Нимфа и как ей пользоваться?
Модератор: Степанычь
василий теркин 77
Re: Нимфа и как ей пользоваться?
Сообщение василий теркин 77 » 02 сен 2016, 16:58
согласен с данилычем непонятки с монтажом и проводкой
muhovjaz
Сообщение muhovjaz » 02 сен 2016, 21:43
Малость по умничаю на счёт "краткой нимфы". Если у кого есть умная книга "Нахлыст и вязание мушек" от Карафиата и Махачека - вам несказанно повезло - читайте и вникайте. У кого нет такой возможности - объясню "на пальцах". К шнуру привязывается короткий плетёный подлесок длиной 60 - 80 см (если его нет - такой же кусок лески 0,3 - 0,35), если ловим на 2 нимфы - привязываем кусок лески 80 -150 см 0,12 - 0,18, если на 3 нимфы, то 60 -90 см, далее, если есть роллер, одеваем его на леску и привязываем микро колечко, к микро колечку привязываем нижний поводок 50 - 70 см 0,1 - 0,14 (это с двумя нимфами), либо отрезок лески 40 - 70 см на который одеваем второй роллер(если они у вас есть), если нет роллеров, то привязываем второе колечко, к которому привязываем нижний поводок. Теперь про поводки - если нет роллеров, поводки привязываем к колечкам, если роллеры есть, то к роллерам. По своему опыту делаю следующую длину поводков - с тремя нимфами - нижний 20 -25 см, средний 35 - 45 см, верхний 10 - 15 см, с двумя практически так же. Нижняя нимфа самая тяжелая, главное что бы она шла по дну, средняя или верхняя (при двух нимфах) идёт немного впереди, сплавляясь естественным образом, на неё и идут основные поклёвки, на нижнюю поклёвки случаются только при подъёме мушки течением в конце проводки. Ну вроде все буквы и цифры осилил. Пробуйте.
Сообщение Данилыч » 02 сен 2016, 23:21
muhovjaz Спасибо Серёж за подробный ответ! ;)
Я немного отснял материал на видео ещё в середине лета, но пока нет времени монтировать обучающий ролик. Зимой думаю будет начинающим счастье. :hi:
muhovjaz
Сообщение muhovjaz » 06 сен 2016, 23:20
Могу поумничать и по французской нимфе, если кому интересно будет. :D
khozey
Сообщение khozey » 07 сен 2016, 12:22
Почему бы и не поумничать? Лишнем не будет!
muhovjaz
Сообщение muhovjaz » 08 сен 2016, 13:06
Ловля на нимфу с длинным подлеском (французская нимфа)
Способ ловли с очень длинным подлеском используется в мелкой и очень чистой воде. Идеальная глубина ловли - до 1 м. Здесь одну из главных ролей играет длинна подлеска, а она может быть от3 до 4,5 м, не каждый сможет управлять такой снастью. При такой компановке снасти важно, чтобы подлесок и индикатор поклёвки не ложились на воду, они должны идти от кончика удилища к мушкам по прямой линии. Длинна всей конструкции доходит до 7,5 м от шнура до мушки. Плюсом к такого рода неудобствам добавьте ещё пару - тройку мушек - получается такая загогулина, что иной раз и не захочешь связываться с такой снастью. Так что решать вам - пользоваться такой снастью или ловить другими способами.
greyling
Сообщение greyling » 13 сен 2016, 12:35
Чтобы научиться ловить нужно просто пробовать ловить на речке . Ловлю только на "длинном шнуре" ,иногда с индикатором .У меня простой стандартный плавающий шнур ,обычный подлесок,поводок и порой даже нимфы не подгружены свинцом .Основной диаметр головки 3.3(латунь ) .Нижняя нимфа на поводке 0.16-0.2 мм (зависит от условий) .Если нужна вторая -привязываю к колечку (соединение подлеска и поводка ) на поводке 5-6 мм .
Гете
greyling
Сообщение greyling » 23 сен 2016, 10:20
Забыл добавить .Лучший вариант научиться -пробовать ловить при явном наличии и активности рыбы .Я всех так учил .Пусть новичок лучше потратит 1 час на нимфу и не поймает 5-10 рыбок на сухую ,но зато он увидит как клюет "на длинном шнуре".Именно увидит ,а не почувствует в руку .Это не так и сложно ,хотя многие начинают замечать ,даже при подсказке ,только с 4-5 раза . :hi:
Гете
magadanez
Эксперт клуба
Эксперт клуба
Сообщение magadanez » 23 июн 2018, 06:15
В Штатах сейчас развился "новый" способ ловли на нимфу - что-то вроде гибрида способов "короткой", чешской, французской и испанской нимфы. Способ ловли очень эффективный и в общем несложный (поищите "euro nymphing" на Youtube). Пробовал - работает.
Akex397
Сообщение Akex397 » 03 июл 2018, 20:32
С прошлого года было желание попробовать вариант: сухая мушка + нимфа ниже сухой на поводке привязанном за загиб крючка сухой в новозеландском стиле. Но все было то лень, то вроде бы и так хариус клевал, то при ночной рыбалке в черте города не хотелось возится...
В этом году все же попробовал: хариус кормился весьма интенсивно и неплохого размера, но на сухую мушку брал только среднячок 350-400 г. А тут же кормился заведомо более крупный, но наверное он был более ленив и мелкие собратья его опережали.
Итак сухая мушка CDC& elk Caddis (слегка модернизированная мной в вариант Sedge) на 11 крючке и нимфа на scud #12 связанная в том же стиле с латунной головкой 2,8 мм на поводке 60-70 см. Глубина в месте лова 1-1,2 метра. Результат был ошеломляющими- на первом же забросе сухая мушка резко погрузилась в воду, по началу подумал что атака именно на неё, но после вываживании и в процессе понял что хариус взял нимфу.
Итог: по факту поклёвки 50:50, но на сухую только до 400 грамм, а крупный от 600 г на нимфу. Проблема в большом количестве сходов на нимфу- вероятно из-за качеств крючка и несколько замедленной подсечки, а возможно и размеров рыбы - после подсечки ощущение зацепа, через какое то время движение вниз по течению, остановка - зацеп, потом на длинном шнуре хариус вставал в достаточно мощной струе вверх по которой и приходилось вываживать. Несколько сходов почти в сачке. Но восторг- каждый заброс поклёвка и вываживание сильной и упорной рыбы. Самый крупный в корзине 605 грамм, но как всегда, сошли крупнее- пара «парусов» ещё долго будет грезиться.
В другие дни клевал крупный на подобную нимфу даже при отсутствии кормления... при броске на единичный выход или броске в места наиболее вероятной стоянки хариуса. Но лучший результат именно при интенсивном кормлении.
Последний раз редактировалось Akex397 29 июл 2018, 03:03, всего редактировалось 2 раз(а).
