Нифа-реалистик "Kim Cased Caddis"
Сообщение Мастер » 24 авг 2009, 09:13
Kim Cased Caddis
Крючок: Tiemco (TMC) 200R
Монтажная нить: Danville`s 6/0 Flymaster Waxed, (здесь – красная и коричневая)
Тело: Stretch Tubing Small от Wapsi, цвет - на выбор (подойдут также Vinyl Rib или Jelly Rope Small от “Spirit River”)
Грудка: Черный даббинг
Ножки: Перья фазана Ringneck Pheasant Center Tail Pairs Black или PU-Rubber Legs Black
Домик: Маховое перо любой птицы или любой "хренополиуретан"
Материалы:
Итак, поехали:
1. Закрепляем крючок в тисках. Первоначальный вид.
2. С помощью круглогубцев делаем из него «креветочный» крючок.
3. Цвет нити подбираем в зависимости от цвета тела. Отступив от колечка 3-4 мм. в сторону загиба крючка проматываем нить-подложку по цевью до начала крепления трубочек, т.е. 2/3 длины цевья. Там с обеих сторон цевья фиксируем трубочки для вязки тела и закрепляем их нитью в сторону колечка не доходя до него все те же 3-4 мм. и возвращаем нить назад. Лишнее отрезаем.
4. Начинаем плести тело. Для изготовления сегментов тела - трубочки в узле располагаем так, как указано на фото. Если в первом узле дальняя трубочка проходит сверху цевья, то в следующем - сверху будет ближняя. Нарушите порядок – не получите эстетического удовольствия от изготовленной приманки. Делаем 4-5 узлов. Вообще количество узлов зависит от толщины трубочки – узлы нужно делать, пока не дойдете до начала крепления трубочки.
5. Получаем вот такое тело. Крепим концы трубочки на цевье, лишнее отрезаем. Отрезаем и монтажную нить.
6. Крепим черную монтажную нить на отрезке между связанным телом и колечком крючка. Приматываем три пары ножек придавая им ориентацию как указано на фото. Наносим даббинг на нить.
7. Формируем торакс. Завершающий узел. Отрезаем нить. Капля монтажного лака.
8. Вариант 1. Для изготовления домика понадобится маховое перо любой птицы, точнее - только его концевая часть. Изображенное на фото - я просто подобрал на улице и даже не знаю «от кого» оно. Главное – что бы диаметр его ости на конце соответствовал реальному размеру домика ручейника и гармонировал с пропорциями изготавливаемой приманки.
9. Отрезаем кончик пера, делаем надрез и, при помощи клея, крепим его на цевье. В данном случае был использован клей «Момент - Гель», его малая текучесть в этом случае – как раз то, что нужно.
10. Обмазываем домик клеем и посыпаем песком. А рыбы пусть посыпают головы пеплом так как им всем капец.
Изображение Изображение
11. Второй вариант. К сожалению, я не знаю, как называется этот материал, но знаю что он используется в качестве утеплителя при строительстве, и поэтому ему присваивается почетное название – «хренополиуретан». В качестве «высечек» использованы трубки от разобранной телескопической антенны.
12. На трубочке так же делается надрез, приклеиваем к цевью. Вот тут есть одна опасность – прежде чем клеить – проверьте на кусочке вашего материала насколько он совместим с применяемым Вами клеем. Зачастую клеи на основе ацетона просто растворяют заготовку. Порекомендую клей «Момент-гель» для таких целей, как менее агрессивный.
13. Предварительно намазав клеем, валяем это произведение в песке и, получив готовое изделие, не забываем произнести волшебное заклинание делающее приманку неотразимой. Жаль заклинание нельзя написать здесь. Но вы ведь его и так знаете… правда же?
Ben
Изображения: 27
Re: Step-by-step
Сообщение Ben » 24 авг 2009, 09:30
Оооочень интересно!!! Мастер красавчик!!! Изображение
Так, нада записать к материалам для поиска к зиме хренополиуретан. Щас список выглядит так:
1. Снять с кого-нить норковую шляпу
2. Ограбить самосвал с песком
3. Сколупнуть пару листиков утеплитиля со здания иркутскэнерго Изображение
Вернуться в Step By Step
