Омулевая Мушка
Омулевая Мушка
Сообщение Мастер » 25 авг 2009, 12:04
Омулевая муха
(специально для Ben`a)
Крючок: Cobra 1091 #10BZ
Монтажная нить: Power Silk 5/0
Головка: бисер
Хвост: волокна из ленточки для бантиков
Тело: спираль из желтой лески 0,35мм
лакоткань
Материалы:
Итак - поехали:
1. Берем к примеру вот такую леску. Леска по толщине, понятно, должна быть примерно равна толщине цевья.
2. Фиксируем леску на проволочке или игле такой же толщины как и цевье крючка и довольно плотно наматываем ее на проволочку. После этого помещаем проволочку в стакан с кипятком. Обычно, я делаю это заранее, и жду, когда вода остынет сама по себе, но хватит и нескольких минут, если Вам некогда ждать. Снимаем с проволочки получившуюся спиральку и наслаждаемся тем, что одну запчасть мы уже изготовили.
3. Хвостики для данных мух можно изготовить из атласных ленточек, но в данном случае использована обычная ленточка для бантов, взятая у дочери. На этот раз без скандала.
4. Предварительно прижав жало крючка плоскогубцами - надеваем на него прекрасную бусину и все это зажимаем в тиски.
5. Чтобы бусина не ездила по цевью почем зря – крепим монтажную нить как раз за ней, немного подмотав и подперев таким образом эту чудную бусину к колечку. По ходу промотки монтажной нити к загибу крючка крепим хвостик из ленточных волокон. Вот тут возможен вопрос с Вашей стороны – а чего это на фотографии монтажная нить возвращена от загиба крючка обратно на середину цевья? Ответ – просто при фотографировании находясь у загиба, она все время слетала вниз. На следующем фото она возвращена обратно к загибу. Лишние волокна хвостика отрезаем.
6. Даже не пытайтесь надеть спиральку на цевье через бусину или через острие крючка – это дохлый номер – я пробовал. Наживляем спираль на цевье как заводное колечко и простым вращением наворачиваем сколько нужно.
7. После того как «навернули» необходимое количество спиральки, отрезаем ее и несколькими оборотами монтажной нити «подпираем» ее у хвостика. Кому лень мотать «подпорку» – приклейте каплей суперклея.
8. Вот таким образом отрезав от лакоткани несколько волокон…
9. Крепим ее у основания хвостика. И если надо придать телу определенный оттенок – красим нить перманентным водостойким маркером нужного цвета.
10. Прогоняем нить между витками спиральки к колечку (точнее – к бусине).
11. Затем аккуратно наматываем лакоткань на тело. В данном случае сила натяжения лакоткани будет отражаться на «перепендикулярности» волокон относительно цевья. Так вот – дыбом ставить их не надо, намотку производить нежно, не упираясь ногами в станок. При этом следите, что бы лакоткань не провалилась межу витками спиральки. У бусины фиксируем лакоткань несколькими оборотами монтажной нити и отрезаем лишнее.
12. Делаем завершающий узел, фиксируем его каплей монтажного лака. Отрезаем хвостик до нужной длины. ВНИМАНИЕ! Рекомендация Вождя - хвост подстригается под остым углом а не под 90градусов как это показано на фото. Мушка готова. Вяжется легко, выглядит элегантно, ловит эффективно.
В завершение остается сказать, что при изготовлении данной «спиралесодержащей» приманки следует помнить о ее мощном контрацептивном эффекте. Объяснение простое – творческий процесс может затянуть вас настолько, что Ваша жена или подруга не дождутся Вашего прихода до глубокой ночи. Рыбалка это хобби, а дети - это наше будущее.
Вернуться в Step By Step
