«Глубинный лещ осенью»Часть 1:Выбор местаИтак, при ловле леща на Иркутском водохранилище, выбор места имеет первостепенное значение. Как я писал выше, минимальная глубина ловли должна быть не менее 6 м., но наличие такой глубины не гарантирует наличие в данной точке рыбы, поэтому место нужно выбирать очень тщательно и даже готовить его к лову.
Немного о характере перемещения стай подлещика- леща, влияющего на выбор места. Прежде всего, летом, лещ рассредоточен по акватории залива и имеется определенная вероятность его поимки практически на любой глубине. С приходом осени, начинается формирование лещевых зимовальных стай и ход их от мелей к все большей и большей глубине. Процесс происходит в течении 3-4 недель на протяжении которых, его и можно ловить.
Где зимует лещ, большой вопрос. Во всяком случае, мне эти места не известны. Ясно только, что с перволедьем подлещик (но не лещ) возвращается в залив и ловится там со льда довольно успешно. По словам старых рыбаков- лещ зимует в глубинных бороздах старого русла Ангары очень компактно, перемещаясь по руслу и найти его на просторе затруднительно даже с эхолотом.
Осенний ход всегда происходит по определенным закономерностям. Так, лещевая стая всегда возглавляется самыми крупными особями, в самом малом количестве. За ними следуют более мелкие лещи и далее мелкий подлещик, иногда вперемешку с сорогой.
Величина «лещевых полос» для каждого залива индивидуальна, но общая закономерность все-же присутствует.
Карта осеннего хода по заливу ИСХИ 1991 год
Исходя из этого, выработан первый способ выбора места (ходовой)- если при ловле клюет часто, но рыба мелкая, значит глубина не достаточна и нужно смещаться в сторону устья залива, проверяя по дороге наличие рыбы. Если при проверках размер рыбы увеличивается, а количество поклевок уменьшается- вы на верном пути!
Если поклевок нет, требуется определенный анализ ситуации- либо вы сошли с «рыбьей тропы» в сторону, либо зашли дальше стаи. Обычно об этом сигнализируют поклевки широколобки обыкновенной. С этого места нужно сместиться «в залив».
Этот способ требует опыта, больших затрат времени, эхолота и желательно мотора на лодке.
Второй способ основан на методе «смещения» хода к лодке и он не требует значительных перемещений по акватории. Установка лодки происходит «по опыту прошлых лет», по приваде, или по опыту предыдущей рыбалки, с выбором места по первому способу. То есть, в этом случае, место известно заранее, хотя- бы примерно.
По опыту прошлых лет и предыдущих рыбалок место выбирается приблизительно - по береговым ориентирам, GPS и т.д. Затем оно готовится определенным образом:
1.Лодка ставится на один якорь.
2.Определяется сила и направление течения «омулевым» методом. Если течение несильное «в залив»- это хорошо, «из залива» - течение сильное или полностью отсутствует- плохо. Необходимо сместиться.
3.Лодка спускается на 2-3 метра «по течению» и с борта бросаем какой-либо крупногабаритный предмет контрастного с песком цвета, нейтрального запаха и вкуса. К примеру булыжник размером в 3-4 кирпича. Это будет «ориентир рыбной тропы». Дело в том, что дно на заливах ровное, без заметных ям, пупырей, а любая лещевая стая ориентируется под водой по разным малым и большим предметам и мы этот «ориентир» ей ставим. На практике проверено- действует!
4.Спускаем лодку «по течению» еще на 5-6 метров и кидаем второй якорь.
5. «Растягиваемся» на якорях и прикармливаем рыбу большими кормушками. Через 20-30 минут можно начинать ловлю.
Результат установки лодки
Самое простое- это ловля по приваде- тут все ясно, но имеется одна особенность- ловить нужно в 2-3 м от «точки» привады, на каждой рыбалке смещаясь на другую сторону от нее. Это вызвано особенностью лещей при кормежке «рыть дно» в поисках корма. «Пятно» от кормежки может достигать 1-2 м в диаметре и на него рыба заходит очень неохотно- дно отличается от общего фона, что почему-то не нравится ей.
Ну где-то так в общих чертах...
(продолжение следует)
