Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - "Кузнечик" сухая мушка.
Скрудж
Сообщение Скрудж » 21 янв 2016, 13:19
В этой мушке я попытался обобщить наиболее удачные, на мой взгляд, решения различных авторов по теме "Кузнечик"
Крючок: №8 Kamasan B830 /Heavy wire, 2X long
Монтажная нить: Uni 8/0
Брюшко, голова: Пенка
Ножки "Прыгалки": Пенка + резинка для ножек
Усики: Конский волос
Крыло: Dry Wing + Krystal Flash
Надкрылье: Сеточка для крыльев искусственных мушек
Лапки передние: Резинка Uni-Flexx
Чехол /передне-спинка/: Пенка
1.
Подготовим материалы для кузнечика.
Многие позиции можно заменить, при необходимости используйте то, что вам более доступно.
2.
Сперва заготовим ножки-"Прыгалки". Подготовим полоски пенки размером 5х18 мм., резинку для ножек
/у меня плоская контрастная резинка/ и тюбик секундного клея.
3.
Полоски из пенки разрежем лезвием по диагонали на равные части.
4.
Придадим полоскам более округлую форму, для этого состригем грани с заготовок ножницами.
5.
Должно получится нечто подобное.
6.
Пенка приобретет более гладкую форму и насыщенный цвет, если скользнуть по ней пламенем зажигалки.
При нагреве заготовка становится пластичной и ее можно слегка уплощить пальцами.
7.
Снарядим заготовку бедра лапкой-резинкой. Предварительно прикинем угол лапки относительно бедра
/лучше если угол будет больше прямого/, проденем иглу.
8.
Проденем лапку-резинку в пенку. Нанесем немного секундного клея на резинку и протянем ее в пенку.
9.
Сделайте несколько пар ножек, в разных цветовых вариантах.
10.
Переходим к работе над мушкой.
Закрепим монтажную нить в середине цевья крючка и плотными витками выведем нить к бородке.
11.
Отрежем 5мм полоску пенки для тела кузнечика. Расположим заготовку в 2мм. от колечка крючка, проколем пенку иглой.
12.
Освободим крючок из тисков, проденем пенку на цевье в точку свисания нити. Сделаем два закрепляющих оборота нитью в той же точке.
13.
Закрепим нижнюю часть брюшка.
Необходимо выдержать пропорции. Начало грудки приходится на середину цевья. Длина грудки = длине двух сегментов тела.
На моем крючке: Длина цевья = 18мм; Начало грудки = 9мм; Сегмент брюшка = 2,5мм; Длина грудки = 5мм; Место под головку = 4мм.
Не стремитесь делать жесткие закрепляющие витки нитью с первого захода.
Пройдите по телу с легким натяжением нити, при этом образуется разметка. Можно всегда откатиться, если что-то не усроило.
Для закрепления достаточно двух плотных оборотов нити на каждом сегменте.
Чтобы пенка не проворачивалась, нанесите немного секундного клея на цевье под грудку мушки.
14.
Для наглядности вид сверху.
15.
Излишки пенки аккуратно отрежем лезвием, срез закроем плотными закрепляющими витками.
16.
Широкими витками нити, по границам сегментов, вернемся к бородке крючка и сделаем один полный тугой оборот нитью.
17.
Одним широким оборотом уведем нить за загиб крючка и сформируем сегмент тела на пенке двумя оборотами нити.
Аналогично сформируем еще один сегмент тела, сделаем три закрепляющих оборота нитью.
18.
Широким витком откатимся в предыдущую точку.
19.
Начнем формировать брюшко кузнечика. Перегните полоску пенки на цевье так, чтобы крайний сегмент образовал задок мушки.
Сделаем два плотных закрепляющих витка в точке свисания нити, получим первый сегмент брюшка.
Тело будет более симпатичным, если при закреплении нитью верхняя часть пенки будет обхватывать нижнюю.
20.
Сформируем брюшко и грудку кузнечика. Остановим нить в 1,5мм от колечка крючка.
21.
Сделаем два закрепляющих оборота нитью. Проколем пенку иглой около колечка крючка.
22.
Наденем пенку на цевье, переведем нить к грудке и закрепим пенку 2-3 закрепляющими оборотами нити.
23.
24.
Снова перегнем пенку и сделаем прокол иглой.
25.
Наденем полоску пенки на цевье.
26.
Выделим нитью рот и челюсти кузнечика. Для этого положим нить восьмеркой вокруг колечка крючка и горла мушки.
Сделаем 3-4 восьмерки нитью.
27.
