Мини платформа(табурет) своими руками
igor64
Сообщение igor64 » 26 авг 2019, 11:59
Решил сделать себе такой вот табурет со съемной спинкой. Телескопические ноги получились. А вот съемные ноги не получились. Нужно механизм фиксации ножек дороботать. Пришлось ножки заклепать. Мысли как сделать съемные ножки уже есть. Следующий табурет сделаю по другому. А так удобный. Попробывал на рыбалке. Сейчас делаю навесные примочки. Потом покажу. Еще хочу сказать что сибестоимость у этого табурета не большая. Диаметр ног 25 мм.[url][/url]Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
okaban
Re: Мини платформа(табурет) своими руками
Сообщение okaban » 01 сен 2019, 21:28
Очень всё красиво и здорово! Только интересно бы по материалам узнать. Что, как и почем
BUm
Сообщение BUm » 02 сен 2019, 09:20
При выдвижении телескопических ножек фиксация может быть только через отверстия просверленные во внутренних трубках через определенные расстояния, иначе фиксации не получится. Иначе внутреннюю трубку помнет винт фиксатора или будет "ползти" во время эксплуатации ;)
Съемные ножки можно было сделать съемными так же через отверстия фиксаторов верхней рамки, вынимая их и вставляя при сборке кресла (при перевозке было компактно ). ИМХО мысли в слух ;)
Оскар Уайльд
igor64
Сообщение igor64 » 02 сен 2019, 13:00
Материал полностью алюминий . Основная нога из трубы 25 диаметр.В телескопе труба 22 д.Квадрат 30х30. Фиксация телескопической ножки осуществляется следующим образом.В 25 трубе вырезается вкладыш,затем в 25 трубу вставляем 22 трубу и вкладыш кладем на то место где его вырезали.Потом в полипропиленовой втулке высверливаем отверстие под гайку которую путем нагрева изнутри встовляем в это отверстие. затем втулку одеваем на 25 трубу чтобы винт вкрученый в гайку давил на вкладышь. Эта система провереная,взята из интернета. Меня этот телескоп держит отлично ( я 80 кг.) Прикреплю чертежик и фото двух навесиков.[url][/url]Изображение
igor64
Сообщение igor64 » 02 сен 2019, 13:03
sniper
Сообщение sniper » 02 сен 2019, 13:11
Шикарное изделие! Молодчина! Если руки на месте то нет сложности.... Думаю это отличный пример для многих!
Сообщение Мастер » 02 сен 2019, 13:59
Прямо ну просто РЕСПЕКТ!!! :hi:
Сообщение BigFisher » 04 сен 2019, 22:33
Тож понравилось!
