"Freshwater Shrimp" /рачок бокоплав/ О.Эдвардс.
Крючок: №14 Partridge Grub YK4 или др. типа Grub/Shrimp
Монтажная Нить: Uni 8/0 белая
Подгрузка: Свинцовая проволока
Хвостик: Бородки пера куропатки
Тело: Синтетический даббинг "Life Cycle" цвета Ginger, Olive Grey.
Ножки: Бородки пера куропатки
Спинка: Пленка Flexi-Body /прозрачная/
Риб: Леска с разрывной нагрузкой 1,5-2 кг
Усики: Бородки пера куропатки.
Красивая реалистичная мушка. Доставляет большое удовольствие вязать ее, и несмотря на обилие операций это совсем несложно. Даббинговую нить для ножек О.Эдвардс делает за один раз, вставляя три пера куропатки. У меня такой сноровки нет, поэтому приходится работать с каждым пером отдельно, результат получается тот же, только времени уходит немного больше. Тело мушки я предпочитаю формировать в два прохода тонкой даббинговой нитью, а нить для ножек закрепляю отдельно. Поэтому при желании можно сократить количество операций.
1.Подготовим необходимые материалы. Крючки №14-12 типа Grub/Shrimp. Если есть трудности с выбором материала для спинки, можго использовать толстый полиэтилен, но будут трудности при намотке риба, леска будет скользить по нему.
2.Намотаем подгрузку из плоской свинцовой проволоки.
3.Закрепим монтажную нить и уведем ее достаточно далеко в область загиба крючка.
4.Закрепим негустой хвостик из бородок куропатки длиной 1/2 цевья крючка. Излишек пера отрежем возле подгрузки, чтобы сгладить ступеньку.
5.Уведем нить к колечку, и закрепим леску для обмотки. Для надежности закрепления я ее приплющиваю зубами.
6.Проматываем нить до хвостика. Отрежем полоску Flexi-Body шириной 3,5-4мм для спинки мушки. Кончику придадим форму конуса.
7.Закрепим Flex-Body плоско нитью возле кончика. Помним, что концы материалов должны сгладить ступеньку. Уводим нить к колечку крючка.
8.Закрепим нить для даббинговой петли, для этого возьмем отрезок монтажной нити подходящий под цвет тела мушки и сложим его вдвое.
9.Пройдем плоской монтажной нитью до хвостика и вернемся к колечку. Все материалы закреплены.
10.Формируем тело из даббинга тонкой даббинговой нитью в два прохода до хвостика и обратно.
11.Оставляем место возле колечка крючка, закрепляем монтажную нить на полуузел.
12.Для ножек нам понадобится три пера куропатки подходящего цвета. Нанесем липкую ваксу на даббинговую нить, вставим скручиватель нити, вставим перо куропатки. Выровним кончики, чтобы они выступали около 5 мм. Отрежем перо как можно ближе к нити.
13.Скрутим и получим ножки. Наматываем заготовку с усилием редкими витками по телу продавливая даббинг, бородки пера будут торчать в верх. Когда ножки закончатся, дадим скручивателю раскрутиться, вставим следующее перо и повторим операцию.
14.Закрепим даббинговую нить у колечка, отрежем лишнее.
15.Щеточкой от "Мастера" причешем мушку от спинки так, чтобы ножки распределились равномерно по обеим сторонам.
16.Flexi-Body я обрезаю сразу за колечком крючка, кончику придаю форму конуса, аналогично задней части. С помощью перодержателя натягиваем пленку и закрепляем монтажной нитью.
17.Отрежем лишнее. Постараемся не наезжать на колечко. Фиксируем нить на полуузел.
18.Делаем обмотку леской с хорошим натяжением продавливаем материал. Придерживаем панцирь от сползания на бок, подправляем ножки, чтобы не задавливались.
19.Закрепим леску у колечка, отрежем лишнее. Т.к я работаю белой нитью фломастером придаем нужный цвет.
20.Закрепим усики из 4-5 бородок пера куропатки длиной 1/3 крючка. Плоско распределим их, нанесем лак на нить и сделаем финишный узел. Отрежем лишнее.
21.Готово!
