Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Фотографирование мушек, возможности техники и приемы.
Re: Фотографирование мушек, возможности техники и приемы.
Сообщение Данилыч » 19 фев 2013, 10:49
atomic
Сообщение atomic » 09 авг 2013, 14:15
Сообщение Данилыч » 25 дек 2013, 03:00
С макросъёмкой немного освоился. Руки дошли до света. А как известно свет - это основа хорошей фотографии.
На первых порах пробовал снимать со вспышкой в лоб, что крайне не желательно по всем канонам фотографии. Фото получались плоские, некрасивые.
Теперь за аксиому взял статьи о предметной съёмке, где фотографы используют так называемые световые кубы (Лайт куб).
Основа каркаса потолочная плитка. Достаточно прочный и лёгкий материал.
Вместо ХБ ткани взял флизилиновую, она лучше пропускает свет и легче для моей конструкции. Всё приклеено на клей для потолочной плитки. Чтоб каркас был прочнее, усилил уголками.
Размеры у меня получились 50см*50см*50см
Не рекомендуют использовать кубы менее 40 см.
За источник света взята лампа накаливания. Стоит сверху, можно варьировать и получать интересные эффекты.
На фотоаппарате и вспышке стоит радиосинхронизатор через который подаётся сигнал к вспышке.
Схема такая:
Сама вспышка стоит под углом 45 гр относительно объекта съёмки. В идеале их должно быть две.
Но пока что имею.
Конструкция выглядит пока так, уже нет сил что-то делать.
Скреплены стенки скотчем. Хочу сделать складную конструкцию. Чтоб можно было убирать в стол. Однако желание поснимать взяло верх, я просто не смог уснуть.
В этот раз я не доставал макрокольца и старенький Гелиос-44. Съёмка велась родным "Китовым" объективом 18-55мм с рук, без штатива. Света оказалось очень много. Выдержки вполне комфортны.
Цветопередача тоже порадовала. Но больше всего понравилось что фокус перестал мазать. Всё в том месте где нужно.
А такого рода фотографии используют для глянцевых журналов. Чуть пост обработки в Лайтруме.
Вяжите, фотографируйте, выкладывайте свои шедевры!
Последний раз редактировалось Данилыч 25 дек 2013, 03:09, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение Мастер » 25 дек 2013, 08:36
Данилыч принимай критику. Все отлично, но... На фото стимулятора, с точки зрения самой мухи, снимок неудачный и как раз из-за света, вся муха попала в тень от крыла, цветопередача в тени умерла. Детализация элементов тела так же отсутствует. Например, у этой мухи если я правильно разлядел, причем с трудом, есть таг - его не видно. Зачастую мухи со светом сверху не получаются из-за того что их элементы кидают тень на тело. По моему опыту фотографирования мушек - в идеале свет должен находиться на одной линии и в одной точке с объективом, конечно это невозможно, но приблизительно такой боковой точнее фронтальный свет создается без проблем. Для этойже цели применяется кольцевая всышка.
Сообщение Данилыч » 25 дек 2013, 09:16
Сообщение Мастер » 25 дек 2013, 23:08
Сообщение Данилыч » 22 фев 2014, 00:53
Ну что, продолжаю эксперименты со световым кубом. Я наконец его доделал. он получился складной и не занимает много места в столе.
Комплект Никон 3100 + гелиос 44-2 + 2 макрокольца. Есть ещё 2 кольца, но если их ставить, получается Микроскоп, мушки даже маленькие не влазят в кадр.
Пробуем. Съёмка в низком ключе со штатива.
Диафрагма зажата на 11.
Выдержка: 1/2 сек
ISO: 100
Компенсация экспозиции: 0 eV
Режим съёмки: ручной
Вспышка: включена принудительно
Программа: Adobe Photoshop CS6 (Windows)
Короткий импульс света через радио синхронизатор сверху. Задний темный фон отсечён.
Объект лежит на зеркале.
Результатом остался доволен. Для большей глубины и чистоты кадра, удалена пыль и пятна на поверхности зеркала в редакторе Фотошоп. Чёрной, мягкой кистью поверх слоя.
Кадр не был подвержен обрезанию. (не кропил)
Примерно такая же мушка, но уже с выдержкой около секунды, зажатой диафрагмой на 8 и двумя источниками света. Считаю, более чем.
Я люблю весной ловить на имитации червя. На них берёт как хариус, так и елец. Не понимаю химию с ацетоном. ВинилРиб наше Всё!
Игорь, не спрашивай меня почему у мушки монтажная нить оливковая!!! :D Я всё равно не скажу. Я просто так делаю. Красить сверху маркерами не хочу.
Преимущества светового куба в возможностях постановки света. Его мягкости и игры. Можно менять фон и получать достаточно не плохие кадры даже с не дорогой техникой.
Сообщение vovanbizon » 22 фев 2014, 11:22
Сообщение Данилыч » 22 фев 2014, 12:48
Сообщение Степанычь » 22 фев 2014, 15:49
