Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Ангарская резина
Ангарская резина
Re: Ангарская резина
Сообщение Ramzes III » 29 янв 2016, 01:45
Парни прошу прощения :oops: Наверное задолбал своей иглой помошницей , теперь краткий фото стэп.
Легенда : Крючок - Kumho Scud #71470 №10 с напайкой
Намотка : Фум фторопластовый Советский , что с синиватым отблеском и очень малой прозрачностью...."Легендарный" Как называли его выше в этой ветке
Тело и она же поверхность : капилляр с внутр. диаметром 0,5мм и толщиной стенки 0,2мм из прозрачной ПВХ трубки
Краска : Кишки розового текстовыделительного маркера Эрик Крус ,растворённые в 40мл ацетона ....
Игла вспомогательная : Писал выше
1) Отрезаем полоску фума от ленты ( 1см от края отреза полосы всего фума ) и растягиваем полоску в ширину 2мм, далее отрезаем не растянутые края , ,зажимаем крючок в тисках и не до ходя бородки - 1,5 мм мажем иголкой обычной маленькую капельку супер клея момента гель.... Фиксируем полоску фума и с шаговой намоткой мотаем всё это хозяйство к ушку в конце так же мажем каплей супер клеем, ближе к краю но уже на полоски и крепим край последней . .........лишнее отрезаем....так получается заготовка
2)Отрезаем 13мм капилляра и красим его в растворе кишков от маркера приблизительно 5 сек ... проверяем , он должен по упругости стать как силиконовая пружинка ( Писал об этом Александр КОТЯРА выше) и надеваем его на вспомогательную иглу ,зажатую в тисках .
С уверенность могу сказать - Игла помогает , не порвать капилляр :)
Далее просто втыкаем крючок с намоткой (Заготовку ) в Вспомогательную иглу и перетягиваем капилляр на крючок равномерно его распределив , и готово :hi: :hi: :hi:
UMKA
Сообщение UMKA » 29 янв 2016, 08:56
Все это конечно хорошо , но на руках это намного быстрей получается. Хотя для начинающих не плохое пособие.
89086651229
Сообщение Ramzes III » 29 янв 2016, 09:04
UMKA
Сообщение UMKA » 29 янв 2016, 09:28
Не кто не спорит, молодец. По поводу капилляра не обязательно его держать в ацетоне пока он не начнет быть желеобразным, я делаю его из автомобильных трубок омывания и если ты его даже жалом проткнул то он не расползется из за толстостенности.
89086651229
Сообщение Ramzes III » 29 янв 2016, 10:00
UMKA
Сообщение UMKA » 29 янв 2016, 10:17
Трубка омывания продается в автомагазинах не дорого стоит. Она толстостенный и тянется хорошо и не лопаеться от проколов. Отрезаешь кусок 4-5 мм один конец зажимаешь щипцами и в разогретое масло. Масло подсолнечное наливаешь в банку например из под сгушенки и разогреваешь до того момента пока круги по низу не пойдут и будет небольшой белый дымок. Опускаешь кусочек трубки в масло и смотришь . Как только трубка подержав ее в масле начинает под своей тяжестью опускаться , этот момент нужно не прозивать. Берешь за нижний конец плоскогубцами и начинаешь потихоньку вытягивать, эффект кочелей левая и правая рука , вверх и вниз.
89086651229
Сообщение Ramzes III » 29 янв 2016, 10:24
UMKA
Сообщение UMKA » 29 янв 2016, 10:54
На Глухой и на Створах, на Батарейной пробовал но не только роза работала и багульник бледный. Сейчас то есть в январе работает синь с краснотой как с голограмма так и просто с подмоткой фума и краснота чистая с подмоткой медного люрекса чтоб зелено- рыжеватый цвет давал.
89086651229
Сообщение Ramzes III » 29 янв 2016, 10:58
Северный
Сообщение Северный » 29 янв 2016, 17:04
Кончилась значит у меня фумлента. Зная, что искать "легендарный" советский фум в магазинах - утопия, то же что гонятся за летучим голландцем, зашел в сантехнический магазин за обычным. Торопился по делам и даже не удосужился посмотреть чего взял. Ну фум да фум, казалось бы какая хрен разница. В результате пришел домой, открыл - получите - распишитесь. :o
Ну и какого спрашивается он желтый?!?!? :evil:
Ладно, делать нечего, вновь в магазин ехать неохота, холодно. Решил проверить, как этот себя поведет. И как оказалось зря наговаривал.
Цвета правда получаются непредсказуемые. На первом фото первая и третья резинка красилась красной краской - результат "морковка". Вторая, четвертая и пятая красились в розовых растворах - результат на фото. Один сиреневый не подвел (фото 2) :) Решил в итоге не выбрасывать фум, оставить для экспериментов.
