Выбор лодки ПВХ
svs_irk
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение svs_irk » 05 апр 2017, 17:26
Приветствую
Также мучился вопросом выбора - КАКАЯ??
бюджет 20 - 25 т.
лодка нужна для сплава (неэкстремальный)+порыбачить на реке-озере с пристрелом на приобретение двига в будущем (надеюсь недалеком :D :D :D )
После месяца мучений выбор пал на Таймыр 320 люкс
цена 24700 - 5% скидку давали и того в районе 23500
Норм
Лодки есть в Медузамоторс
в субботу заезжаем туда, ааа... она тока в Ангарске под бронью
:evil: :evil: :evil:
Выходим и справа видим еще магазин с лодками - АктивМоторс
Таймыр 320 есть но не люксовый, а я уже люксовую тока хочу))))
И тут продавец предлагает Марлин340 :shock:
нуу думаю как бы там ценник выше 30 точно
анн нет 26600
Марлин 340 SLK, плотность - 850
со скидкой 25500 ;)
+ со скидкой сиденья с мешком
МОЁ :lol:
Есть защита но на 60, но все равно собирался клеить ленту 120-ую
В общем взял. Летом буду пробовать
А так рекомендую взять
SIBRIVER Лодка Таймыр-320К (килевая) - до 20 т цена
в обоих магазинах
но стоит поторопиться, сезон начинается и цены продавцы начинают накидывать
Последний раз редактировалось svs_irk 05 апр 2017, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Кто берёт Махом, кончает прахом ... Махай с умом.
svs_irk
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение svs_irk » 05 апр 2017, 17:27
ну или можно Надувная лодка ПВХ Marlin 290SLK - тоже в районе 20т
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение Данилыч » 05 апр 2017, 18:26
Aquilon.pro
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение Aquilon.pro » 20 май 2017, 20:07
svs_irk
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение svs_irk » 04 июн 2017, 20:09
Приветствую
Вчера удалось протестировать своё новое приобретение - Марлин-340
Заодно и обКарасился ))))
viewtopic.php?f=79&t=2243&start=220#p248164
Лодка
http://2kapitana.com/goods/Lodka-Marlin ... -naduvnaya
Были небольшие заморочки с первой сборкой - не с того конца начали полы ложить :?
Кстати, проверил насадку на автонасос для лодки. Вывод - все хре..
Насосом в комплекте все намного быстрее и проще.
Лодка оказалось легкой - при весе в 40 кг - удобной в переноске.
Вытаскивал и собирал я потом один - проблем не возникло
Что по лодке
- якорь купить стоило :D
- в движении и управлении - отлично. легко идет с двумя пассажирами (с одним просто летает)
- на сиденье нужно обязательно что то одевать (с лодкой купил сиденье с сумкой, но забыл взять). Сиденья не рифленые потому очень скользкие. При долгой поездки можно натереть одно место.
- ручки на веслах стоит заменить на анатомические или как минимум рифленые. По умолчанию - гладкая резина, жесткая потому руки скользят. Чуть намочил руки - скользят. Ну или можно перчатки.
- продольные стрингеры коротковаты, захватывают соседние плиты пола не больше чем на 10 см. Чуть бы подлиннее. если вставать на соединение соседних плит - прогибаются. Поперечины для соединения плит также коротковаты. Непонятно зачем сэкономили.
Более экстремально хочу испытать на сплаве в августе.
Есть мечта прикупить двигатель - ну может через годик.
ZooM
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение ZooM » 13 июн 2017, 11:36
Всем привет!
Отпишусь о впечатлении от приобретенной лодки, у славного форумчанина Александра (ALSADAR), "Флагман 300" с НДНД.
До покупки уже был мотор Suzuki DF6 (6 л.с.), как раз максималка для данной лодки. Можно сказать звезды сошлись :D
Тестил лодку 2 дня подряд на 8 км Александровского. В Вс. был практически полный штиль, в Пн. попал на волну, что тоже оказалось плюсом, для понимания повадок лодки.
Комплектом остался очень доволен, для выездов на отдых-рыбалку выходного дня то что нужно! Да и для Братского и ММ в самый раз.
Собирается лодка, в сравнении с лодкой с фанерными полами, просто на раз-два. Нагоняю объем обычным китайским насосом за 500 р. для матрасов, а давление уже ножным. Для себя понял, что брать дорогой автоматический насос, с двумя помпами, нет смысла.
