - назвать имею право - волновод , правда кабель рг-6 не температуростабилен , пробуйте :hi:
Catcher
Сообщение Catcher » 01 мар 2019, 07:32
Посоветуйте, какой кабель лучше использовать, помимо рг6
Сообщение Ramzes III » 04 мар 2019, 01:01
Catcher писал(а):помимо рг6
Хороший вопрос - Роутеры и прочие радиоудленители разного волнового сопр. кабеля просят ...Найдёте рг 58 - 50 ом и его возмите для эксперимента - На частоте 2,4 гГц 3 см центральной жилы от края оплётки ,причём водной прослойки не долно быть у камере - это 1/4 примерно длины волны .........Можно попробывать колечко Полуволновой длинны относительно оплётки - диаметр 6см... Пробуйте Всё зависит от качества Гаджетов .....Надеюсь Вы расскажете ... На счёт кабеля - RG 316 фторопласт дорого будет , Я бы взял , но не под это........
