Белая
art-irk
Re: Белая
Сообщение art-irk » 13 июн 2012, 13:20
Были на Белой 10-11.06. Вода малая, на фидер клевал один елец, на поплавочку на червя брал маленький окунь. 11 взяли трех подлещиков и одного леща с карасем. Скудно нынче как то.
Джокер
Re: Белая
Сообщение Джокер » 16 июн 2012, 23:34
:music: Открытие прошло успешно.
Джокер
Re: Белая
Сообщение Джокер » 17 июн 2012, 22:47
На Бадайской стороне на выходе.
Виктор
Re: Белая
Сообщение Виктор » 18 июн 2012, 09:50
Съездил опять на ночь на устье Белой. На этот раз клевало уже веселее. Ловил только фидером, хорошо брал неплохой карась. Удалось поймать 30 штук - около 20 кг. Кроме этого 3 леща, сазанчик и сомик. После поимки первого сазанчика расслабился и забыл опять ослабить фрикцион. В итоге при следующей поклевке спиннинг со свистом ушел в воду. Найти и достать не удалось и после рассвета. Жалко конечно и спиннинг с катушкой-плетенкой, но еще жальче бедного сазана. Надеюсь что он все-таки порвет плетенку 0.15 и освободится от груза. для себя еще раз сделал вывод, поклевку сазана надо ждать всегда и быть готовым. Фрикцион ослабить, спиннинг надежно закрепить.
Виктор
Re: Белая
Сообщение Виктор » 20 июн 2012, 17:51
Под завершение отпуска решил еще раз съездить на устье. Место действительно хорошее, в разное время можно ловить разную рыбу разными снастями. Ранней весной поплавочная удочка - елец. Потом фидер, карась, лещ, сазан, сом. Потом щука и окунь на спиннинг.
Ловил только фидером, кстати в результате этого в Усолье появилось несколько заядлых "федеристов". Клевал традиционный карась, лещ, сазан. Сома уже не было. Из карася течет икра. Удалось поймать рекордного для меня в этом году карася - 1,07 кг, 40 см. Икру уже отметал, а то бы был тяжелее грамм на 200-300.
. Сазана смог поймать только на 1,5 кг. Следующего сазана настойчиво пытались завести в подсачек, но при соприкосновении с ним он резко уходил. С третьего раза ему удалось порвать поводок 0,3 мм и красиво уйти. Лещ традиционно в пределах 1 кг.
Вывод для себя сделал, поводки меньше 0.3 мм в это время ставить смысла нет. На поклевки крупной рыбы толщина поводка практически не сказывается, а елец отсекается неплохо. Ставишь тонкий поводок и начинаешь ловить ельца, который в это время не желателен, т.к не дает серьезной рыбе взять насадку. Подсадка кукурузы увеличивает количество поклевок крупной рыбы, в т.ч. сазана. Для поимки сома надо ставить простое грузило вместо кормушки, это даст больше шансов наживке продержаться до подхода сома.
dvdok
Re: Белая
Сообщение dvdok » 20 июн 2012, 20:57
На основной вообще плетня стоит.
Ловлю на фидер на Белой и ниже устья на Ангаре, начинал с тонких оснасток - поводок 0,22 и несиметричка 0,25..0,3 из монофила, и плетёнка 0,12 на основной. В среднем за рыбалку раза три попадаешь под "паровоз" в виде сазана, этот рвёт и ломает всё. Плюс постоянные потери кормушек на зацепах в траве. В итоге пришёл к сочетанию - поводок не тоньше 0,3, причём отказался от флуорокарбона из-за низкой прочности на узлах (любого вида) + антизакручиватель (практически исключается потеря кормушек, да и поводок не перехлёстывается) + плетня на основной 0,3. Есть минусы, а куда без них? Потеря чувствительности - антизакручиватель проигрывает несиметричной петле (это моё личное мнение из практики ловли на фидер), зато практически перестал терять кормушки, которые сам же и изготавливаю. Второй минус - на течении присутствует снос из-за толщины плетёнки. Зато исключается обрыв основной, у меня был прецедент обрыва плетни 0,14 на сазане. Плюс - при зацепе наклоняешь фидер и прёшь буром - с поводком, конечно прощаешься, зато кормушка цела. В последние выходные всё таки оторвал одну, но через два заброса затралил обратно. Случайность, конечно, но приятно.
Вот как то так, примерно :)
Последний раз редактировалось dvdok 20 июн 2012, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Виктор
Re: Белая
Сообщение Виктор » 21 июн 2012, 10:26
Кто-нибудь из форумчан ловил на устье с лодки? Какие оснастки при этом используются?
Сегодня посмотрел по каналу "Охота и рыбалка" сюжет о ловли карася и подлещика на течении бортовыми удочками с кивками. Насадка червь и опарыш, короткое удилишко с жестким кивком, с кормушкой или покатным грузилом. Такой минифидер, но рыбу вытаскивают руками как при зимней рыбалке. Подумал, почему бы мне так не попробовать? Можно еще в добавок к кормушке закормить участок ловли с закрепленной на растяжках лодки.
Мне кажется, будет эффективнее чем с берега кидать на середину протоки и потом при вываживании собирать все зацепы.
