Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - "Klinkhamer Special" полусухая мушка
Скрудж
Сообщение Скрудж » 06 фев 2016, 14:58
/Hans van Klinken/
Крючок: №14 Partridge Klinkhamer X-treme /TMC200R; 212Y и т.п.
Монтажная нить: Uni 8/0; /для крепления ершика Danvilles 30Den
Крыло: Aero Dry Wing /Полипропиленовая пряжа
Тело: Синтетический даббинг
Риб: Uni 8/0
Торакс: Бородки хвостового пера павлина
Ершик: Качественное перо из скальпа или седла петуха
1.
Подготовим необходимые материалы для мушки. Даббинг для тела в оригинале полипропиленовый, но возможно
использование любого тонкого синтетического даббинга н-р: "Super Fine"
2.
Крючок "Klinkhamer" с длинным подогнутым цевьем из тонкой проволоки. Если используете не спец. крючки, то цевье
надо будет подогнуть, подгибается 1/3 длины крючка на 30 градусов.
Закрепим монтажную нить на цевье и выведем ее немного вперед /*/ на загиб крючка. Я использую белую нить, чтобы
сохранить оттенок даббинга тела при намокании мушки. В зависимости от предпочтений, Вы можете использовать одну
более темную нить для подложки и риббинга мушки.
* Из расчета, что на этом участке поместится два оборота бородками пера павлина. Пусть это будет 1,5мм.
3.
Закрепим крыло мушки из полипропиленовых волокон /В моем случае используется 3 пряди от 4-х прядной "Aero Dry Wing"/
плотными витками до начала загиба крючка. Лишнюю длину волокон отрежем под острым углом на длину тела мушки.
4.
Пройдем закрепляющими витками до начала тела мушки, закрепим отрезок более темной нити для рибинга и вернемся
обратно к крылу. Здесь витки нити не обязательно делать плотными, работайте плоской нитью и следите, чтобы не было
перепадов.
5.
Выберем перо для ершика мушки. Бородки пера должны быть достаточно длинными /длинее, чем мы привыкли при работе с
сухими мушками/, обычно это 1/2 длины всего цевья. Зачистим ость от бородок и закрепим /*/ на цевье, двигаясь
плоскими выравнивающими витками нити к загибу крючка.
* Если захватить ость пера пинцетом, то вы увидите, что она плоская и бородки пера располагаются по
плоскостям ости. Бородки ершика мушки должны смотреть вверх. Если предполагается намотка ершика по часовой
стрелке, то крепите ость так, чтобы вогнутая сторона пера смотрела на вас, т.е. как на фото.
6.
Скрутим тонкую даббинговую нить и начнем формировать плотными витками тело мушки.
7.
Завершим тело мушки у загиба крючка. Тело должно получится плотным, ровным и конусным.
8.
Намотаем риббинг /в противоположную сторону от намотки тела/ по телу мушки, цвет и кол-во витков /классически 5 витков/
риббинга зависит от ваших предпочтений. Цель этой операции - защита тела мушки от выщипывания зубами рыб.
9.
Выведем белую нить ближе к колечку крючка и заменим ее более темной. Несколькими проходами нити создадим упор под
крылом, чтобы крыло приняло вертикальное положение. Выберем три бородки хвостового пера павлина для торакса мушки.
Далее будет показан способ формирования торакса путем скручивания бородок пера с монтажной нитью.
/Если вам хочется не отступать от оригинального исполнения, тогда поступаем следующим образом:
a: Закрепим три бородки пера павлина у колечка крючка, оставим нить висеть как на фото
b: Слегка скручиваем бородки павлина между собой в веревку
c: Перебрасываем веревку за крыло мушки, в начало загиба крючка, и делаем два оборота
павлином до крыла
d: Делаем по обороту с обеих сторон крыла, чтобы закрыть боковые пропуски на цевье
e: Наматываем веревку до колечка крючка и затем обратно к точке свисания монтажной нити
f: Закрепляем веревку одним оборотом нити у крыла мушки и широким шагом уводим нить к колечку крючка.
Лачим нить, делаем финишный узел. Обрезаем нить и лишние бородки/.
10.
Закрепим три бородки пера павлина у колечка крючка и перебросим нить за крыло мушки.
11.
Накрутим бородки пера павлина вокруг монтажной нити плотными витками, следите за нитью, нить будет
перекручиваться, что может привести к ее обрыву. Не допускайте этого.
12.
Формируем торакс, шаги аналогичны описанным выше /два оборота перед крылом, туда-сюда, к колечку, возврат к
крылу..обрежем лишнее/. Торакс готов.
13.
Займемся крылом и ершиком мушки. Заменим нить на тонкую "Danvilles 30Den" /тонкая нить не дает объема, поэтому
при закреплении ершик парашюта не выдавит в верх крыла/, закрепим ее оборотами вокруг крыла из пряжи. Плотными
витками нити вверх-вниз сформируем пост для намотки ершика, высота поста около 1мм.
14.
Намотаем ершик плотными витками пером в горизонтальной плоскости по часовой /в нашем случае/ стрелке. Намотку
ершика начинаем с верхнего витка, последующие витки ости пера укладываем под первый, по направлению к тораксу
мушки.
Для удобства работы могут применяться приспособления для оттяжки и удержания крыла, головку тисков можно
повернуть на 90 градусов в горизонтальной плоскости.
Я действую как есть: захватываю перо перодержателем, натягиваю крыло пальцами левой руки вверх,
правой рукой веду намотку пера строго в горизонтальной плоскости. При этом перо приходится перебрасывать
в пальцах правой руки через каждые пол-оборота, чтобы оно не перекручивалось.
Ганс ван Клинкен /автор мушки/ рекомендует шесть оборотов пером, Оливер Эдвардс считает достаточным четыре
оборота. Я на своих мушках, /без применения флотанта/ в зависимости от пера, делаю 6-7 оборотов ершиком. Большее
кол-во оборотов загромождает мушку, меньшее сказывается на плавучести.
Уф..Если все вас устроило делаем 2-3 закрепляющих оборота нитью и закончим финишным узлом под ершиком мушки. Если
ершик вызывает сомнения - отматываем свои шесть оборотов назад и спокойно повторяем операцию.
Финишный узел: перед завязыванием можно поджать бородки пера пальцами вверх, через некоторое время бородки
вернутся в прежнее положение. При завязывании наклоните нить ниже горизонта, чтобы нижние бородки парашюта не
попадали под узел. При необходимости контролируйте каждый оборот нити с обратной от вас стороны /не удобно
конечно/, в любом случае убедитесь в результате ваших манипуляций перед затяжкой узла. В противном случае,
спокойно, отмотайте узловязом свои витки в обратную сторону и повторите операцию /пока не набъете руку/.
Не нервничайте и не торопитесь, плотный и прижатый к тораксу ершик будет для вас наградой.
15.
Отрежем излишки пера и нанесем иголочкой жидкий лак на финишный узел.
16.
Подрежем крыло до нужной длины. Длина крыла равняется длине тела мушки.
17. Изображение
Смотрим, что получилось.
"Лови и поймаешь"
Re: "Klinkhamer Special" полусухая мушка
Сообщение Мастер » 09 фев 2016, 14:44
Игорю заслуженный плюс и благодарность в репутацию! Ну, как говорится - ЗА КЛАССИКУ!!! :D
Вернуться в Step By Step
