Red SBF
Red SBF
Сообщение Данилыч » 12 апр 2013, 02:20
Red SBF
Давно замечено что хариус не ровно дышит к оттенкам красного цвета. Реагирует, как бык на тряпку.
Приступим.
Крючок - прямое цевьё № 16
Нить - Danvilles 6/0
Тело - красный шёлк
Риб по телу - бородка пера павлина
Подкрылок - волокна AeroDryWing White
Крыло - перо CDC
Ножки - перо петуха гризли.
1) Закрепляем крючок. Формируем подложку из нити.
2) Приматываем бородку пера павлина.
3) Отрезаем кусочек шёлка. Приматываем тут же. Важно приматывать элементы не у загиба крючка. А по предполагаемой длине тела. В противном случае при формировании тела мушка получится с толстой попой.
4) Отводим монтажную нить к ушку крючка. Шёлк нужно расправить, пропуская несколько раз через пальцы, чтоб волокна были параллельны. Тогда при намотке получим красивое, а главное ровное тело. При формировании тела его нельзя перекручивать. Если у вас станок обладает функцией ротари, то задача упрощается.
5) В природе нет монохромных насекомых, поэтому мушка не должна быть одного цвета. Производим обмотку бородкой павлина, редкими витками по телу.
Re: Red SBF
Сообщение Данилыч » 12 апр 2013, 02:27
Продолжаем.
6) Отрезаем волокна ADW. Приматываем формируя подкрылок. Это элемент плавучести.
7) Берём всего одно перо CDC. Это уже силуэтный элемент. И так же является элементом плавучести.
8) Чтоб сформировать подложку где будет намотано перо, нужно сделать срез пера и волокон не под прямым углом, а под острым.
9) Закрепляем перо. Мушка сухая. Бородки пера смотрят вперёд.
10) Делаем 4-5 оборотов. Этого достаточно. Формируем головку. Капля лака.
Не чешуи, не хвоста!
Re: Red SBF
Сообщение Мастер » 12 апр 2013, 06:53
Красотища! За степ сразу заслуженный трудовой +1! Данил а SBF - как расшифровывается? :)
И еще хотелось бы немного знать о самой мухе - разловлена? Как держится на воде?
Re: Red SBF
Сообщение Мастер » 12 апр 2013, 09:11
Данилыч писал(а):В природе нет монохромных насекомых, поэтому мушка не должна быть одного цвета.
Муравей и редуцированный ручейник - полностью черные. Мне больше кажется что все таки на полосатое рыба лучше зарится просто. Видимо какие то скрытые инстинкты...
Вот еще вопрос - куда помещать мушку в сухие или эмерджеры? Мне кажется что тело наполовину в воде - эмерджер... хотя эта модель - провокационная, потянет на подтопленную погибшую осу например... короче пока помещаю в эмерджеры.
Эдуардыч
Re: Red SBF
Сообщение Эдуардыч » 12 апр 2013, 09:33
Очень Хорошо!!! ;) "+++"
Последний раз редактировалось Эдуардыч 12 апр 2013, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
ГолосЗаКадром
Re: Red SBF
Сообщение ГолосЗаКадром » 12 апр 2013, 18:31
Данилыч писал(а):6) Отрезаем волокна ADW. Приматываем формируя подкрылок. Это элемент плавучести.
Можно вопрос жадины-говядины-пустой-шоколадины?
А если делать так: взять волокон АДВ в два раза меньше и не отрезать их у колечка, а загнуть назад к загибу крючка и закрепить? Получится то же "крыло" той же толщины-итд, зато расход материала меньше...
А вообще - мушка здоровская! Интересненькая такая вся из себя.
Пойду в репутацию в очередной бесконечный раз.
Re: Red SBF
Сообщение Данилыч » 12 апр 2013, 22:11
Мастер писал(а):Данил а SBF - как расшифровывается? :)
Расшифровка. Силк Боди Флай. Ничего конкретного не имитирует. Собирательный образ.
Мушка разловлена. Хороша всё лето. Лучшие результаты показала в мелких размерах.
Держится на воде как эмерджер. Тело проваливается под плёнку.
Мастер писал(а):Муравей и редуцированный ручейник - полностью черные
Вот тут моя промашка. Читал статьи энтомолога. К сожалению не помню чьи. Пяткой в грудь себя бил что нет однотонных мух. Игорь, точно муравей не отливает другим цветом на свету? Может всё таки переливается? ;)
ГолосЗаКадром писал(а):А если делать так: взять волокон АДВ в два раза меньше и не отрезать их у колечка, а загнуть назад к загибу крючка и закрепить? Получится то же "крыло" той же толщины-итд, зато расход материала меньше...
Миша, кто не даёт?! :) Но, будет некрасивая ступенька.
На том всем спасибо!
Последний раз редактировалось Данилыч 12 апр 2013, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
ГолосЗаКадром
Re: Red SBF
Сообщение ГолосЗаКадром » 13 апр 2013, 13:34
Действительно, на таких мелких крючках любой лишний виток ведёт к проблемам.
Последний раз редактировалось ГолосЗаКадром 22 апр 2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Red SBF
Сообщение Данилыч » 13 апр 2013, 23:33
ГолосЗаКадром писал(а):Действительно, на таких мелких крючках любой лишний виток ведёт к проблемам.
Да Миш, так и есть. На мелких крючках нужно пользоваться очень тонкой монтажкой. Либо той которая позволяет ложиться плоско. Например DanvilleS, её кстати нужно раскручивать в процессе вязания, если вяжешь на мелких крючках.
Также должна быть гармония в количестве материалов. Излишне много - перегрузят мушку. Получится громоздкой.
Мушки у тебя вышли для первого раза очень хорошие. ;)
Крыло можно заменить полипропиленом. Плавучесть, чуть хуже. Но если просушивать холостыми забросами, разница будет не очень существенная. Тенкара это кстати позволяет! Только сушат не движениями вперёд назад как в нахлысте, а круговыми движениями. Как крутят лассо.
Вернуться в Step By Step
