Ловля леща с лодки
atomic
Re: Ловля леща с лодки
Сообщение atomic » 13 сен 2013, 10:19
Kukulza писал(а):Рыбалка странная весчь - летом охота на зимнюю, а зимой на летнюю)))
Сбудется Охота! ;)
atomic
Сообщение atomic » 13 сен 2013, 13:44
(продолжение)
«Глубинный лещ осенью»
Часть 4:Настрой
Настрой на рыбалку необходим только положительный… Терпение и еще раз терпение- вот залог успеха!
Теперь об удочках.
Лещевый настрой состоит из- удочки с катушкой, сторожка, лески и мормышек (крючков).
Удочка. На осеннюю ловлю подойдет практически любая «подледная» уда, но для удобства рыбалки, лучше использовать длинный и мягкий шестик. Длина около 30-40 см обусловлена тем, что ловля ведется с борта «резинки» и при коротком шестике леска может задевать за борт, особенно если течение- «в борт». Мягок он должен быть по причине тяжести лещей (и хариусов- которые нет, нет да вваливаются тоже) и резкости подсечки во время клева. 90% обрывов снастей- случается в момент подсечки! Если при подсечке леска не оборвалась- то даже на 0,12 можно повозившись, поднять полтараху, или хариуса до 1 кг.
Катушка на удочке должна легко и надежно крутиться и ни в коем случае не клинить леску между шпулей и щечкой. Леска тонкая и при «клине» обязательно повреждается и подводит в «ответственный момент».
Крупная осторожная рыба, в особенности такая, как лещ, приподнимает мормышку с насадкой вверх. По мере подъема рыба начинает ощущать вес мормышки, который в начальный момент был скомпенсирован изгибной деформацией кивка. Как только кивок выпрямился, рыба чувствует полный вес мормышки под водой, и это ее настораживает. От корма с неестественно большим весом рыба старается избавиться. Сторожок на летней рыбалке с лодки используется удлиненный минимум 10 см- такой позволяет частично компенсировать качку лодки (а вместе с ней и удочки), мягкий- с повышенной чувствительностью, подобранный по весу мормышки (мормышек). Я использую лавсановые, но выбор не окончательный есть сторожки и лучше, просто в Иркутске они не продаются, а делать некогда (или лень), ну и руки- «не заточены».
Идеальный «сторож»- позволяет постоянно удерживать вес мормышки при подъеме.
Среди рыболовов распространено мнение, что леска должна быть незаметной для рыбы. Но что значит - "незаметная"?
У леща разрешающая способность глаз меньше, чем у человека. Естественно, отличить прозрачную, неподвижную леску, например, 0, 12 от 0, 15 миллиметра в воде на глубине он не способен.
И тем не количество поклевок на леску 0, 12 всегда будет больше, чем на леску 0, 15 миллиметра. В среднем каждый 0,01 мм снижает количество поклевок на 10 % (из личного опыта). Однако дело не в диаметре лески. Чем она тоньше, тем эластичнее, мягче, и это оказывается решающим фактором.
Прежде чем взять в рот что-то съедобное, лещ, особенно крупный, не спеша это "что-то" рассматривает, обследует, касается губами, плавниками. При этих манипуляциях лещ почти всегда задевает леску. Он может ее не видеть, но если из-за жесткости чувствует, это его отпугивает.
Прикосновение к видимым предметам для рыб ожидаемо.
Совсем по-другому воспринимает рыба прикосновение к чему-то невидимому (вспомните свою реакцию на прикосновение в лесу невидимой паутины к лицу). Хорошо заметная леска леща пугала бы даже меньше, чем невидимая и к тому же жесткая, пружинящая.
Поэтому леска используется максимально тонкая и «мягкая». Максимально прочная для диаметров от 0,1-0,14. Флюрокарбон не подходит- «жесткий», а вот плетенка? Надо пробовать, но нужна очень тонкая (до 0,05 мм), а таких в Иркутске нет.
Хочу вот заказать супер леску: «Леска Berkley NanoFil clear диаметр 0,02мм. разрывная нагрузка 1.415кг. цвет- условно прозрачный»- наверно будет в самый раз.
