Один из моих вариантов ангарской резины с сегментацией. Впервые изготовлена мной и опробована года три назад. Ловит.
Для изготовления нам понадобятся:
1. Крючок. Обычно использую скуд№12.
2. Люрекс . Бывают разные цвета, так что поле для творчества есть.
3. Капиляр
4. Фум. Для просвечивания крючка или подслоя только отечественный.
5. Суперклей.
6. Ножницы, краски, игла и тиски.
Итак, начнем.
Зажав крючок, ставим пару маленьких точек клея у ушка и ближе к жалу, для крепления люрекса. Люрекс начинаем мотать от ушка к жалу плотно, виток к витку. При завершении намотки чуть держим чтобы клей прихватил. Не отрезаем остаток!
Далее отрезав 4-5мм фума растягиваем его. Можно поставить еще одну точку у жала для крепления фума, а можно и обойтись, т.к. слой люрекса не такой гладкий и фум не скользит как по голому крючку. Мотаем от жала к ушку с перехлестом наполовину, т.е. слой получается двойной (можно попробовать и виток к витку). Крепим его у ушка прокрутив слегка пальцами.
Так же можно слегка разгладить фум по крючку после обмотки для придания ему большей прозрачности.
Далее возвращаемся к люрексу, который мы не обрезали). Осторожно растягиваем его до тех пор пока не исчезнут кудряшки и он не станет более прозрачным. Главное делать это аккуратно и не порвать. Вытянув, начинаем мотать с шагом к ушку, заранее поставив там точку клея для крепления.
Готовим кусочек капиляра, одеваем его на медную проволоку и опускаем в ацетон (или другой растворитель) для размягчения. Вот тут и начинается заметная разница капиляра и готовых трубочек. Они так не раскисают и размягчаются равномерно, сохраняя одинаковую толщину по всей длине.
Затем окрашиваем его в растворе краски. Как это делать каждый решает сам, в зависимости от консистенции раствора. Эти две резинки я окрашивал в растворе родамина ВС средней плотности так – после извлечения из ацетона, размякший капиляр не снимаем с проволоки и обмакиваем о бумажную салфетку чтобы изнутри вышел ацетон. Далее чуть макаем самым краешком в раствор краски (буквально на 1мм) и сразу убираем и переворачиваем его и обратно, чтобы капля краски которая оказалась внутри растеклась. Начинаем одевать кпиляр на крючок с жала так, чтоб край капиляра который макали в краску был впоследствии у жала, т.к. окрашен он получится более интенсивно. Т.е стороной которая была сверху при размачивании и окраске.
Удачи!
Нет слов, не поленился !!! очень даже хороший материал не только для начинающих но и тех кто делает давно но по другой методики.жирный
Всё чётко ,ясно и понятно . У меня лично даже вопроса не возникло , потому что я такой вариант тоже делаю и когда читал ,то был немного приятно удивлён - Сам всё точно также делаю , только поводок сразу и фум на ушко продолжаю .Кстати такой люрекс интерсный эффект даёт когда под фум намотал синий голографический .То сверху такой кудрявый розовый тоже посинел немного
. Макс лови
