Сухие мушки-3
Речной
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Речной » 31 янв 2012, 15:07
Игорь,замени хвост на несколько куринных бородок или синтетики не много.И будет хороший эмеджер.Мушка то рабочая.Просто не в сухой категории.
На читинский свап вязал компарадана в классическом исполнении.В котором крыло со временем так же встает.
Поэтому лучше делать распорки,по типу как я поденку в сбс выкладывал.
Кинул мусор -Хрюкни!
Скрудж
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Скрудж » 02 фев 2012, 00:15
Deer Hair & CDC Comparadun
/Variant/
Крючок: тонкий Dry fy Hanak H130BL size 14.
Нить: Uni 80 yellow
Крыло: Мех Comparadan + бородки CDC
Хвостик: Бородки пера Cod De Lion
Тело: Биот пера гуся или индюка
Торакс и головка: Бородки перьев СДС в даб. петле /расщепленная нить/
Значительно повысилась плавучесть мушки за счет: 1) Замены крючка на более тонкий. 2) Замена V образного синтетич. хвостика на бородки петушиного пера разведенные веером. 3) Даббинг заменил на бородки СДС. /Бородки СДС перед скручиванием в даббинговой петле подстригаются до высоты меньшей, чем высота крыла. Готовой петлей делаем пару оборотов перед крылом, затем 3-4 оборота по крылу /делим его на части/ прижимая его волоски и после крыла формируем упор крыла и головку. Торакс подстригается снизу мушки.
Посмотрел, как ведет себя на воде, думаю попадает в категорию "Сухие мушки". Поправьте меня если не правильно.
Последний раз редактировалось Скрудж 02 фев 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
"Лови и поймаешь"
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Мастер » 06 фев 2012, 19:45
Кузнец
Крючок: Kamasan B800 №6
Монтажная нить: 6/0
Тело: Пенка 2мм
Ножки: Бородки пера фазана + резинки
Антенны: Бородки пера фазана
Крылья: Флэш, мех козы, пленка
Торакс: синтетический даббинг, пенка 1мм
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Мастер » 06 фев 2012, 21:54
Скрудж писал(а):Для этой мушки думаю СБС нужна.
такие же мысли... :D честно говоря этого кузнеца я связал "на скоряк", с первого захода, если буду делать СБС - свяжу в идеале. да собственно весь косяк то - только лишь в том, что задние лапки из фазана не зеленого, а черного цвета и на тораксе видно монтажную нить, черт ее дери, увидел ее только на фотке :D а так - ловить будет полюбасу, тем более что для поверхностной приманки цвет - дело почти двадцать пятое ИМХО
Kot_Old
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Kot_Old » 06 фев 2012, 23:57
Мастер писал(а): тем более что для поверхностной приманки цвет - дело почти двадцать пятое ИМХО
Игорь, вот не прав ты тут точно.
Часто - даже оттенок...
Скрудж
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Скрудж » 07 фев 2012, 11:37
Почему цвета так важны? Представляю только одну картинку, взгляд рыбы снизу в более яркое небо и насекомое в виде темного силуэта.
"Лови и поймаешь"
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Мастер » 07 фев 2012, 11:42
Kot_Old писал(а):Игорь, вот не прав ты тут точно.
Костя! я не сказал что не важны - я сказал что это не первое качество сухой мушки. Простой эксперимент: возьмите мушку и наведите ее на солнце и посмотрите на нее, ничего кроме черного силуэта вы не увидите. По этой же причине соверешенно не важно какого цвета попперы или хорватские яйца - хоть под хохлому, они ловят в силу других факторов. Вот и вся аналогия.
Kot_Old
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Kot_Old » 07 фев 2012, 18:04
Сильно много рыбачу и все на сухие и эмерджеры.
Так вот, из совершенно одинаковых по силуэту мух, но чуть разной расцветки, одна может ловить, а на вторую будут в лучшем случае холостые выходы (в последний момент рыба разглядит, что пошла есть что-то не то). Или вообще не будет выходов.
Я не теорию гидродинамических теней обсуждаю в данном случае - я говорю как есть на основе опыта. Иначе бы не было такого разнообразия мух. ИМХО.
Речной
Re: Сухие мушки-3
Сообщение Речной » 07 фев 2012, 19:02
Если брать моих поденок.У всех практически одинаковый силуэт.
Различие в размере и материалах -цвете.
На одну берет на другую нет...Не стоит забывать,что у рыбы в 4 раза лучше зрение,чем у человека.
Re: Сухие мушки-3
Сообщение AKalder » 07 фев 2012, 19:18
Оттенок и цвет думаю и при сухой имеют значение. Не раз бывало что именно на определенного цвета мушку клевало. Причем к примеру было несколько клинкхаммеров с одинаковым тельцем но разным цветом крыла, на одну клевало другие игнорировались.