Закрепим полоску пенки по верхней части мушки. Оформим голову и грудку кузнечика.
28.
Отрежем лишнее.
29.
Срежем ножницами пенку с боковых сторон головы мушки, так, чтобы голова приобрела форму конуса.
30.
Обозначились челюсти кузнечика.
31.
Установим задние ножки мушки.
32.
Можно усилить фиксацию ножек, для этого проведите иголочкой с капелькой клея у мушки под мышками.
33.
Перебросьте нить в горло мушки.
34.
Установим усики. С помощью иголки проденем конский волос в головку мушки и закрепим нитью.
При необходимости нанесите немного секундного клея на волос и затяните его в пенку.
35.
Заведем под нить волокна Dry Wing и Krystal Flash для крыла и зафиксируем оборотом нити.
36.
Перебросим нить к ножкам и закрепим крыло из волокон двумя закрепляющими оборотами нити.
37.
Перебросим нить обратно. Сделаем надкрылья кузнечика, для этого отрежем полоску сеточки 7х25мм.
38.
С помощью приспособления придадим заготовке нужную форму.
Если приспособления нет, то сложите заготовку по оси и поработайте ножницами.
39.
Придите к такому результату.
40.
Закрепим надкрылья на горле мушки. Отрежем резинку Uni-Flexx для передних ножек кузнечика.
41.
Установим ножки, положим два закрепляющих витка нити.
42.
Осталось сделать передне-спинку кузнечика. Подготовим полоску пенки 6мм и отрежем небольшой кусочек,
длиной около 8мм. Сложим заготовку вдвое и отстригем уголок с одной из сторон.
Можно провести заготовку вскользь над пламенем зажигалки и придавить пальцами, тогда получится гораздо симпатичнее.
43.
Работа практически закончена. Осталось нанести лак в районе горла и грудки мушки,
а также подрезать излишнюю длину материалов и поработать водостойким маркером.
44. Изображение
Посмотрим снизу, что получилось. Членистое брюшко, выделенная грудка, выразительная голова,
привлекательные и упругие ножки - В целом симпатичный силуэт кузнечика.
Думаю рыбе должно понравиться.
"Лови и поймаешь"
Re: "Кузнечик" сухая мушка.
Сообщение Мастер » 21 янв 2016, 15:20
Прямо все СУПЕР аккуратно, и расположение материалов на фото... Игорь - свои степы - лучшие из всех которые мне когда либо приходилось видеть.
Спасибо Игорь за очередной шедевростеп! :D конечно - заслуженный трудовой ПЛЮС в репутацию!
Сообщение Мастер » 21 янв 2016, 16:10
Сообщение Данилыч » 21 янв 2016, 22:22
Игорь, просто Супер! Красивая и привлекательная мушка получилась! :+
Сообщение Куклин Сергей » 22 янв 2016, 12:35
Вопрос к вязальщику, плавучесть насколько продолжительная? Мы вяжем " дракончиков" в различных комбинациях( материалов), в том числе и из пенки . Даже пропитанная силиконом она все равно тянет воду, и жесткая и мягкая. Лучший материал пробка, но обработка гемморр. Из крупно -обьемных мух "саранча" пожалуй одна из лучших ( конец июля-август), но вот удерживать такую муху на поверхности долго не удается. Пока в поиске более подходящих материалов. Кузик замечательный.
Сообщение Мастер » 22 янв 2016, 13:15
Это вечная проблема с плавучестью пенки. И альтернативы полноценной пока нет. Как вариант - включать в конструкцию элементы из, например, упаковочной пленки. У нее плавучесть стопроцентная. А пенка как тонула так и будет тонуть. Хорошо хоть, что не сразу. Вяжите кузиков сотнями и чаще меняйте... :lol:
Сообщение Данилыч » 22 янв 2016, 13:46
Куклин Сергей Сергей, обрабатывайте ЭВА ножом. Приматывайте элементы (усы лапы хвост), 100% плавучесть.
Разница в открытопористой и закрытопористой структуре.
WAPSI Блоки Fly Foam
Сообщение Мастер » 22 янв 2016, 13:48
Что это за блоки?
Сообщение Данилыч » 22 янв 2016, 14:10
Закрытопористые блоки. Уже года 4 из них мышей себе нахлыстовых делаю. Не впитывает воду и не тонет. Обрабатывается только скальпелем.
Можно вырезать любую заготовку, а там уже дело техники и вкуса.
Скрудж
Сообщение Скрудж » 22 янв 2016, 16:49
"Лови и поймаешь"
Вернуться в Step By Step
