Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Якорь для Ангары
Якорь для Ангары
Dimon
Re: Якорь для Ангары
Сообщение Dimon » 10 июл 2015, 00:47
это не вариант... если не в первую, то во вторую же рыбалку цепь останется "жить" на дне.. очень много зацепов на дне в виде всякого мусора ... арматуры.. острых камней в которые эта цепь с легкостью влетит..и вырвать её на тем более ПВХ лодке не представляется возможным..)))) и вообще.. я не видел , что бы на ПВХ стравливались на якоре..( большая вероятность зацепа якоря) а вот на " глухом якоре " стоят но, пока работает голая мормышка....
Beaver
Сообщение Beaver » 11 июл 2015, 09:10
Четырёхлапый якорь 8кг на Ангаре лодку не держит абсолютно! А для рыбалки из под якоря якорь должен дно пахать. 40кг это средний вес якоря. Изготавливают его из жд накладок или кусков рельса. Ваш отрезок цепи пригодится на якорь в место кембрика, чтоб трос об камни не обрезало, система якорь-цепь-трос-лодка.
С уважением, Beaver.
Timofeyka
Сообщение Timofeyka » 13 июл 2015, 11:38
На резинке долгое время рыбачили с якорем именно 8кг в виде кувалды, на течении на 8-9км по Александровскому тракту. Держал нормально. Но однажды перетерлась веревка и якорь был утерян :)
Длина веревки нужна метров 30, чтоб запас был.
Товары для настольного тенниса www.timoboll.ru
Sandro
Сообщение Sandro » 07 окт 2016, 10:43
Сообщение Ramzes III » 17 ноя 2016, 09:44
Парни вопрос таков - Есть ли у кого эскиз якоря для лодки Бриз 17 или ей подобной , желательно для глухой стоянки . или может посоветуете как его рассчитать (масса,геометрия) За ранее благодарю :hi:
SSV-hunter
Сообщение SSV-hunter » 17 ноя 2016, 11:37
мы не парились и отрезали от болванки диаметром примерно 150 мм по ширине где то 60-70 мм. и приварили болты с обоих сторон торчат по 2-3 см.
вес наверное килограмм 8.
обязательно небольшой кусок цепи и потом веревка.
двоих на течении выше железнодорожника держит хорошо если побольше веревки стравить, если хочешь что бы тащило, то не сильно травишь и все.
в целом ни разу не цеплялись намертво, всегда отцеплялись нормально.
Сообщение Ramzes III » 17 ноя 2016, 11:48
Сергей , а у Вас тоже Бриз 17 , или ему соизмеримая лодка, ...Думаю Вся это тема тяжёлая , там только мотор 60й , и прикидываю , что это тоже далеко не казанка и крым....Просто с приятелем готовим её для навигации в будущем сезоне , и собираем каркас под тэнт , и на счёт якоря я вопрос поднял - Желательно не бормашёвый и не для тралящегося режима ( Мы не , в смысле Я противник тралящегося якоря не хапуги , да и Приятель тоже против всех этих хапужных тем ..) Вот и думаем жёсткую стоянку на почти форватере .... :?
Sandro
Сообщение Sandro » 17 ноя 2016, 12:02
Якорь матросова, эскизы в инете. Можно купить готовый
Сообщение Ramzes III » 17 ноя 2016, 12:41
Сообщение Степанычь » 17 ноя 2016, 13:03
На Бризе нет штатного якоря?