Пока всех этих «наворотов» нет, можно пользоваться и обычной 0,1-0,14 мм леской (в основном- 0,12). Правда, при наличии времени- желания, я ее «дорабатываю»: варю в слабом чайном растворе, после чего она становится гораздо мягче и «пружинит» при подсечке.
Мормышки для ловли леща летом используются чуть крупнее, чем зимой.
Цвет влияет и самыми надежными считаются «под матовое серебро», неплохи «латунные желтые», иногда «выстреливают» окрашенные в разные цвета, на чистый «свинец» клюет редко (но обычно тогда, когда не берет другие) в отличие от зимы- когда это один из самых «рабочих» цветов, а вот на «медные» что летом, что зимой- почему- то ловится не очень.
Форма нижних мормышек должна создавать колебания и «ковыряния» в грунте (одна из самых эффективных проводок- шевеление на дне).Это «уралочки», «муравьи» не классические, «капли» разных модификаций, «дробинки» и «шестигранник». Причем все они кроме «дробинок» работают только внизу настроя или в гордом одиночестве. «Дробинки», классические «муравьи», «клопы» и «блинчики»- можно вешать и вторыми, третьими.
Хорошо работают «в серединке» хариузовые «дробинки» самых мелких размеров (но с крупным крючком) под названием «голая», на которые «Майер и Ко» косят хариуса на Ангаре. На них же, часто садится хариус и в заливах.
Вообще мельчить с крючком не стоит, т.к. червяк на мелком крючке складывается пополам и напоминает сломанную сардельку, на которую рыба клюет плохо.
Нижняя мормышка должна быть намного! больше второй для нормального ощущения дна.
На настрои ставят от одной до трех мормых. Я использую (чаще) две мормышки или (реже) одну на настрое.
иванчик
Сообщение иванчик » 13 сен 2013, 15:35
atomic писал(а):С видеокамерой... не получится Если только к ней сторожок и леску привязать
Получится))) на медне был в Ершах и взял с собой видеорегистратор из авто, что б глага не мозолил...ну и установил его в лодку сразу по выходу со станции, только видом на себя...потом приехал на место...стал ловить рыбу и че! камера засняла процес поимки))) правда я не брал шнур, а батареи хватило не на долго. Но идея очень понравилась!
Cтасо Саныч
Сообщение Cтасо Саныч » 13 сен 2013, 18:17
"Хочу вот заказать супер леску: «Леска Berkley NanoFil clear диаметр 0,02мм. разрывная нагрузка 1.415кг. цвет- условно прозрачный»- наверно будет в самый раз". Держит только специальные узлы, которые на упаковке изображены
Последний раз редактировалось Cтасо Саныч 13 сен 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
"… Как много известно о всякой чепухе и ничего не известно о клёве рыбы..." Сократ.
atomic
Сообщение atomic » 13 сен 2013, 18:52
Стасо писал(а):Держит только специальные узлы, которые на упаковке изображены
Ну и завяжем... Делов -то... 8-)
зато если взять-0,1-100%, то 0,02- 180% :lol: ВО!!!
atomic
Сообщение atomic » 30 сен 2013, 09:22
Как мы рыбачили «на леща»… (восстановлено после перебазировки сайта)
В результате долгой переписки и созваниваний, наконец-то собралась боевая команда для проведения Лещевой разведки на необьятных просторах Иркутского водохранилища. В боевую команду вошли:
1. иванчик;
2. BigFisher;
3. atomic;
Наварили два ведра! «подходящей» прикормки, навязали удочки, собрали якоря и прочий скарб. Можно и ехать, но …
Суббота- по Интернет-прогнозу ветер до 10- 15 м/с, дождь (кратковременный), температура +1...+3. Вобщем погодка штормовая...
Так что решили отложить веселье до воскресенья, причем дабы не сорвалась рыбалка- на погоду не смотреть, интернет не открывать!
Утро 22.09 встретило нас затянутым небом и околонулевой температурой- не беда, ведь рыбачить решили с Большого Катера «Москва-2» Иванчиковской принадлежности.
В городе ветер был не сильный и вся команда без проблем выдвинулась к лодочной станции Ершовского залива. Наконец, под ехидные замечания сторожей типа «всю рыбу не вылавливайте», прошли рулежку и взяли курс на 15 км.