Есть опыт сбора отцовской лохматины с фанерными полами, по этому от пола низкого давления я остался в восторге. Выпнул лодку из багажника, качнул и поплыл.
По поводу мореходности, подобрав оптимальное положение мотора удалось добиться:
1) Шкипер 82 кг. Выход на глис за 6-11 сек. Максимальная скорость 27 км/ч;
2) Шкипер 82 кг. + пассажир 58 кг. Выход на глис 12-15 сек. Максимальная скорость 22 км/ч.
Из нюансов,
в одного, пока не выйдешь на глиссер, лодка сильно "кобрит";
по глади идти одно удовольствие, что в одного, что вдвоем;
по волнам в одного хорошо колбасит, думаю в волну выше 0,4 м. не разгонишься;
в двоих небольшое волнение не критично, почти не заметно;
переносить лодку в одного, на плече проще простого (28 кг по паспорту);
Мыть после покатушет тоже одно удовольствие, ни какого гемора с демонтажем сланей.
Что касаемо стоячего положения во время рыбалки. Проблем никаких это не составит, нужно полчасика попривыкнуть к поведению лодки и все, стоишь как вкопанный, при этом жена загорала лежа на передней лавке, т.е. комфортная рыбалка вдвоем более чем реальна.
По качеству лодки претензий ни каких, все ровно и чисто сделано, единственно у насоса непутевый уплотнитель, слишком жесткий и толстый чтобы подцепиться к баллонам, это пожалуй единственный косяк разработчиков.
Слов многовато, но пишу в первую очередь для тех, кто в раздумье, стоит ли брать лодку длинной до 320.
Правильно проанализируйте цели, для чего приобретается лодка, а уже потом покупайте.
На текущий момент времени, для меня это оказался отличный вариант.
2 человека средней комплекции на борту + рыболовный шмурдяк + выезды выходного дня или неделька на ММ + 1 человекосила для быстрой сборки и транспортировки лодки до берега = Флагман 300 с нднд :good:
Не спорю, что лодки бОльшей длинны комфортнее и вместительнее, но цена, транспортировочные габариты и вес тоже имеют не маловажное значение.
PS
На текущий момент докуплен и ожидается из Китая для точного выставления давления в баллонах
и нужно смастерить или купить еще один чехол на лавку, ибо весчь классная и комфортная.
Последний раз редактировалось ZooM 13 июн 2017, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Мишаня38
Сообщение Мишаня38 » 28 июн 2017, 10:41
Дорогие друзья нужна помощь-совет! Прошу прощения у модераторов за вопрос не в ту ветку! Так и не сообразил куда разместить))))
Друг(не рыбак) ищет лодку, длинной от 3м с мотором от 6 до 9 л.с. кататься с детьми во время отдыха! Бюджет 50 000!
Кто шарит посоветуйте? Может что лучше, какие плюсы минусы или где посмотреть? Б\у или возможно новое за такие бабки взять? Может кто продаёт????
Заранее всем огромное спасибо! Ещё раз простите за флуд!
Irkutsk2
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение Irkutsk2 » 28 июн 2017, 17:16
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение Мастер » 28 июн 2017, 17:23
Можно все это приобрести за 2 тыщщи... зарегиться на Челюсти, победить, и вопрос решен :)
SheinS
Re: Выбор лодки ПВХ
Сообщение SheinS » 05 июл 2017, 11:01
Всем привет!
Хочу купить лодку, бюджет 20-25 тысяч рублей.
Выбор на данный момент пал на Надувная лодка ПВХ Марлин 330. По моим финансам самый вроде подходящий вариант, осталось определиться и купить.
Для рыбалки, в основном, под двух человек. с мотором 5-10 лошадок, с мотором еще не определился, да и тема это уже другая.
http://draiv38.ru/naduvnye-lodki/lodki- ... marlin-330
Кто что скажет? Кто пользует такую? Может посоветует более удачную на мой бюджет. Либо кто-то решился продать свою, такой вариант тоже интересен, все рассмотрю :hi:
Пы.сы. Отзыв человека выше прочитал))
Последний раз редактировалось SheinS 05 июл 2017, 11:08, всего редактировалось 3 раз(а).
