Нахлыстовые подлески
Модератор: Степанычь
VKV
Re: Нахлыстовые подлески
Сообщение VKV » 30 авг 2010, 08:12
Видел в прошлом году плетеные у Степаныча, Денис, если не ошибаюсь, очень лестно о них отзывался. Пытайте его о тонкостях изготовления.
igor13
Сообщение igor13 » 30 авг 2010, 21:33
На самом деле ничего сложного в изготовлении нет, можно вполне разобраться самостоятельно. Я , например, сделал первый полесок из нитки Uni - 6-0, потренировался, потом из лески 0,12. Как вариант, можно вынести изготовление на "повязушки" и "связать" на месте, обсудить варианты и тонкости, обменяться опытом, времени на скручивание одного подлеска не много требуется.
Сообщение Степанычь » 10 сен 2010, 21:11
Давно хотел написать как крутить самому конусные нахлыстовые подлески, да руки не доходили. В интернете достаточно ссылок, картинок рекомендаций. Крутят подлески, плетут, эксперементируют с длиной и плавучестью/тонучестью. Было желание отфотографировать пошаговку, сделать СБС, но таких СБС достаточно и, честно говоря, все выглядит намного мудренее, чем есть на самом деле. Поэтому постараюсь, основываясь на личном опыте все предельно просто объяснить используя всего две картинки.
Итак, начнем.
Кручение одного конусного подлеска занимает по времени всего 15-20 минут. Для этого потребуется:
Леска d 0,12 или 0,1 или 0,09 мм. – 1 шт. не менее 20 метров (я кручу из 0,1)
Гвозди на 70 – 7 шт. (два из них согнуты как крючок с длинным цевьем)
Шуруповерт или дрель с реверсом.
1. Подготовка
1.1. Вбиваем гвозди в ровную гладкую поверхность соблюдая указанное между ними расстояние. В точке А и А 1 – два согнутых гвоздя.
2. Намотка лески
2.1. Привязываем леску за гвоздь А любым узлом. Далее самое трудно объясняемое но попробую упростить:
2.2. Тянем леску от гвоздя А вокруг гвоздя В, опять к гвоздю А и уходим на гвоздь С.
2.3. От гвоздя С к гвоздю В с продеванием в петлю и опять к гвоздю С. Повторяем еще РАЗ и уходим на гвоздь D.
2.4. От гвоздя D к гвоздю С с продеванием в петлю и опять к гвоздю D. Повторяем еще ДВА РАЗА и уходим на гвоздь С1.
2.5.В обратном направлении все то же самое, но по убывающей. В конце привязываем леску леску за гвоздь А1, обрезаем.
Должно получиться:
на отрезке А-В – полтора оборота (три лески)
на отрезке В-С – два с половиной оборота (пять лесок)
на отрезке С- D – четыре с половиной оборота (7 лесок)
В обратном направлении то-же самое.
3. Скручивание
3.1.Вынимаем гвоздь А вставляем в дрель. Убираем гвозди В и С.
Начинаем закручивать конструкцию по часовой стрелке. При скручивании длина сократится сантиметров на 15-20. Вынимаем гроздь из дрели и оставляем поскучать в отверстии Е.
3.2. Вынимаем гвоздь А1 и проделываем те же действия, что и с гвоздем А (закручивание опять по часовой стрелке).
3.3. Вынимаем оставленный в отверстии Е гвоздь и перекидываем петлю из лески на гвоздь А1, предварительно вынув и его из дрели. Опять зажимаем его в дрель. Начинаем скручивание против часовой стрелки. Подлесок при этом примет первоначальную длину.
4. Фиксация.
4.1. С толстой стороны подлеска (D) нужно зафиксировать петлю монтажкой и капелькой клея. (для удобства перед монтажем гвоздей я гвоздь D вбиваю сквозь колбу шприца 5-ти кубового.
4.2. С тонкой стороны делается петелька так же монтажкой, либо одевается петля в петлю колечко Питцбауэра.
5. Финал.
Снимаем контрукцию со всех фиксаций и протягиваем сквозь пальцы, происходит выпрямление, раскручивание и снятие напряжения.
Подлесок готов к использованию. Удачи на рыбалках!
Вернуться в Снасти