И тут стало понятно, что на море ветер слегка сильнее, чем в городе. Отдыхающее в кубрике тело BigFisher-а начало перемещаться по салону в разных непредсказуемых направлениях, стукаясь о диваны потолок и дверки. Крутая волна гулко колотила в дно нашего судна, как шаман- в бубен. Благодаря настойчивости и выдержке капитана корабль все- же добрался до 15 км.
Стало ясно, на типично лещевых глубинах 10-12 м нам не встать- волна не меньше, чем в море, да и ветер с периодическим дождем. Попробовали встать помельче- на 6 метрах. Бросив в воду все якоря, которые были на борту (4 шт. общим весом 150 кг), выявили, что передний «заводской» якорь со специальными лопастями, даже зарываясь в дно- не держит нас.
Не говоря уж о задних якорях- которые болтались как сопли на веревочке. Ушли еще мельче- та-же картина.
С подветренного берега была замечена одинокая фигура спиннингуя, как впоследствии выяснилось- это был CHERNY. Выяснять у него «как успехи»- не решились…
Собрали техсовет- «Что делать? Куда ехать?». Ответ «Домой»- не рассматривался, хотя погодка была та еще… Из двух зол выбрали как всегда самое дальнее- а именно залив Мельничная падь.
И вот опять переход через Море с шаманскими ударами в «бубен» днища, плясками BigFisher-а и завываниями ветра. Мельничная падь, по словам Иванчика, обладает особым микроклиматом-при Северо-Западном ветре там тихо.
И действительно, в «кончике» левого залива заметили одинокую «резинку» :!: :shock: с рыбаком, промышляющим, то-ли щуку, то-ли сорогу на обычную уду. Он так и сидел на своем месте, всю рыбалку. Возникло опасение- не замерз-ли... :? на смерть... :shock:
Но у нас задание- поимка «глубинной» рыбы, поэтому встаем на 7,2 м. Передний якорь «держит», хотя ветер усилился и корму все равно подбалтывает. Закормились.
Эхолот молчит как партизан на допросе у фашистов. Но тут вопреки «партизану» у меня случается поклевка :P . Подсечка- и вот она первая «глубинная» рыба. Эта была сорога приличного размера. Идет град, дождь, снег, ветер, на воде- дубачина. Сидим, рыбачим, готовимся к зиме. Тренируем руки и нервы, пытаясь подсечь оккупировавшую нас мелочь. Идет время- «бабье» лето все не наступает :x .
Со скуки пытаемся выловить щуку, но видно 7 метров для нее многовато.
Передают сведения о погоде из Иркутска, поганые сведения… Время 16-00 скоро пора домой.
И вдруг, о чудо, ветер медленно но верно начинает стихать. Кидаем «секретную» кормовую смесь- бац- очередная поклевка приносит рыбку покрупнее. Ага- мы на верном пути. Следующая- еще крупнее. И началось- неплохой сорожняк начал атаку на мормышки. Клев разгорался по мере утихания ветра, «партизан» молчит- а рыба клюет как заведенная. Пора- пора домой- а она не отпускает… Проявив волю- сворачиваемся.
За час клева- есть полведра «крепкой» сороги :D . За время рыбалки так и не было поймано ни одного леща или подлещика. Видимо ареал его обитания в это время все- же правый берег :? .
Большое спасибо Иванчику за компанию и классный катер, а так-же BigFisher- за компанию и доставку. Наш ЛЕЩ еще будет пойман… :pardon:
P.S.: Иванчик- прошу показать фотографию кота (желательно поедающего улов)
PPS: Немногочисленные фото у BigFisher- тоже бы увидеть.
иванчик
Сообщение иванчик » 01 окт 2013, 13:57
+ 1 Игорю за отчет и практические навыки на поле боя))). Все так и было...прям как вчера.
Сорогу вся что с ладонь я ужарил и съел сам)))...средняя уже завялилась (так что приглашай в гараж...ну там снасти повязать...или телек посмомтреть)))... ну а мелоч кот до НГ точно есть будет)))
atomic
Сообщение atomic » 01 окт 2013, 14:55
иванчик писал(а):средняя уже завялилась (так что приглашай в гараж...ну там снасти повязать...
В следующие выходные займусь благоустройством гаража- ну и можно будет рыбовяленный Четвергг сделать... ну или Пятницу :)
Сейчас этот форум просматривают: НепомнящихКН и гости: 13
