"CDC & Elk" сухая мушка.
Скрудж
Сообщение Скрудж » 05 апр 2015, 22:03
"CDC & Elk" по легенде Х.Вийленманна.
Крючок: №16 Tiemco 100.
Нить: Uni 8/0 /Rst.Brown.
Тело/ ножки: Перо CDC.
Крыло: Мех оленя /Deer hair.
1. Изображение
Подготовим материалы для мушки.
2. Изображение
Закрепим монтажную нить и выведем ее к бородке крючка.
3. Изображение
Подберем достаточно длинное перышко СДС. Перед работой его нужно подержать над паром,
чтобы ость пера стала эластичной. Прихватим треть длины пера витком монтажной нити и вытянем его за стебель так,
чтобы под нитью остались кончики бородок. Нить уведем к началу головки мушки.
4. Изображение
Начнем наматывать тело мушки бородками пера. Шаг витков подбираем таким образом,
чтобы к середине цевья крючка появились свободные /не прижатые нитью/ бородки пера.
5. Изображение
Продолжим формировать тело плотными витками стебля пера, при этом бородки собираем пальцами
и отводим к затылку крючка на каждом витке. Стараемся, чтобы большая часть бородок расположилась
в верхней части мушки. Закончим тело у начала головки /не оставляйте много свободного места под головку/.
Отведем бородки и закрепим стебель плотными оборотами нити к колечку крючка.
6. Изображение
Не забываем периодически раскручивать нить, чтобы она была плоской. Отстригем лишнее,
возвратим нить в точку начала головки мушки. Получилась ровная горизонтальная площадка под установку крыла мушки.
7. Изображение
Подберем мех для крылышка. /Наилучшим для крылышек будет мех с короткими заостренными кончиками/
я часто использую мех "Comparadun". Выровним остинки в ступке. Отмерим нужную длину крылышка
/хорошие пропорции мушки получаются если кончики остинок крыла приходятся на начало тела мушки/.
Обрежем лишний мех, оставим место только под затяжку нитью. Выставим пучок по кончику колечка крючка.
8. Изображение
При закреплении крылышка не нужно делать много оборотов нитью, это не увеличит прочность мушки,
а вот внешний вид испортит. Достаточно 3-х, максимум 4-х оборотов нитью.
Итак: набрасываем затяжную петлю /контролируем вертикальность и точность петли/
затягиваем первый оборот нити в полсилы. Второй оборот нити делаем точно по первому,
увеличиваем силу затяжки. Третьим оборотом нити делим пополам пучок меха и натягиваем ее к затылку крючка,
затяжка приходится на нижнюю половину пучка. Поднимаем торцы меха пальцами и делаем под ним на цевье финишный узел.
Головка должна остаться компактной. /При наличии можно использовать сухую ваксу для нити.
9. Изображение
Наносим капельку жидкого лака /достаточно снизу/. Аккуратно подстригаем бородки СДС,
которые торчат ниже жала крючка. Помним, что даже одна бородка выходящая за нужные пределы
способна опрокинуть вашу мушку на бок.
10. Изображение
Простая имитация ручейника готова.
"Лови и поймаешь"
Re: "CDC & Elk" сухая мушка.
Сообщение Степанычь » 05 апр 2015, 22:14
Убойная штукенция должна быть! :+
Сообщение Данилыч » 05 апр 2015, 23:02
Игорь, очень понравилась мушка. Ниразу таких не делал. Даже руки зачесались связать к сезону!
Спасибо! :+
Сообщение Мастер » 06 апр 2015, 00:08
Игорь, это просто праздник какой то!!!! Знай, что я хочу хотя бы раз в жизни пожать твою золотую руку!!! С автографом, конечно!
Сообщение Вождь » 06 апр 2015, 09:36
Доброе утро начинается в обед
Скрудж
Сообщение Скрудж » 06 апр 2015, 16:49
Спасибо за отзывы. Рад, что мушка вызвала интерес не смотря на свою простоту.
"Лови и поймаешь"
Сообщение Мастер » 04 май 2015, 18:09
Вернуться в Step By Step
