Нахлыстовые подлески
Модератор: Степанычь
elk
Re: Нахлыстовые подлески
Сообщение elk » 28 фев 2010, 06:19
Купил подлесок,скажем, 6-х, рыбачишь. Потом, привязал колечко для поводка и опять рыбачишь... Или что-то не так??
Сообщение Степанычь » 28 фев 2010, 09:28
Колечко то сразу к новому подлеску привязывается. К колечку поводок 40 см. Здесь говорили о том, что бы не было несуразных переходов: подлесок (тонкая сторона) - 0, 13, поводок - 0,16. Тогда порвется подлесок, а не поводок.
maverick
Сообщение maverick » 28 фев 2010, 11:18
Можно и сразу к новому подлеску вязать муху ,но подлесок постепенно укорачивается т.к. мушки меняются и только когда вы увидите что кончик подлеска стал толстым -больше 0.14-0.16мм (зависит от размера мушки ,условий рыбалки,техники заброса,размера рыбы и класса удочки)вот только тогда можно применять одно из 3-х соединений подлеска(лидера) с поводком.
elk
Сообщение elk » 28 фев 2010, 12:06
...но подлесок постепенно укорачивается т.к. мушки меняются...
Вот-вот, а я о чем... :) :) 0.13 в большенстве случаев достаточно.... :)
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 01 мар 2010, 09:28
По подлескам и их выбору:
конус подлеска это продолжение конуса шнура. Суммарный конус обеспечивает постепенное падение массы, что дает в итоге шнуру возможность развернуться в прямую линию - без этой конусности конец щнура всегда будет заносить в конце разворота петли.
Так вот, вытекают следующие закономерности: толстая часть подлеска должна быть близка по диаметру и массе к тонкой части шнура - иначе подлесок не будет стабилизировать разворот конца шнура и в этой части будет не разворот петли, а дергание.
В разумных пределах - чем на меньшей длине сделать конус(при том же диаметре тонкой и толстой частей), тем быстрее падает масса шнура(+подлеска) и тем активнее будет эта конструкция сама себя ускорять и тащить мушку.
Следовательно чем паруснее мушка, тем можно покороче выбирать подлесок. Для маленьких, легко летающих мушек, для деликатной презентации, можно сделать длиннее. В случае ловли щуки, когда не суть как мушка ложится, можно использовать подлесок буквально из 1-2 кусков толстой лески. Естественно, если надо не тяжелую мушку топить, придется использовать полилидер, удобнее если он короткий - скажем 1.5-2м.
Но опять же - надо смотреть на сочетание полилидера со шнуром - чтобы по массе и диаметрам были близки.
TheMax, fly-fishing.ru http://www.fly-fishing.ru/fly/forum/vie ... 0419#60419
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 12 мар 2010, 15:00
Методы крепления подлеска к шнуру.
Nailknot
Абсолютно надежный классический узел.
У многих “лососевщиков” это единственный узел, которому доверяют при соединении шнура с подлеском.
На схеме узел завязывается при помощи иглы.
В случае необходимости можно также использовать спичку, расщепленную с одного конца.
Nailknot “сквозной”
Еще лучше и аккуратней, чем обычный. Сначала шнур прокалывается иглой вдоль, примерно один или два сантиметра, затем вяжется узел. У плавающих эта процедура проходит без проблем, но с тонущими шнурами придется повозится. Если толстое основание монофильного подлеска не входит в тонкое ушко иголки, придется конец монофила утончить. Это делается при помощи бритвенного лезвия.
Cast Connector
Умно, надежно, чисто. В большую дырку вводится шнур, в маленькую нейлон. Оба конца связываются простым узлом и всовываются в прорез. Вот и вся наука.
Mustad Fly Line Pin
Сделано в Норвегии, но изобретено во Франции. Металлическая игла с двумя зазубринами, на конце имеющая маленькое колечко. С помощью плоскогубцев “загарпунивается” в конец шнура. Применяется только для легких классов шнуров. Максимально AFTMA # 6.
Glue Splice
Самое чистое и самое ненадежное крепление. Горячей иглой делают двухсантиметровую канавку, достаточную, чтобы туда влез конец монофильного подлеска. Клеем “Момент” смазывают конец подлеска и вставляют в это отверстие. Не знаю, как вам, мне это соединение похоже на “карточный домик”, вот-вот собирающийся рухнуть. Тем более не забывайте, что соединения, укрепленные при помощи клея быстро “стареют”.