На лодках постоянно кто-то ловит, но мне кажется они настроены только на сазана с жесткими спиннингами. По крайней мере иногда они часами сидят в лодке без движения. а при ловле карася-леща так быть не должно.
в ближайшее время подготовлю бортовые удочки и проведу испытания. Если у кого-то есть опыт такой ловли. отзовитесь.
Сергей Т.
Re: Белая
Сообщение Сергей Т. » 21 июн 2012, 18:24
Виктор писал(а):кстати в результате этого в Усолье появилось несколько заядлых "федеристов".
Да, в полку любителей и ценителей фидера благодаря совместной рыбалке, прибыло. Очень интересная рыбалка! Я сначала пробовал ловить на китайский крокодил с тестом 100-250. Поклевок в сравнении с Виктором было раз в 10 меньше. Фидера у меня не было. После того как начал ловить на Шимано с тестом до 30 г, количество поклевок возросло на порядок! Только вот, спин жалко было. Для себя решил, что обязательно куплю фидер. Да, кстати, ловил на патерностер. Основная - плетенка 0.28 (Power Pro), поводок - плетенка 0.12 (китайка). Карась от 710 до 830 г.
Виктору + 1 в репутацию за демонстрацию нового для меня вида рыбалки!
Виктор
Re: Белая
Сообщение Виктор » 24 июн 2012, 16:42
Как и собирался, поехал 23 июня проводить испытания ловли рыбы на устье на бортовые удочки. Погода выдалась противная, но испытания решил не отменять. Заехал по правому берегу за «дом рыбака».
Приготовил снасти, подсак, эхолот.
Накачал свою лодку Фрегат – 300, поставил свой боевой 13-ти летний Джонсон-3,3 л.с. и отъехал от берега метров на 30. Остановился на глубине 3 метра, закормил с борта и, набив кормушки кормом, стал ловить двумя минифидерами.
Поклевки начались почти сразу, но меня это не слишком порадовало. Клевал небольшой елец и окунь, причем только на опарыша. Червей на одной удочке менял постоянно, но никто так и не соблазнился. Шел хоть и небольшой, но нудный дождь, ловить некомфортно. Решил сменить место, заехал на середину Белой и стал сплавляться по течению замеряя глубину. К моему удивлению, глубина на середине в основном меньше чем у берегов, от 0,7 м до 2,6 м. Проплывая поспрашивал рыбаков сидящих на берегу, клева практически ни у кого нет. Решил остановиться у скал левого берега, там глубина уже в 10 метрах от берега варьируется от 4,5 до 6,2 метра. Встал на 6 метрах, заброс, поклевка и лещ на 0,7 кг на борту.
Потом несколько ельцов, окунь и следующей рыбой стал ерш. На этом клев совсем прекратился, а дождь нет, и я решил первый эксперимент завершить. Главный вывод, ловить минифидером можно, поклевки чувствуются хорошо, кормушки надо использовать с минимальным весом, граммов 20 максимум. Основные поклевки ельца были, когда я сплавлял кормушку по течению метров на 5-8, видимо лодку рыба все-таки опасается. К сожалению, отпуск заканчивается, да и запрет на хариуса тоже – надо и эту благородную рыбку половить. Но все равно выберу время и как-нибудь еще так порыбачу.
mara
Re: Белая
Сообщение mara » 24 июн 2012, 23:13
Ездил в ночь. По левому берегу. К Ангаре на переднем не рискнул, спустился у Бадая. Несмотря на погоду в девять вечера людей было очень много, место выбирал исходя из внешней благонадежности соседей. Поэтому когда в километре до скалы обнаружился свободный прогал со спокойными соседями решил дальше не ехать.
До темноты успел промеряться и подготовить место ночных бдений. Промер не воодушевил: до 60 оборотов ровный, двухметровый, песочный меляк. Надежда на сазана и леща таяла с каждым перезабросом двухунцового щупа: ни коряжки, ни ракушки, ни-че-го. Но переезжать было поздно да и некуда особенно. Дистанцию зафиксировал на комфортных для ночи 45. В сумкрках насадка была атакована ельцом, и учтя скорость с которой он ее находил, от стартового закорма решил отказаться. Ловил на два фидера, кормушки на таком расстоянии фиксировались только 100 гр, да и те через заброс сползали на пару метров. С наступлением темноты подошел карась и, к одиннадцати, заказанная супругой норма в виде семи упитанных буффало плескалась в садке. Дальше начались эксперименты с насадкой. От червя пришлось отказаться, реакция на него была слишком быстрой и однозначной. Но ни на кукурузу, ни на перловку, ни на различные бутеры ничего кроме карася не клевало, менялось только время ожидания поклевки. Вариации на тему "большому куску..." так-же результата не дали.Но тем не менее рыбалкой доволен, давно так не сидел в ночь. С просветлением неба мелью вновь безраздельно овладел елец. Отдав улов соседям, в седьмом часу отбыл к дому. Фот не будет, в следующий раз.
P.S. Подскажите где в Ангарске или в Иркутске торгуют комбикормами и др злаками?
Последний раз редактировалось mara 24 июн 2012, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
