"Кузнечик" сухая мушка.
Re: "Кузнечик" сухая мушка.
Сообщение Мастер » 22 янв 2016, 17:00
Скрудж писал(а):С видимостью на воде плоховато,
Ну можно в ущерб "суперреалистичности" установить индикатор поклевки любого цвета над тораксом и все. Опять же не знаю как мушка лежит на воде, если ляжет на бок - тогда конечно толку не будет. А кстати, возможно, такое положение мушки на воде будет более соблазнительно... типа насекомое в беспомощном положении. Игорь - как мушка на воде сидит?
Сообщение Куклин Сергей » 22 янв 2016, 17:02
Спасибо Данилыч за инфу. Нужно попробовать. Опять же режиком я и пробку могу обработать, единственно блоки явно попрочнее будут.
Сообщение Мастер » 22 янв 2016, 17:02
Данилыч эти блоки в Иркутске есть?
Скрудж
Сообщение Скрудж » 22 янв 2016, 23:42
Мастер писал(а): Игорь - как мушка на воде сидит?
Сидит как положено, никаких боковых заваливаний. А вот если сверху добавить вес, тогда при приводнении на спину, крючка и ножек может не хватить для переворота в нормальное положение, но это все решаемо.
Куклин Сергей писал(а): Опять же режиком я и пробку могу обработать
Если пенка не устраивает можно плотный пенопласт использовать, думаю с ним работать проще будет. У Маркова /г.Иркутск/ на диске был вариант кузнечика из пенопласта.
"Лови и поймаешь"
Вернуться в Step By Step