Braid Sleeve
Самый практический выбор, который вы можете сделать, если прикрепить к шнуру плетеный подлесок или “петлю”. Хотя многие эксперты твердят, что “петля” портит динамику заброса, т.е. энергия шнура “ломается” на этом участке и подлесок плохо выпрямляется
Многие нахлыстовики, руководствуясь поверхностными инструкциями, ужасно плохо монтируют петлю. Качество выпускаемых в настоящее время петель просто прекрасное. Если что-то не ладится, то это просто ваша ошибка в процессе монтажа. Шнур должен быть протолкнут до жесткого основания петли - это очень важно. Все делается чисто механически. Забудьте эксперименты с термической обработкой и т.д. И еще – хорошему креплению петли никогда не нужно клея!
Виктор Дьяченко
Сообщение Данилыч » 27 авг 2010, 22:34
Мужики! Кто пользует плетёные либо крученые подлески? Как они ведут себя по сравнению с моно при развороте мухи? Прощают ли огрехи заброса в "Трудных" местах когда сзади кусты, скалы, обрывистые берега и т.д.?
Белый
Сообщение Белый » 27 авг 2010, 23:11
Имхо конечно, прошу поправить что не так.
Считаю подлесок нужен только для того чтоб погасить энергию шнура и плавно презентовать муху.
чем длинше подлесок - тем качественнее это будет происходить.
авот длинна поводка - вобше роли не играет. конечно сильно длинный поводок - будет путаться, а сильно короткий часто прийдется менять. каждый для себя сам выбирает, то что удобно. я ставлю последний раз раз муху на поводок когда остается примерно 10 см. затем опять привязываю новый примерно 50см. чаше чуть короче.
конечно есть разница в плетеных и монофильных подлесках. но думаю она не глобальна.
Вот недавний случай на рыбалке:
маленькая река. удочка СМ2 3класс.
пытаюсь рыбачить на нимфу. очень сложно (для меня, поднять нимфу и еще сложнее её забросить.) если нимфа тяжелая (крюк №10 грузка свинцом + фольфрамовая голова 5гр) . то вобще становиться не реально. контроля за проводкой вобще ни какого.
размышляю: шнур 3кл. а если поставить на клас выше - увеличиться энергия шнура при небольшом выпуске за тюльпан.
пробую. да лутше - но далеко не то что хотелось. очень здорово мешает подлесок. гасит энергию которой и так не хватает.
убераю подлесок вообще.
к шнуру привязываю леску 0,16. 1-1,5 м. на конце тяжелая нимфа. по середине через вертлюжки две полегче.
и все ЗАРАБОТАЛО!!
нимфы прекрасно поднимается из воды, прекрасно забрасывается. т.е. за тюлпаном не 15-20 см шнура и 1,5-2м. подлеска в котором нет вообще ни какой силы. а 1,5-2 метра шнура. а это уже сила. И рыба Ловиться. чувствительность поклевки - увеличилась.
на заросших деревьями и кустарником ручьях, попробовал тоже самое. к шнуру привязал леску 0,14 около метра. и сразу сухую мушку (сдс кадис)
просто замечательно. и даже удается посушить муху холостыми забросами (вдоль течения конечно)
рыба ловиться!! ее не пугала относительная близость шнура. заглатывала так, что даже подсекать не приходилось.
Последний раз редактировалось Белый 27 авг 2010, 23:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Степанычь » 27 авг 2010, 23:15
Все прошлое лето пользовался крученым подлеском. В этом ленюсь и не скрутил новый, а пару старых испластал за сезон и весенние покидушки. Сейчас опять использую моно лидер. Так вот плюсов для себя в крученом подлеске нахожу значительно больше, чем в моно.
Во-первых он практически не завивается при хранении на шпуле, а легкие витки выпрямляются обычными потяжками его в стороны, при этом он становится прямым как струна.
Во-вторых он разворачивается деликатней, при подаче сухой мушки
В-третьих при ловле на нимфу заглубляется быстрее, а так же при ловле чешкой в силу его прямизны отыгрывает поклевки четче.
В-четвертых он прочнее, небыло не одного обрыва, рвались только поводки зацепах и на рыбе.
Ну и последнее, грешат, что при перебросе из-за его неоднородности брызг больше поднимает. Неправда. Как раз из-за этой неоднородности (шероховатости) он лучше отлипает с воды и самое главное тише.
Вообще по отзывам есть как приверженцы плетеных подлесков, так и противники, но подлески все равно продолжают и крутить и плести ;)
Разрушитель
Сообщение Разрушитель » 27 авг 2010, 23:33
Белый писал(а):гасит энергию которой и так не хватает
А почему с такой тяжелой нимфой мало энергии?
Вернуться в Снасти
